Terrano full-time или part-time 4x4
  • #91
    До: Terrano full-time или part-time 4x4
    Здравейте!
    Преди няколко дена забелязах, че когато задната дясна гума попадна в локва, лявата не помръдваше. На диференциала има стикер LCD (на Терано 1). Как да разбирам това?
    Последно редактирано от newage; 18-04-10, 17:35.
    • #92
      Като крайно време да смениш маслото. С ЛСД такова. Ако не помогне - значи ЛСД-то ти е с износени дискове и трябва да се сменят. Последния и най-кофти вариант е някой да ти е сменил диференциала с обикновен.
      • #93
        Първоначално публикуван от jamiemirror Преглед на мнение
        колко литра ще ми трябват?
        • #94
          Нещо определено като марка? Колко литра ще ми трябват?
          • #95
            Марката е "масло". 75W90 или 75W140, на което да си пише че е за LSD или "Диференциали с ограничено приплъзване". 75W140 е по-добре.
            Марка - по-скоро гледай сигурния произход. А всяка известна марка ще ти свърши работа, щом шише че е за LSD. Аз конкретно съм с 75W140 на МOPAR.
            LSD-то не е блокаж. Трябва да си придобил "усет" за да го усетиш как работи. Иначе теста е: едната задна гума на твърдо, едната във въздуха. Подлагаш на гумите, които са на земята нещо да пречи джипката да тръгне, по някакъв начин захващаш достатъчно дълъг лост към другата, и се опитваш да я завъртиш. За да превърти едното задно колело спрямо другото, трябва да се приложи усилие. Според сервизното ръководство това усилие (въртящ момент) трябва да е между 353-392Nm, или 36-40 килограма на метър.
            • #96
              Да, досега четох из нета за LSD.
              Между другото, той с R200 диференциал ли е? Намерих нещо интересно по темата: http://www.kamikazeracing.org/dl/ZTe...ch_Rebuild.pdf
              Последно редактирано от newage; 18-04-10, 23:10.
              • #97
                Първоначално публикуван от newage Преглед на мнение
                Здравейте!
                Какво точно пише на стикера? LCD или LSD? Ако е клавишна грешка (правилното е LSD), виж да не би някой майтапчия да ти е лепнал стикера? Спарки може да каже има ли Терано 1 с обикновен заден диф. Защото доколкото знам Терано 2 всички са с LSD.
                • #98
                  http://www.prospeed.bg/bg/product/4207
                  Тези са вносители, маслото е чудесно. 2л опаковка ти стига.
                  Ползвал съм го и в Терано 1 3.0, и в Корола със задно предаване.
                  Звънни им да ти го пратят с наложен платеж, предполагам ще могат?
                  • #99
                    Благодаря!
                    Знае ли някой какъв тип е диференциала, този ли е: http://www.zcarpartsindex.com/index....0_Differential
                    • До: Terrano full-time или part-time 4x4
                      R200 ти е предния. И май по-точно R200A. На терано 2 е по-малък - R180А.
                      Задния ти е H233B. Май и терано 1 всички са с LSD, но не мога да съм сигурен.
                      Старите Patrol-и са с такива - Y160, Y260. GR Y60 и GR Y61 са с H233B отпред, а отзад с по-големи, до колкото знам.
                      Пластините - за намиране, намират се, ама цената хич няма да ти хареса. 4 цифрена е. А в същото време по моргите такива дифове колкото щеш, повечето в добро състояние. Трябва само да уцелиш предавателното число.
                        ВИН, после http://www.detali.ru/
                        И диф-а лъсва, освен ако е сменен.
                        Ако опре до смяна на пластини, Ebay може би?
                          Hе съм успял да намеря в eBay до сега. Да не би ти да си намерил?
                            Моя си работеше, но съм дирил за 300ZX (същия диф).
                            До там да опре, ще помогна ако мога.
                              Eто номерата на дисковете:
                              For the friction plate:
                              38432-C6001 is the 1.5 mm
                              38432-C6002 is the 1.4 mm
                              38432-C6003 is the 1.6 mm
                              Friction discs:
                              38433-C6002 is 1.5 mm
                              38433-C6003 is 1.6 mm
                              38433-C6004 is 1.4 mm
                              Ето статия за тях. Казва, че цялата работа му струвала около $100
                              Последно редактирано от newage; 19-04-10, 02:13.
                                Бързаш. Първо смени маслото, после ще го мислим и останалото.
                                Освен цената на самите пластини имаш и труд и то доста, евентуално и лагери.
                                Започни от лесното - и евтиното.
