Задни пружини терано 2
  • От: Задни пружини терано 2
    На тераното след 2000г отдушника на раздатката се вързва с тетка към отдушника на с.к. и един маркуч го отвежда в коша на мотора , високо под капака в ляво-някъде около вакуумите за ЕГР-а. Поне на моя беше така. Колко псувах като намерих поредния маркуч, който не е вързан никъде, докато не го проследих къде отива!
      И на тераното преди 2000г. - пак така. И на ферозата - пак така. Това си е стандартна схема за отдушниците.
        мерсаж
        само бараки
          ? колко литра масло събира мойта ск кутия 4.0 или 5.1
          само бараки
            Честит 3-ти Март офари
            само бараки
              Няма ток към свещите дали е делкото ? Как да го замеря, и ако го сваля от двата болта към двигателя ще имам ли проблем нещо зацепване ?
              само бараки
                Премери ли дали до бубината идва ток и след нея дали дава искра . Делкото няма смисъл да се сваля можеш само дистрибуторната капачка да свалиш и да я зачистиш .
                Land rover 2.5 tdi
                0884035413
                  КАПАЧКАТА Я свалих и почистих а бубината каде е незнам
                  само бараки
                    Ха,ха ами веднага ти казвам , следиш кабелите от дистрибутора към свещите трябва да са 4 или 8 моите са 8 ако и твоите са 8 имаш две бобини , по принцип са кабелите по средата на капачката които не отиват кум свещите .Те отиват към бобината или двете бобини , или най лесно дай снимка на двигателя и ще ти я посоча .
                    Land rover 2.5 tdi
                    0884035413
                      май бобината е в делкото от него излизат 4 кабела http://www.avtoservizi.com/announcem...a0b0d295ce.JPG
                      само бараки
                        Значи премери на женската букса която се закача за делкото , като подадеш на контакт трябва да има напрежение на едно или повече крачета , и пробвай да завъртиш стартера , ако подава напрежение мисля че се сменя цялата капачка .Но не съм сигурен за първи път виждам вградена бубина в делкото .
                        Land rover 2.5 tdi
                        0884035413
                          Мерси колега ще замеря
                          само бараки
                            Проверих в нета току що , ако твоята е е същата както на линка който зададе е бобина с вграден дистрибутор а и може тои да е изгорял .
                            Land rover 2.5 tdi
                            0884035413
                              Може може ша го издирвам
                              само бараки
                                Това напрежение, което трябва да го търсиш на делкото при подаване на контакт по-принцип трудно се загубва освен в случаите, когато газаджиите се вържат за него.
                                Провери предпазителите! Ако имаш напрежение на буксите при подаване на контакт то тогава става мазало...
