Постоянно ми гори предпазител.
  • #46
    От: Постоянно ми гори предпазител.
    Надали е момента консумация да го товари толкова.Винаги бушоните са преизчислени спрямо нормалната си консумация.При мен същия бушон,защо не гори тогава???
    Решението с по-голям бушон/примерно 20А/ може да е само временен вариант....
    Митко при теб ли алармата я слагахте допълнително или на някой друг колега беше...
    Ако е слагана допълнително дали не товари бушона/който си е останал същия като ампераж/ допълнително и затова да гори???
    Писах го това,че е най-вероятната причина още в началото на темата....
    Радвам се,че сте установили и отстранили причината.Електрическите проблеми,понякога са доста досадни и изнервящи,а същевременно трудни за установяване!
    Поздрави!
    NISSAN FOREVER
    • #47
      Колега,няма начин две аларми вързани на един предпазител,управляващи едни и същи светлини,едно и също централно заключване,да имат двойна консумация.....Проблема ти е в централното с машинките ......Мойте уважения към дядо Владо обаче сте в грешка !В предния ми пост те питах нещо и ти казах че знам какъв ти е проблема !Над 10 години работя и такива работи !
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • #48
        Първоначално публикуван от mitko punev Преглед на мнение
        От машинките на заключването е.....
        Май става дума за едно и също
        • #49
          Да де, проблема е разрешен с поставянето на 20А бушон.
          • #50
            Спряха да ми работят пръскачките за чистене на фаровете, като натисна копчето се чува ЦЪК и после пак ЦЪК долу където са бушоните. Бушона го видях кой е, гледах го, съвсем здрав си е , 20А. Скоро един заварчик ми разкача + на акумулатора, да не е изгоряло нещо като го включва? Колат е в подписа отдолу, без комп. има централно и допълнителна аларма.
            Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
            X-trail 2.2 Di 2003
            Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
            • #51
              Да не ти е замръзнала течността за чистачките???
              При мен макар и с подходяща такава на градуси,явно съм забравил да изцъркам останалата лятна в системата до задните чистачки и в резултат на това...и аз временно нямах миене на задното стъкло!
              Сега като се позатопли времето и всичко се размръзна отново имам миячно и от зад!
              Малко ме съмнява да ти е изгоряло нещо при включване на акумулатора.Това с централното и алармата мисля ,че няма общо с проблема ти,защото миячното си е на съвсем друга верига!
              П.П.Виж дали не е изгоряла и помпичка на миячното...
              Поздрави!
              NISSAN FOREVER
              • #52
                Видях ,че е стара темата..но в нея за токове и бушони става въпрос,та става дума за терано 2000г,не ми работят вторите светлини в основния фар,за мъгла мисля ги водят
                Бушоните са здрави,дали има накъде реле..?
                • #53
                  Първоначално публикуван от marrio Преглед на мнение
                  Бушоните са здрави ....
                  .....а крушките ?
                  • #54
                    и крушките са здрави,пробвах ги на акумулатора директно.
                    • #55
                      Никой ли не е имал проблем с вградените във основния фар халогени?? бушони здрави,крушки също ,а не светят,остава според мен реле или лоста за светлини..въпроса е кое е релето,всички други светлини работят.
                      • #56
                        Никой ли не е имал проблем с......
                        На някои "американци" ключа се движи нагоре-надолу, напред-назад, върти се, и за финал се дърпа навън.... На това "Терано" хич му не разбирам, но може да дойдеш да му гоним токовете.
                        • #57
                          На това Терано на превключвателя на кормилото за мигачите и фаровете има врътка на 3 степени, с която като я въртиш включваш последователно предните халогени/тези във фаровете/, и на второ положение предните халогени + задния на стопа за мъгла. Третото положение е изключено всичко.
                          Нищо повече от въртене на въпросния О-ринг.
                          Колега, ще трябва както казва дядо Владо да се прогонват тоците.Явно нещо по веригата прави проблем!
                          Поздрави!
                          NISSAN FOREVER
                          • #58
                            Да,задния за мъгла си работи,дали да не пробвам да раглобя превключвателя..
                            • #59
                              повредата е отстранена имаше разпоен кабел на самия ключ
                              • #60
                                Здравейте, извинявам се че използвам темата на колегата но имам следния проблем,при закачане на акумолатора след заряд явно ми прекъснал някой предпазител и то силов защото имам след даване на контакт само радио и светлини на фаровете.Прегледах предпазителите в двигателния отсек и под кормилото но не можах да намеря прекъснал,на други места не виждам да има предпазили или аз поне не ги знам.Блогодаря на всички отзовали се !
