Промиване на двигател.
  • #46
    От: Промиване на двигател.
    Привет колеги,понеже известно време бях без компютър,и за това не съм писал за моя проблем. Та след смяна на биелни лагери после шлайф на вала и смяна на основни и биелни лагери,проблема си остана,и понеже не виждах какво още трябва да сменя,смених майстора.Закарах джипа при един познат който работи в сервиз,обясних му как стоят нещата и той съвсем смело ми заяви че до вечерта джипа ще е готов.Аз естествено не му повярвах,но чудото стана.Като му се обадих след обяд да го питам как върви работата той ми каза че повредата е отстранена.Останах като смаян,отидох в сервиза а джипа беше отвън готов за старт.Като го попитах къде е била болката той ми каза че е шлайфал капака на маслената помпа.казах му че лично аз едно от първите неща които направих беше именно тази проверка и нямаше надрано,после майсторите и те я гледаха тази плочка,ама то имало някакво гладко износване което трудно се забелязвало,усещало се с пръст.А аз от начало не исках да карам джипката при бай Иван щото е постоянно пиян и не вдъхва доверие ама ето че сега като загрее както трябва стрелката стои на около 4мм над червеното което мисля че е добре.
    • #47
      От лявата страна (по посока на движението) върху конзолата на маслената помпа. Има 2 кабела към него и няма как да се сбърка. Трябва да се свали подкартерната защита за по-удобен достъп. Ако няма къде да измериш налягането, купи един обикновен опелски датчик само за лампа за 4-5 лв. и го монтирай на негово място. Извода за лампата е с пин. Стрелката ще забие на макс, но поне лампа ще имаш. Моята я карах 3-4 години със светеща лампа и стрелка на 0 след като загрее, ама бях сигурен къде е проблема. Може профилактично да отвориш и маслената помпа за да шлайфаш капака ако зъбните колелета са се вкопали, но там е прецизна работата. Няма гарнитура и ако не се шлайфа правилно, ще тече като лейка след това.
      Не слушай старо ами патило!
      А как е шлайфал капака?
      Sent from my Nokia s fenerche
      • #48
        Явно това си е проблем при Опелите, имах два до сега и двата ми правеха описаното тук, но нито единия не успя да предаде богу дух, така и си ги продадох и май даже единия още го карат без да са правили ремонт. Загрее ли колата на празен ход с нормални обороти лампата си светваше
        Търсих какво ли не, четох, но така и не можах да се справя с проблема. Единственото място с което нямах време да се занимая по-обстойно беше разпределителния вал, някъде прочетох, че е възможно при по-голяма хлабина там да пада налягането в цялата маслена система.
        Донякъде се подобрява с присадки, ползвах някакви руски, не мога да си спомня марката.
        • #49
          Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
          В сервиза имат шлайф машина
          • #50
            Лист шкурка опънат върху стъкло. Първо с 600-800 и накрая с 2000. Имайте предвид, че капаци като резервна част няма никъде, освен от донор.
            Неизвестен мъдрец
            • #51
              Aха-а-а!!!
              • #52
                Колеги, прави ми впечатление че като карам при 2000оборота при не добре загрял двг стрелката за налягане на маслото отива в горно положение до макс има ли опасност от някаква авария?
                • #53
                  Първоначално публикуван от Гюлето Преглед на мнение
                  ...Колеги, прави ми впечатление че като карам при 2000оборота при не добре загрял двг стрелката за налягане на маслото отива в горно положение до макс. Има ли опасност от някаква авария?...
                  Аз така на една от леките ми коли . Само дето и при загрял двигател , че и още при 800 оборота ... стрелката все си биеше в тавана . Оправи се ( в смисъл , че взе да се вдига едва до 3/4 ) и то постепенно чак след пробег 180-200 000 км.
                  П. С. Абре юнак , ти бъзикаш ли се ?!
                  • #54
                    Това може и да е проблем.
                    Налягането трябва да се повишава до определена стойност, написана в сервизното ръководство. Ако ходи нагоре, това също е проблем, но обикновено не налягането е грешно, а измерителният уред.
                    • #55
                      Нищо му няма на уреда . На всеки нов автомобил ( или такъв със все още стегнат двигател ) стрелката на манометъра още от 800 - 900 оборота се вдига на максимум . Изключение правят съвеЦките возила , ама там е друга бира .
                      • #56
                        Владо, не се бъзикам,ако имаш време тези дни ела да хапнем салата и сам ще се убедиш в това което пиша.
                        • #57
                          Не се шашкай. Просто ти е добър мотора. Моята е на почти 300 000 (по километраж ) и е така (беше, че сега е с датчик само за лампа). Ако прескача последното деление на манометъра, провери си връзките за лош контакт някъде. Обикновено е обувката на самия датчик.
                          Неизвестен мъдрец
                          • #58
                            Не прескача последното деление а го доближава.Kuzdov, това за мотора много ме успокои,благодаря ти за съвета.
                            • #59
                              Ако е така - радвай се и нищо не променяй.
                              • #60
                                ОК.
