Разход на газ ?
  • #46
    От: Разход на газ ?
    На сух път ми даде 16,5 извънградско,а вчера в снега 22 извънградско.За снежно време -хайде трудно се засича, ама на сухо 16,5 при 12 по дефолт... От месец някъде при зареждане ми изпуска малко газ, като дръпнат пистолета за зареждане.Поразпитах и ми казаха че изхвърля газ от тръбичката за зареждане до бутилката,защото в бутилката също има клапа.Вярно ли е? Лечението какво е? Има ли пружина зад сачмата за зареждане? Питам първо че,че не ми се навира отдолу сега -то е..ти времето е сега.
    Sent from my Nokia s fenerche
    • #47
      От: Разход на газ ?
      Няма пружина зад сачмата на зареждачката, колко газ ще ти изхвърли, че да вдигнеш с четири литра и половина разхода ?
      Не знам къде си извел зареждането, но ако ще отпред на фара да е, може да ти изхвърли съдържанието на 10мм тръбичка, дълга три метра, т.е. нищо като количество.
      Сачмата я пръсни с WD-40, ако е събрала мизерии или малко ръжда, по-бързо и плътно да си ляга в леглото.
      • #48
        От: Разход на газ ?
        Нормално е.От там може да изпусне само колкото е обема на тръбата до бутилката или си смени чашката за зареждане.
        От друга страна,щом не държи съчмата по добре я смени,че доста мизерии могат да влязат в бутилката.
        Jeep Cherokee 4.0l-Звяр
        Volkswagen Passat 1.9TDI-Шосейка
        OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
        • #49
          От: Разход на газ ?
          Зареждачката е под задният номер а бутилката под джипа - ок.1 метър.Ще пробвам да натисма сачмата при пълна бутилка ,да не би клапата в бутилката да се пердаши.Аз вчера изтрещях при 22 на 100.Разград-Варна с 80-90.То сняг -сняг ама аз и по сух път долу-горе с такава скорост се движа.Проверявах антифриз,изпарителя дали е горещ и т.н. -всичко нормално само разхода 2-ен.
          • #50
            От: Разход на газ ?
            Я пробвай да смениш и газстанцията.
            • #51
              От: Разход на газ ?
              Явно се оказва че всички имаме еднакви симптоми на заболяването!!!
              Сега ако може да разберем дали това е умишлено причинено от производителя на горивото ще е интересно!
              • #52
                От: Разход на газ ?
                Първоначално публикуван от mishev3006 Преглед на мнение
                Смених и града направо ,но все тая.Те ако зареждат от едно и също място.....
                • #53
                  От: Разход на газ ?
                  За двоен разход трябва да смърди на газ яко около джипа, ако клапата на бутилката изпуска.
                  С някаква здрава бургия ни въртят в момента, какви бъркочи пълним идея нямам.
                  Сачмата я държи газът в тръбичката до бутилката, ако искаш отвий зареждачката и я накисни в коресилин.
                  • #54
                    От: Разход на газ ?
                    Съчмата уплатнява във един О-пръстен. Обикновенно се накъсва от старост или леко се измества.Лекува се със разглобяване и подмяна на същия!
                    • #55
                      От: Разход на газ ?
                      При мен гума няма, сачмата ляга в бронза.
                      • #56
                        От: Разход на газ ?
                        За разхода има значение и това, което ни наливат по газстанциите. Напоследък ми прави впечатление миризмата на газта. Долавям мирис на нафта или нещо сходно. Не е типичната чеснова миризма на пропан-бутана. Показателно е и това, което изтича през пробката на изпарителя. Дълги години, при отвиване не изтичаше абсолютно нищо. Сега изтича нещо, подобно на масло ,което ме озадачава.
                        • #57
                          От: Разход на газ ?
                          То не прилича и на масло, а някакъв клей, който се мие с триста зора от ръцете, а по дрехите почти хич.
                          Точил съм такава гняс и преди, но за дълъг пробег, а миризмата на чесън сега я няма наистина, но знаем, че тя се добавя като индикатор на течове.
                          Такъв газ с явен мирис на дизел заредих лятото, ходих до Бургас и разхода беше 15/100.Зареждах само от това място, понеже знаех, че е румънски, като се прибрах в Русе ги питах каква боза са ми наляли, казаха ми, че се сменили собствениците и новите зареждали руски газ.
                          • #58
                            От: Разход на газ ?
                            Първоначално публикуван от Р.Якимов Преглед на мнение
                            Щом всичко ти е изрядно по системата,слагам бас,че разхода ти е само от зарядното!След като натиснеш съчмата провери с гъбата дали няма лек теч от самия нивомер.Намери си нова съчма 9,4мм+нов О-пръстен и сменяй.Или си купи ново за 10лв и си ток.Тук се разболяха точно 5 автомобила със сходни симптоми.Що се отнася до разхода при смесено ми показва 14 на 100 с двата моста+гръмнал дебитомер и разработка на мотора.
                            Последно редактирано от STROIL; 17-12-10, 12:14.
                            • #59
                              От: Разход на газ ?
                              Баси, само на мен ли ми е един и същ разхода 15-16 и то в натоварена София. Вярно, че зареждам само на еко, но ми прави впечатление следното нещо и искам да попитам дали е възможно да се случи толкова бързо. В бутилката има 10 тина литра, двигателят работи на място, докато зареждам заради студа и след като заредя още 10-ина литра като потегля от бензиностанциянта върви по добре. Възможно ли е да се усети веднага разликата на по-добрия газ?
                              Иначе от по-лош газ ми е качвало разход не повече от 0.5 - 1л. и се усеща като е лош. Но не и 4-5 л. отгоре.
                              • #60
                                От: Разход на газ ?
                                Дефакто сачмата на зареждачката я държи налягането в бутилката,така ли е ?Ако отвия пластмасовата капачка и натисна сачмата трябва ли изтича газ по дефолт или не?
