Постоянно ми гори предпазител.
    От: Постоянно ми гори предпазител.
    Според снимката и схемата на бушоните седмия бушон е за аварийните светлини
    Често ако алармата няма вграден диод за управление на светлинната сигнализация се поставя допълнителен към връзката със захранването на аварийните светлини.
    Според мен е добре да се провери този диод (ако го има допълнително) и въобще окабеляването до там, а и самия ключ за аварийните.
    Може причината да е в основното окабеляване (ключ) на аварийните светлини и от него да гори бушона, съответно да изключва алармата, а не обратно - от алармата да е причината.
    Може да пробваш да откачиш буксата от ключа на аварийните светлини (тогава оставаш и без мигачи) и да провериш дали пак гори бушона.
    В никакъв случай не е за препоръчване да слагаш по-мощен бушон дори и временно ...
      tsb_bgВ никакъв случай не е за препоръчване да слагаш по-мощен бушон дори и временно ...
      Не слагай по-голям предпазител преди да се изясни проблема veskov
      Даника
        Адаш, показания бушон №8 е за светлините за мъгла, в кутията за бушони и релета, под арматурното табло - преведено от френски.
        Прави впечатление, обаче, че в дясно с кръгче е ограден бушон №7 ...?
        Откровено, не можах да разчета за какво е, 'ма нали съм кьорав ... от ЕГН-то!
        Кой гори, аджеба?
        Fight global warming !
        ... turn on your A/С !
          Гори №7, но като броя по надписа нещо не се връзва, затова съм ги оградил.
          Днес ще отскоча до Андро и ще се оправят нещата, после ще опиша какъв е проблема.
          Поздрави.
            И така, днес май свърших работата наполовина, плюсовия кабел на акумулатора висеше на няколко жички-оправихме го, но проблема си остана. Явно трябва да отида при тези които са ми слагали алармата. Установи се че 10А и 15А предпазители горят при активиране на алармата.
            Между другото предпазителя който гори е точно този №7 10АНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5368000, сега там е 20А. Надявам се да няма проблем.
              Баси алармата! Тя като се задейства да не би да вдига джипката и да я изнася на някъде, че консумира такава мощност???
                Не знам, ще си купя батерии за оригиналната аларма тия дни и ще експериментирам.
                Ама не я мести, сигурен съм
                  Ако при "активиране" на алармата означава ARM - включване, то причината да гори бушона сигурно е в импулса подаван от блока на алармата към мигачите.
                  Същото трябва да се получава и при деактивиране DISARM - изключване, но тогава вече бушона е изгорял още при включването и за да се тества бушона трябва да се смени докато алармата е включена (повечето аларми имат закъснение от няколко десетки секунди до 1-2 минути преди да се активират датчиците за охрана) и тогава да се изключи алармата - бушона трябва да изгори наново.
                  Друг начин да се провери това е да се смени бушона докато алармата е включена ARM и да се активира алармата TRIGER като се наруши някоя от охраняемите зони (врата, шоков, обемен датчик) - бушона трябва да изгори наново.
                    То хубаво, ама 4 * 22W + 2x5 са 32W, или няма и 3А. Това няма как да изгори бушон от 10 ампера, да не говорим 15. Има нещо друго гнило.
                      Да така е и точно факта, че бушона гори точно при импулса подаван към веригата на мигачите ме кара да си мисля, че причината е алармата и най-вероятно диода (вграден или допълнителен) който е проходим само от алармата към съществуващата инсталация, но не и обратно.
                      До колкото разбирам след смяна на бушона всичко работи нормално до следващия импулс към мигачите при включване на алармата.
                        4х21 вт + 2х5 вт = 94вт. Като добавим и централното заключване (Нисана няма фабрично машинка за заключване в шофьорската врата) си става консумация над 10А. Но за толкова кратко пак не би трябвало да гори 10 амперовия бушон.
                        Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                        SSang Yong Kyron 2.0xdi
                          При всяко пускане на алармата ли гори предпазителя ,или има и случаи да не гори ? Работа за 5 мин. обаче си далече !Бих ти обяснил какво да направиш,но щом питаш ,по-добре се обади на някой колега !
                          Анатолий Пейчинов o8875о9815
                          https://dvrbg.com/
                            Предпазителя гори само когато махна плюса на акумулатора. Случва се следното: поради някаква причина махам акумулатора, след поставянето му активирам алармата, но при отключване (деактивиране) бушона вече явно е изгорял, защото не се задейства отключване. Между другото, като изгори предпазителя и лампичката на фабричния имобилайзер спира да мига.
                              Първоначално публикуван от atanas_93 Преглед на мнение
                              Моя грешка.
                              Но пък има и твоя грешка - нисана ИМА фабрично машинка за заключване в шофьорската врата. Поне всичките, дето съм виждал имат. Шофьорската + тая на пътника + багажника.
                              Явно алармата е от "сложните" и са я сложили на същия бушон като фабричната, а той и се явява недостатъчен.
                                Митко, вържете алармата директно към акумулатора с едно кабелче и гледайте какво ще стане при разкачане и закачане на клемите.
                                Ако пак гори предпазителя - значи имаш проблем с колата.
                                Ако не гори - значи имаш проблем с алармата.
                                Ако имаш проблем с консумацията на алармата е хубаво да я вържеш към по-мощен предпазител.
                                Успех.
                                Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
                                Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
                                Opel Campo 3,1 TD '99
                                Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
