Играчка за мъже
  • До: Играчка за мъже
    Първоначално публикуван от sergej Преглед на мнение
    чесно, кога сравнявам и двата патрола ни, виждам арабския кон и един горски работен кон /мой/
    Така ме разчуства че чак се просълзих.
    Ще взема да ти направя едни обици, да не страдаш.
      благодаря на предложение ти, ако всичко е наред /не се развали една от добивни машини ми/, край на следвеща седмица и ние ще имаме по хубав вид. ангажирал съм всички механици да ми асистират
      Three witches watch three Swatch watches.
      Which witch watch which Swatch watch?
        Айде, стискам палци!
          Лелееее,много добре е станало-с обици и творчество си постигнал ефект съпоставим с тунинговано окачване...Сега възниква един въпрос обаче:със старите кобри стълбата на палатката не достигаше с няколко сантиметра да се закачи стабилно,сега с 31-ците закрепването става още по-трудно приложимо,а след новите обици идната седмица ще трябва да тунинговаме май и стълбата....
          08седемшест5едно513четири
            Sergej ти с какви дистанционни фланци си бе човек???Имам чувство като ти гледам джипката,че си с по два фланеца на страна...
              Първоначално публикуван от valio_stoilov Преглед на мнение
              38мм от Вромос и джанти made by Goldy
                Май и джантите са бая минусови.
                Късметлия.
                  обикновени джанти от исузу 6х15 обаче обработени от Голди
                    да направа ЪП !
                      Серго, трябвало е да ги заоблиш малко от горната страна.
                      Там са под рамата и са много близко, може да трият като се сгъва ресьора.
                        не исках да ги ослабна . тези ушета каде се хващат са малко по широки от гредата и вътре има тулка.вртат се без проблема 90 градуса
                          Аааа-грешиш.Ние също в началото не ги бяхме резнали краищата,но много бързо поправихме грешката.Няма начин да не опират.Виж сам,де:
                            Колко направи растоянието между болтовете и колко се дигна?
                            Последно редактирано от Аndro 160; 11-07-08, 08:18.
                              при теб е захващане по тясно от греда, а при мен е по широко.
                              ма не е проблем да се коригира тази грешка ако се наложи.
                                Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
                                точно двойно колко беше на старите. колко се дигна, не зная точно, кога сложа и задните тогава ще вида, за сега ролетка показва +10см,
                                /84-94см/ обаче смених и тулките на ресорите, там получих сигурно 1см. двата ресора не бяха от същия патрол, един беше с метална тулка, другия с тампон, разлика е към 20мм, смених и накрайници на щтангата, всички гумички по окачване, тулките и семеринга на хебела.найинтересно е да са амортизери сега точно на средата, и на горе ход е 9,5см а на долу 9см. изглежда да е италиянец преди мен зглоблявал патрола ми от 2-3 същи такива . аз нямам 2 съща болта, едни са с 1,25 други с 1,5 а намерих и един с 1,15 резба. ужас, обаче ще га оправа
