Диагностика с "кламер" и с кабел, софтуер, кодове на грешки
Това е залепена тема.
  • Диагностика с "кламер" и с кабел, софтуер, кодове на грешки
    Поради постоянното питане и писане как става диагностиката с кламер, ето как става:
    1. Включвате на контакт
    2. Изчаквате не по-малко от 2 секунди
    3. Давате на късо изводи "CHK" и "IGN" (виж снимките по-долу) на диагностичната букса с парче жица, кламер или каквото намерите за добре
    4. Махате жицата/кламера.
    5. Лампата "Check engine" ще започне да мига. Броя на дългите премигвания са първите 2 цифри от кода на грешката, броя на късите премигвания - вторите 2 цифри. Например 13 дълги и 5 къси премнигвания означават грешка 1305. Ако има няколко натрупани грешки, те ще се изредят една след друга. Код 0505 (пет дълги и 5 къси премигвания) означава че няма натрупани грешки.
    6. Ако не искате да триете натрупаните грешки, изключвате от контакт и процедурата е завършена.
    7. Ако искате да изтриете натрупаните грешки, пак давате на късо изводите.
    8. Махате жичката/кламера, грешките са изтрити
    9. Изключвате от контакт
    Изводи, които се дават на късо на 14 пинова букса (обикновено на возила до около 2000г.), които се дават на късо:
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Nissan14pinKlamer.jpg Прегледи:1 Размер:178.7 КБ ID:6141572
    Изводи, които се дават на късо на 16 пинова букса (след 2000г):
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:nissan16klamer.png Прегледи:1 Размер:6.1 КБ ID:6141573
    Кодовете за грешки за повечето дизели са както следва (все пак е желателно да погледнете кодовете в сервизното ръководство точно за вашето возило и двигател):
    0101 - CAM POS SEN (PUMP) (сензор за положение на колянов/разпределителен вал, в помпата)
    0102 - MAS AIR FLOW SEN (дебитомер)
    0103 - COOLANT TEMP SEN (сензор за температура на охлаждащата течност)
    0104 - VEHICLE SPEED SEN (сензор за скоростта на движение)
    0105 - CONT SLEEV POS SEN (сензор за положението на муфата за количество гориво, в помпата)
    0107 - ADJUST RESISTOR
    0108 - F/INJ F/B 2 (датчик за позиция на муфата за количество гориво, обикновено при замърсена помпа, при 2.7TDI мотора)
    0201 - F/INJ TIMG F/B (умна дюза, датчик колянов/разпределителен вал, авансатор, недостиг на гориво - трябва да се гледа ръководство за конкретния мотор)
    0202 - F/INJ F/B (умна дюза, датчик колянов вал, авансатор, недостиг на гориво - трябва да се гледа ръководство за конкретния мотор)
    0203 - ACCEL POS SW (F/C) (ключе за положение на педала на газта)
    0205 - ELECTRIC GOV
    0207 - ECM 1 (компютър)
    0208 - OVER HEAT (прегряване)
    0301 - ECM 2 (компютър)
    0303 - I/C INT/A TEMP SEN (сензор за температура на входящия въздух)
    0304 - NEEDLE LIFT SEN (умна дюза)
    0306 - FUEL CUT S/V 1 (клапан за спиране на горивото 1)
    0307 - FCV SHORT
    0308 - FUEL CUT S/V 2 (клапан за спиране на горивото 2)
    0402 - FUEL TEMP SENSOR (сензор за температура на горивото, обикновено в помпата)
    0403 - ACCEL POS SENSOR (сензор за положението на педала на газта)
    0406 - INT/AIR VOLUME (EXCESSIVELY HIGH SIGNAL FROM MAF SENSOR) (прекалено високо напрежение от дебитомера)
    0407 - CRANK POS SEN (TDC) EC-144 (сензор за положение на коляновия вал, върху двигателя)
    0408 - GOV CUT CIRCUIT EC-149
    0504 - A/T COMM LINE (комуникационна линия на автоматична скоростна кутия)
    0505 - Няма натрупани грешки
    0701 - INJ PMP - CAM POS SEN (сензор за положение на коленов/разпределителен вал, в помпата)
    0702 - INJ PMP - PULSE SENSOR
    0703 - INJ PMP - COMM LINE (комуникационна линия на помпата)
    0704 - INJ PUMP - SPILL VALVE (клапан за количество на впръскване, в помпата)
    0705 - INJ PMP - C/MODULE (контролен модул на помпата)
    0706 - INJ PMP - TIMING FB (обратна връзка за предверението, в помпата)
    0802 - ECM 10 (датчик за атмосферно налягане в компютъра)
    0804 - ECM 11 (компютър)
    0807 - ECM 14 (ключе на педала на спирачката, изгорели/недаващи добър контакт крушки на стоповете или поставени "неправилни" LED крушки на стоповете)
    0901 - ECM 12 (компютър)
    0902 - ECM RELAY (реле на компютъра)
    0903 - ECM 15 (компютър)
    0905 - TURBO PRESSURE (налягане на турбото, обикновено при пренадуване)
    1003 - EGR VOLUME CONT/V (клапан за управление на EGR)
    1004 - FUEL CUT SYSTEM1 (система за спиране на горивото)
    1401 - 1408 — NATS MALFUNCTION (аларма, имобилайзер)
    Ако все пак искате нещо повече, ще трябва кабел и софтуер.
    14 и 16 пиновите букси поне при трилитровото терано са съвместими. Това са изводите:
    16 пиновата:
    14 пиновата:
    Сигналите и протокола са едни и същи. Дали успоредно на нисанския протокол се поддържа и OBD2 - не знам.
    По отношение на софтуер, ECUTalk (потърсете в Google) е възможно най-доброто free решение, а често е по-добро от доста скъпи платени такива. Не си прекодира грешките, а дава нисанските директно, което значи директно гледане в сервизното ръководство по код, когато има такива. Със същото се гледат и живи данни.
    Четецът за 14 пинова букса е това:
    Може да се купи от eBay, има го в няколко варианта. Може да попитате дали и в "програматорибг" (търсете в Google) го има. Моя го купих от там преди време.
    Има и нови модели - директно на USB (просто преходника USB-COM си е вграден в тялото, за разлика от моя, който иска външен такъв), както и Bluetooth (RS232 over Bluetooth). Из eBay с лопата да ги ринеш. Търси се "Nissan consult".
    Единствения недостатък на този софтуер е че може да гледа единствено и само двигател, и то само грешки и живи данни. Няма разцъкване на релета, диагностика на ABS, ербеци, NATS, обучение на ключове и други подобни.
    Последно редактирано от sparkybg; 17-11-21, 12:14.
    От: Диагностика с "кламер" и с кабел, софтуер, кодове на грешки
    Здравей Sparky, би ли споделил за преходния кабел, кой пин от 16 пиновата букса, с кой от 14 пиновата на Nissan Consult се свързва?
    Предварително благодаря!
      Е имаш 2 снимки в първи пост със сигналите. Какво повече от това ти е нужно?
        По тях гледах и така направих преходника, но нещо не се случва, затова задавам въпроса.
          Еми и моя преходник е направен по тия снимки, и работи. Не знам какво повече да кажа.
          Работи на терано с трилитров мотор. На такова с 2.7 не съм пробвал и не знам.
            Здравейте . 1405 за аларма , имобелаизер ли е ?
              Горе съм писал - аларма, имобилайзер. Коя от тия грешки какво конкретно значи не съм намерил информация.
              Ако нямаш фабрична аларма е логично да е имобилайзер, но може да е и дефектирала оригинална музика например (вързана е към системата против кражба, какъвто е превода на NATS - Nissan Anti-Theft System.
              От друга страна, ако имаш фабрична аларма, може да е всеки от датчиците и (обемни, не знам дали има и шокови), имобилайзер (самия модул или прекъснала антена), фабрично радио и прочие.
              С 2 думи - тъмна индия. Иди при авто ключар с нужната екиировка за човъркане по NATS. В София има такъв ей тук:
              За други градове - нямам идея.
                Благодарско
                  Mного полезнa информация.
                  Tака с кламер/жичка при терано 2.4 бензин мога ли да проверя за грешки. Пак е с 14 пинова букса.
                  Аз си купих преходник от 14 пиновата към OBD2 букса, закача се, но не успях да я прочета информация с ELM327 .
                  Замислям се да си поръчам и аз една такава джаджа "nissan consult" от ebay-я.
                  Благодаря предварително
                    Може, ама кодовете за грешки са други и в момента не се сещам откъде да ги взема за да ги постна тук. Иначе ако си вземеш кабел, с ECUTalk ще ти покаже и кодове и всичко останало.
                      Един коментар За който отдавна има подозрения по-горе в темата, но сега вече се намериха и емпирични данни.
                      Терано 2, 2.7, произведено според VIN-a 11.2001, нищо че излиза 2002.
                      Пинове 12 и 13 на черната му OBD 16 пинова букса са свързани (тези двата в средата на горния ред). Понеже не успях да подкарам 14 пиновия косулт четец с преходника (което съм правил с 3.0 терано на приятел) изчаках да настане студ и си закарах осцилоскопа и още малко 'нструмент в колата. След доста чесане, попържване и прочие мотивации, се оказа, че на тези 2 пина наистина има "компютър" отсреща. Обаче не е ECM-a, както е на 3.0, а е мозъкът на ABS-a, който е разположен в самата помпа!
                      И, понеже, нали, като си опитал всичко и не става четеш инструкцията... Взех та я зачетох и аз. И горната констатация се потвърждава от схемата.
                      За ZD30 диагностичния конектор е показан на EC-291.
                      За TD27 - EC-452 и ABS на BR-50.
                      Веселата част обаче е, че докато за конектора има разделение между ZD30 и TD27 в схемите, то за ABS помпата има само за LHD/RHD, което си е очевиден конфликт в документацията.
                      В обозримо бъдеще ще проверя, дали случайно нисанският DDL не са го пуснали върху К-шината (която поне при мен работи, колкото да се каже че върви по нея нещо).
                        Здравейте колеги, днес ей така от нищото тераното неща да запали от два опита, след малко изчакване бръмна от четвърт както преди. Излезе грешка 1406,виждам,че това е грешка със имобилайзера. Според вас предстои ли ми някакъв скъп ремонт ��
                          Здравейте! На терано 2 "97 година 2.7 125к.с ,къде се намира буксата и може ли да направи тази диагностика с кламера ?
                          Nissan Terrano 2.7tdi
                            Може. Зад бушоните е буксата.
                              5 дълги и 5 къси ,значи няма записани грешки, обаче чека периодично ми присветква ,понякога при работа на място свети постоянно и при подаване на малко газ угасва. Работата на мотора е нормална, палене ,вървене ,форсиране всичко е наред.
                              Започна да присветква след смяна уплътнения на нафтовата помпа и зареждане и подкарване на климатика с фреон и експлоатация.
                              Съвети ?
                              Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
