NISAN TERANO 2;Прекъсване при преминаване от високи на ниски обороти.
  • #61
    От: NISAN TERANO 2;Прекъсване при преминаване от високи на ниски обороти.
    Не съм спец, но мисля че горе са само джаджите за количеството. Авансатора е долу и се управлява изцяло от компютъра с ШИМ сигнал. Тоест, началото на впръскване зависи от ниското налягане в помпата (което зависи от оборотите) и клапан, който се управлява от компютъра. За други регулировки на предверението не знам, а и не съм виждал по картинките. Обратната връзка на компа е през умната дюза, и спрямо това се усеща какво прави и нанася корекции.
    Горе е количеството. Управлява се по електромагнитен път. Бобина завърта лостче което бута контролната муфа за количеството напред-назад. Горе са и датчиците за положението на лостчето. Тоест, компа като иска да подаде някакво количество пъска нужния сигнал на електромагнитната система, гледа датчиците какво става, и нанася корекции. Понеже това е електромеханична система явно има някаква регулировка/калибровка за да работи правилно. Подочух че с местенето на капака се определяло максималното и минималното количество, но подробности не снам. Принципно има някаква логика ако с времето горе се появят някакви луфтове да трябва някакво дорегулиране. Не съм отварял такова чудо на живо, а без това няма как да схвана как стоят нещата до край.
    Ето и как изглежда вътре:
    Последно редактирано от sparkybg; 15-03-12, 12:43.
    • #62
      Re: NISAN TERANO 2;Прекъсване при преминаване от високи на ниски обороти.
      Както казва sparki мисля че мести само капака,а що се отнася до паленето то и преди си палеше от четварт оборот,но и тази сутрин си запали перфектно за което и аз се притеснявах как ще запали.А за разхода и той каза ,че ще падне малко ,но за сега това мога да кажа само защото не съм компетентен.
      • #63
        Ако някой има моите симптоми нека пробва следното.Откача се по голямата букса която е в дясно от термостата ,тя е за температурата и ако претрисането изчезни значи проблема е като моят,но по добре буксата да я извадите когато двигатела е студен и да се види какво се случва, дали ще тресе както преди.
        • #64
          За това си има процедура по проверка в сервизното. Дали са и графика на съпротивлението спрямо температурата. Работата е за 2 минути с мултицет за 5 кинта.
          Естествено ако се закачи на четец, може да се види веднага директно каква температура отчита компютъра. От личен опит мога да кажа че при загрял двигател и изключена букса няма забележима разлика в работата на двигателя. Светва лампата, естествено, но нищо повече. При студен нямам идея.
          • #65
            При мен когато излючвах буксата при загрял двигател си тресеше,но когато е изключа при студен и после си карам тресенето го нямаше.Това ми каза майстора да пробвам преди да отстрани проблема още миналия месец.
            • #66
              Ми, аз имах проблем с жиците към тоя датчик, сигурно в продължение на седмица. Едната се беше прекъснала. В началото лампата светваше само като я настъпя, а към края - постоянно. Абсолютно никаква промяна по отношение на вървеж, разход и поведение не съм забелязал. Беше лятото в жегите обаче.
