Климатика няма дан в това.
Диагностика с "кламер" и с кабел, софтуер, кодове на грешки
Това е залепена тема.
Така. Преди малко светна чека и угасих джипа.Направих пак диагностиката с кламера (обаче миганията бяха докато кламера е закачен през цялото време, нз дали е редно) Резултат 8 дълги и 3 къси 0803 ,които код не го намирам за какво е и 2 дълги и 1 къса (0201 - умна дюза ,датчик колянов вал ,недостиг на гориво и т.н.)
Опитах се да ги изтрия като извадих кламера и след 2 сек пак го вкарах за малко ,но започна пак да премигна ,махнах кламера и върнах от контакт.
за датчик колянов вал ли съм?
Nissan Terrano 2.7tdi
0803 е реле за подгряването.
Не знам за какво си. Ако е Zexel, датчик колянов вал (отпред на капаците е) им е типичен проблем. А може и умната дюзта да си е затръгвала. За съжаление не е от най-конкретните грешки.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Да де, ама компира връща грешка не за количеството (към моето има отношение местенето на капака), а за момента на впръскване.Първоначално публикуван от Жеков Преглед на мнениеАко горната част на помпата не е наместена където трябва е възможно компютъра да не може да си направи оборотите .
Сега, има някаква вероятност помпата да не е зацепена ъглово както трябва - има си процедура по монтиране в ръководството за тая работа, но нищо повече не мога да кажа по въпроса - не съм демонтирал и монтирал помпа лично.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
".....обаче чека периодично ми присветква ,понякога при работа на място свети постоянно и при подаване на малко газ угасва. Работата на мотора е нормална, палене ,вървене ,форсиране всичко е наред....".
Това като че ли навежда на идеята за проблем с празния ход( т.е. повече гориво на п.х., т.е. разместена горна част на помпата ) .
Здравейте! При повторно сваляне се оказа ,че проблема ми е бил в авансатора ,имало е голямо предварение. Сега вече всичко уж е наред, промени се леко паленето на джипа ,не е както преди буквално от четвърт и палеше и без подгряване когато е топъл ,сега без подгряване няма палене ,но мисля ,че е нормално не върти много. Поздрави и безавариини 😊Nissan Terrano 2.7tdi
Ъъъ, авансатора не знам да има настройки. Самата помпа се върти при монтаж. Просто когато не е завъртяна правилно, компютъра стига лимита на авансатора и се разпищява заради това.
Щом си си решил проблема не го мисли повече. И да, без подгряване няма палене на студен мотор. С подграване при -20 пали като при +20, и само в не повече от 5% от четвърт. Иска си оборот-оборот и половина, тоест "виу-виу-виу-бръм" или "виу-виу-бръм" е в общия случай.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
