Nissan Patrol Y60- подготовка за трофи състезания
  • От: Nissan Patrol Y60- подготовка за трофи състезания
    Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
    Е прочети
    Намаля се диаметъра на пръчките
    Чета ти темата , но още не съм стигнал до там ...
    VEREYA MOTORSPORT TEAM
      На КОМа можеш да направиш нов вал за кардана и капачка с лагер и семеринга, така че да гледа назад. Сега е момента. За раздатката щом слагаш нови лагери е добре да сложиш и гарнитурите.
        В тази връзка: търся някой, който да оправи луфтовете и течовете в моята раздатка. Сменени са кръстачката, лагерите и семерингите без резултат.
        0878 706 714
        WWW.OFFROADMASHINI.COM
          Ми пращай я. Бакалов нали я прави? Не се ли вижда от къде тече?
            Тече от долния болт на эахващането отпред , а иначе за луфтовете ти ги регулира предния път - от тук нататък май ще трябва смяна на зъбчатки и валове ...
              Разхвърлих раздатката LT230 , смених всички лагери и гарнитури остана само карето на дифа . Преди бях поръчал мотокарско каре от някакво село до Търново , но чичко Исаев каза че са свършили и чакат да им докарат , така че ще закъснея със събирането (някой да знае откъде може да се намери мотокарско каре ) . Ще монтирам оригиналния КОМ , който обаче е с извод напред , мога да извадя движение напред , но искам да запазя оригиналния съединител на КОМ-а (много интересно и интелигентно решение) за да предпазя лебедката от счупване ...
              Всички мотокарски карета ли са еднакви? Всеки ден минавам покрай Апекс 11 и мога да ти взема едно каре. Само дай някакъв примерен размер за да не стане грешка.
              http://ftp.domainbg.com/bizkit_boy/
                Е кога свари да се разтропа? Не го ли заключвате тоя блокаж? Кога съм я правил, че нямам спомен нещо?
                  Преди две години беше при теб , миналата година смених лагери и кръстачка
                    Симо , номера на раздатката е 34D294145Е
                      Тече от долния болт на эахващането отпред ...
                      Там има един болт, влиза в корпуса .... Имал съм случай на превъртяла резба и маслото от раздатката си тече през тоя болт ... да не е тая простотия ....
                        Круме , дължината на мотокарската кръстачка е около 120 мм , там не е толкова важно защото се реже излишното над касетата . По важния размер е диаметъра на оста - 15.9 мм , така че това е размера който се търси 15.9Х120 като дължината е приблизителна . Дай някакъв тел. да ти звънна после
                          Те и двата болта влизат в корпуса на раздатката , но долния има директен контакт с маслото . Резбата не е превъртяла , но имам съмнение че маслото преминава по резбата и оттам тече по корпуса надолу . Ще трябва да го сваля и да го намажа добре със силикон , надявам се да спре ...
                            Вече няма резба там и няма да спре. Ще се наложи да нарежеш нова. Дано не съм прав ама...................
                              Силикон не . Лепило за резби .
                              ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
                                Интересен номер
                                34D означава че е била от Диско 1 с 2.0 бензинов мотор и е с предавателно отношение на бързи 1:1,410
                                Суфикс Е означава че кутият първоначално не е била сглобена с продупчен първичен вал. При мен изкарах късмет и някой е сложил такъв вал преди
                                На снимите не се вижда твоя какъв е.
                                Този модел оригинално е без гарнитури.
                                Land Rover Defender 110SW 300tdi
