Nissan Patrol Y60- подготовка за трофи състезания
  • От: Nissan Patrol Y60- подготовка за трофи състезания
    Има един виц за късмета - или ще ми се падне свирка без топче или глуха акула , та и моя късмет е такъв ... Днес при теста на механичната лебедка се счупи чугуненият корпус откъм входящия вал на лебедката . Явно е имало някаква микро пукнатина отпреди и при първото по сериозно натоварване се отчупи парче от корпусът . Та останах без основната лебедка 4 дена преди Сърбия Трофи ... За толкова кратко време няма откъде да намеря друга Виетнамкова лебедка , а да възстановявам тази няма нито време , нито кой да го завари така че да стане здраво ... Баси шибания късмет дето го имам ...
    Ако е имало някаква микро пукнатина отпреди както казваш,отчупеното парче от корпуса трябва да е ръждиво.Ако е бяло ,най вероятно проблем е съосието с карданния вал.
      Първоначално публикуван от don_73 Преглед на мнение
      Кардана не е директно куплиран към входящият вал , а подава движението през каре . Така че съосието го изключвам , а и ако беше проблем в кардана щеше да се счупи някое каре . По скоро проблемът дойде от конусно ролковите лагери на червяка , които имах малко луфт , но и луфта да е виновен трябваше да се счупи някой лагер , а не корпусът ...
      VEREYA MOTORSPORT TEAM
        Ясно е ,че е куплиран с каре към входящият вал.Даже шлицова двойка трябва да има(стига да не е на заварка).Липсата на допустимо съосие ,и шлицова двойка е проблем,защото крехкият чугунен корпус е монтиран "твърдо "към рамата.
          Луфт имат повечето, едва ли това е проблем. И аз си мисля, че още като си я купил да е имала проблем. Някои са много мъчени.
            Звъни на Бай Матьо. Преди 2 години цял сезон бягахме с карданна лебедка-не знам точно каква,ама в тази ситуация си струва да питаш,от всеки храст може да излезе заек.
            2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
              Има шлицова двойка , висящ лагер и каре , съосието на шлицовата двойка си е нормално защото е нова и е от кардана на лебедката , ъгъла на работа на карето е много малък така че не мисля , че там е проблема. По скоро ако не е микро пукнатина / при такава няма как да ръждяса / , е луфта във конусно ролковите лагери . Между другото лебедката беше доста "бита" и въпреки това фланеца на карето не беше превъртал така че да скъса предпазния щифт - значи всички удари е понасял предния лагер и леглото му . При разглобяването на лебедката за да я ревизирам всички опити да извадя входящият фланец бяха безуспешни все едно че е заварен , така предпазният щифт става безпредметен и се стигна до счупване на корпуса ...
                В тоя ред на мисли - някой да знае откъде да търся само чугунения корпусна Виетнамкова лебедка , че цяла лебедка едва ли ще намеря ... като знам колко време търсих тази ...
                  Баси свинщината. Утре ще видя дали ще успея да намеря друга.
                  Последно редактирано от targa; 09-11-14, 21:11.
                    Много добре подготвена машина.
                      Не съм писал отдавна по темата , , но наближава Варна и след като потроши корпуса на старата лебедка , трябваше да монтирам лебедката от БТР / още един път благодаря на Петьо Добрев и Трагата за помощта при намирането и / Отворих я и вътре нещата не изглеждаха розови - зъбите на короната бяха изпилени и остри като нож . Не ми хареса това и реших от двете лебедки да направя една - от БТР-ската взех корпуса , ГАЗ-ковото взех червяка и короната . Намалих дължината на червяка със 7 мм защото ГАЗ-ковия е по дълъг , нови лагери и семеринг , регулировка на зъбната двойка и монтирах БТР - ГАЗ лебедката на мястото и . За утре остана вилката за освобождаване , притискателя , въжето и топли проби
Име:2015-04-20 15.49.37.jpg
Име:2015-04-20 15.49.50.jpg
Име:2015-04-20 15.49.56.jpg
Име:2015-04-20 15.50.02.jpg
                        Лебедката е монтирана и пробвана как навива - въжето се реди много добре , без празни места и кръстосвания . Монтирах и старият претискател за да задържа въжето при освободен барабан , както и кошница отдолу за да не може да се прехвърля въжето към муфата . Цялата конструкция стана много компактна , като тежест е нещо около 70 кг с 50 метра въже и гредите за монтаж .
Име:2015-04-22 16.16.46.jpg
                          Ако пуснеш и клип с каква скорост навива,ще черпя.
                          0885 660 613
                            И да ти пусне, няма да повярваш.
                              Клип ще снимам ама на изкачване с наклон около 60 гр , иначе на 4-та с 1000 об прави 32 оборота на барабана , диаметър на първи ред на въжето 32 см . Предавателното число е 23:1 но КОМ-а ми има редукция 1:0,75 , в общи линии е бавна , но по нататък ще увелича диаметъра на барабана за да вдигна скоростта на теглене . А забравих най важното - вече има осигурителен щифт 8 мм , който при екстремно натоварване ще се скъса и няма да се потроши нещо . Без да исках пробвах върхово натоварване на лебеда - преработвах включвателя на сигналната лампа за включена лебедка , и забравих лоста включен . Но като чух че въжето взе да пука бързо разбрах че съм забравил лебеда щото доста въжета имам скъсани така ... Огледах и пробвах след това - всичко работеше перфектно , в събота ще е проба в бойни условия и ще докладвам за резултата .
                                Ако държиш куката на 5 предавка ще бягаш.
                                Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
                                АСК Ален Мак
