Диагностика с "кламер" и с кабел, софтуер, кодове на грешки
Това е залепена тема.
Светна ми чека и на мен - грешка 0807 .... Тераното ми е прозведено 2001 година...Хм 23 годишно...Първоначално публикуван от bullet_pk Преглед на мнениеСветна ми чека:
- OBD четеца дава грешка P0217 - колата прегрява или не работи вентилатора или...
- с кламера дава грешка 0807 - повредена стоп машинка.
Първото не е вярно.
Стопмашинките обаче са две.
Едната е за стоповете. Преди 2 седмици се беше разпаднало тампончето, което натиска машинката. В резултат - стоповете ми светеха постоянно. Замених тампончето с пластмасов болт
Втората стоп машинка се оказа, че подава сигнал на ЕКУ-то, че е натисната спирачката и от там вероятно командва помпата. Е, днес се беше разпаднал и нейния тампон. Чека свети за това.
Хайде сега кажете - това не е ли "програмирано стареене". Точно на 23-тата година се разпаднаха в рамките на 2 седмици...
П.П. При 16 пиновата букса, миганията се броят на включен кламер. Махне ли се - спира да мига.
Здравейте , Тераното ми (2.7 , 125 к.с. 1999 г.) дава грешка (при подаване на контакт единичен звуков продължителен сигнал) , след запалване няма повторен звук , чека не свети , при окъсяване с кламер няколко пъти ми излиза че имам проблем 0402 - FUEL TEMP SENSOR (сензор за температура на горивото) , огледах около помпата ,около целия горивен път и не мога да намеря някакъв дат4ик или сензор , или просто аз не мога да го видя ,може ли някой ,който се е сблъсквал с такъв проблем да сподели , да качи снимка или да ме насочи къде да го търся или как да отстраня проблема , благодаря !
Оказа се ,че звуковия сигнал въобще не идва от зумера ,който е за забравени фарове , а идва от самото табло със километража обортомера и другите неща , явно и там има някаква пищялка ,незнам дали заводски е така или е добавяно в последствие в частност като изключа дясната букса и подам контакт , звука от таблото не се чува, и при извадена букса като си пусна фаровете на отворена врата зумера който явно е в дъното някъде на таблото си се чува ,съвсем различен звук,почвам да го разглабям пък ще видим , извинявам се че нещата малко се отдалечиха от темата ...ако все пак някой има някакви насоки ще съм много благодарен ...Последно редактирано от Cvetelin Petkov; 16-11-24, 15:03.
Добър ден. След диагностика с кламер на терано 2.7 125кг излизат грешки 0108 и 0905, колата на моменти не иска да вдига повече от 1к оборота с натиснат педал на газта до долу. Гасиш палиш и се оправя. Между 1500 и 2500 оборота на място при подаване на газ, претриса и пуши бяло синьо, и мирише много. Някой път като я ряскам няколко пъти и отпусна газта, угасва. Някой пъти свети чек като запаля, форсирам я 1 2 пъти и угасва, отначало си мислех дебитомера да не прави проблем но и с откачен букса не искаше да си подава газ днес. Мисля че няма егр гледах отзад, не видях да има.
Аз имам подобен проблем, но при мен освен че пищи, не иска да завърти и стартера. Стигнах до извода че проблемът е в ключалката на запалването, защото като натисна ключа навътре (силничко) проблем няма и стартера завърта. С течение на времето необходимото усилие само се увеличава и вероятно някой ден изобщо няма да мога да запаля. Разглобявах самия патронник на ключалката - вътре има накакъв миниатюрен прекъсвач кото се натиска при завъртане. Предполагам че той се износва и прави проблемПървоначално публикуван от Cvetelin Petkov Преглед на мнениеЗдравейте , Тераното ми (2.7 , 125 к.с. 1999 г.) дава грешка (при подаване на контакт единичен звуков продължителен сигнал) , след запалване няма повторен звук , чека не свети , при окъсяване с кламер няколко пъти ми излиза че имам проблем 0402 - FUEL TEMP SENSOR (сензор за температура на горивото) , огледах около помпата ,около целия горивен път и не мога да намеря някакъв дат4ик или сензор , или просто аз не мога да го видя ,може ли някой ,който се е сблъсквал с такъв проблем да сподели , да качи снимка или да ме насочи къде да го търся или как да отстраня проблема , благодаря !
Браво за поредн път, за полезната тема! Terrano R20 1998г 2.7TDi започна да ми светка и гасне чека, след самодиагностика с "кламера" 0807 и за момент се зачудих, викам ама как стоп машинката та стоповете си функционират и в момента в който тръгвам да се наведа да погледна педалите и виждам на стелката изпадналата гумичка! Сега въпроса е кое е най доброто решение намират ли се гумички шото временно я лепнах с книколит, ама ще се разпадне пак!!
