И аз съм вече с Терано
  • От: И аз съм вече с Терано
    Здравейте колеги. Наскоро смених спирачната течност, понеже педала на спирачките потъваше, след смяната уж нещата се подобриха, педала стана по твърд, но на следващия ден отново омекна, нямам теч, не губя течност, но не според мен не е нормално. Необходима ли е смяна на спирачен цилиндър и ако да, моля за препоръки.
      Очевидно е необходима смяна. Избягвай blueprint. И си набави гарантирано читава спирачна течност.
      Търси помпа по оригинален номер. Няколко варианта са. Гледай да е със същия брой и разположение на тръбичките.
        Благодаря! Спирачната течност ми я сменяха в сервиз когато сменях и маслата, не знам каква е. Ще попитам Люцкан каква помпа ще ми предложи.
          3 проводника са за дистанционното, от самото дистанционно та чак до музиката. Не са с обща маса. По едната жица музиката пуска напрежение, а по другите две чете резистори. Това пък аз го знам със сигурност, защото ми е на дневен ред.
          Както се казва - зер гут Значи ще ми свърши раобта и на мен Мерси.
          Под "К-шината" имаш предвид шината между компира и помпата на трилитровото ли?
          Не. Имах предвид онази полюция, която върви на 7-ми пин на OBD конектора и то на 2.7, по нещо като ISO 9141-2.
          Последно редактирано от avalanche; 19-11-18, 09:17.
            Не съм го гледал това чудо. 2.7-цата ми е преди 2000г, с 14 пина, тройката е с 16 пина, ама със същата шина и протокол (RS232 на 5V, ако помня добре, абе COM порт, ама с други нива), като на 2.7 преди 2006-та. Дали има и двете шини не знам - тройката си я чета с диагностиката, с която и 2.7-цата. Само преходник си направих.
              Колеги, помагате. Не си намирам OBD будката, там където трябва да бъде стои само ламарината на която се захваща. От къде идват кабелите за будката, не намирам нищо. Може ли да се липсва колата без тази будка. Мамка му много са я бъркали тази кола!
                Не, не може. Щом е TDI и е с компютър, трябва да има букса. И понеже си на границата може да е както 16 пинова така и 14 пинова. 14 пиновата не е закачена на ламарина а е висяща, обикновено сива на цвят. Гледай някъде покрай жиците зад бушоните.
                  Sparky човека не търси букса, а будка - за справка Google:Будка - Съществително нарицателно име, женски род, тип 41
                  1. Павилион или малко помещение за продажба на вестници, книги, дребни стоки.
                  2. Малка постройка за подслон на дежурен служещ (полицай, войник и др.)
                  Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
                  Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
                  Opel Campo 3,1 TD '99
                  Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
                    Ей големи сте гавраджии! Пустия му речник на телефона ми променя думите.
                      Благодаря за разбирането Спарки, утре пак ще огледам, ако трябва и снимки ще приложа!
                        Първоначално публикуван от todorale Преглед на мнение
                        Това ли е OBD буксата Натиснете снимката за да я уголемите
                          Това е.
                          Вземи прочети малко тук:
                          https://www.offroad-bulgaria.com/sho...d.php?t=158801
                            Първоначално публикуван от ogimaster Преглед на мнение
                            Това е.
                            По-добре тук:
                            https://www.offroad-bulgaria.com/sho...d.php?t=224728
                              И така, май открих проблема. Днеска отварям капака за да проверя флуидите, гледам спирачната е намаляла, взех да оглеждам за теч, задно ляво омазнено, явно цилиндър. Забелязах че буксата на казанчето за течността е извадена, явно са я забравили когато са сменяли течността. Мушнах буксата и светна лампата на спирачките, долях течност, но не угасна, каква може да е причината ?
                                Ако гасне при откачена букса, а като включиш не ще да гасне, то проблемът ти е в датчика. Вероятно е поплавък, който избутва и затваря някакъв контакт. И контактът е залепнал.
                                Nissan Terrano 2,7 TDI
