Постоянно ми гори предпазител.
От: Постоянно ми гори предпазител.
Освен алармата и лазара, какво друго не тръгва? После сменяш предпазителя и какво ? Няма проблем ? Опита ли с 20 А, възможно е някаква моментна консумация при рестарт на електрониката да товари повечко.Георги Кулишев
Ямбол
0889 42 00 74
Надали е момента консумация да го товари толкова.Винаги бушоните са преизчислени спрямо нормалната си консумация.При мен същия бушон,защо не гори тогава???Първоначално публикуван от kulishev Преглед на мнениеОсвен алармата и лазара, какво друго не тръгва? После сменяш предпазителя и какво ? Няма проблем ? Опита ли с 20 А, възможно е някаква моментна консумация при рестарт на електрониката да товари повечко.
Решението с по-голям бушон/примерно 20А/ може да е само временен вариант....
Митко при теб ли алармата я слагахте допълнително или на някой друг колега беше...
Ако е слагана допълнително дали не товари бушона/който си е останал същия като ампераж/ допълнително и затова да гори???NISSAN FOREVER
Здравей Колега,
Отиди там където са ти връзвали алармата и ги помоли да ти я вържат постоянния плюс на алармата на друго място.
Просто раздели нещата, за да разбереш откъде идва проблема.
УспехНула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
Opel Campo 3,1 TD '99
Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
Не слагай по-голям предпазител преди да се изясни проблема,има ли автономно захранване алармата и запомня ли си състоянието след изкл./вкл. на ак.,централно закл.-работи ли и най-добре ако е монтирана тук и са ти под ръка-при тях.А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
Другия вариант е да се разходиш до мен. В момента един приятел, много добър с механиката и жиците е леко безработен и чат пат го викам при мен. В понеделник даже ще правим един алтернатор и мисля, че ще има време да се зарови в проблема.
В момента съм сложил 20А предпазител. Като откача акумулатора и като изгори алармата не реагира на дистанционното, като се опитам да запаля-само върти не пали и чека мига.
Предполагам че проблема идва от слагането на алармата, може да отскоча до Андро в понеделник, за да го погледне неговия човек и да разреши проблема.
Благодаря за мненията колеги, като разреша проблема ще го опиша.
Аз пак да питам, за какво пише на капачето за тоя бушон?
Иначе принципно тия бушони са бавни. Стартова консумация не би трябвало да го товари толкова, че да изгори. Не и от алармата. Няма за какво да харчи толкова.
Случайно да си сложил някаква по-ячка музика? Алармата има ли автономно захранване (акумулатор), или е без?Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Очертания в червено, точно по средата на горния ред.Първоначално публикуван от mitko punev Преглед на мнение[ATTACH=CONFIG]442820[/ATTACH]
Добре де, ама какво пише на капачето за него?Първоначално публикуван от mitko punev Преглед на мнениеОчертания в червено, точно по средата на горния ред.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Като броя предпазителите на горния ред от ляво на дясно, седмия по ред бушон върху надписа на капачето е тозиПървоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеДобре де, ама какво пише на капачето за него?, а в същност бушона който гори е този
Ето и снимка на книжката, която имам в колата
Снимките са по-добри и би трябвало да се чете.
Еми махни го и виж какво изчезва де - дали светлините за мъгла предни или аварийките.
Освен тва нисан много обичат да закачат разни недокументирани функции към бушоните...И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
