NISAN TERANO 2;Прекъсване при преминаване от високи на ниски обороти.
  • NISAN TERANO 2;Прекъсване при преминаване от високи на ниски обороти.
    Здравейте колеги,от няколко дни съм собственик на нисан терано 2,7 тди 98 г и проблема ми е следния.Като си карам и искам да намаля да превключа на по ниска скорост усещам едно прекъсване и претрисане на двигатела ,след което го пробвах и на място като подам газ и докато оборотите станат ниски също го прави.Иначе си варви добре не свети чека , на ниски обороти си е добре ,пали лесно ,не пуши.Моля за помощ.
    От: NISAN TERANO 2;Прекъсване при преминаване от високи на ниски обороти.
    Много мъгляв сиптом е това. Защо не я закараш на някой, дето и други път е виждал терано, и да го умувате с него?
    От къде си? Може и в профила да си го напишеш. Помага.
      Здравей Колега,
      Първо честита придобивка, със здраве да си я ползваш много километри.
      На въпроса - аз имам същия проблем, но за да се оправи трябва да се свали помпата и да се закара на профилактика и реглаж.
      При мен лично ефекта от полюшването на двигателя намалява, когато сипя газ за горене и двутактово масло в нафтата.
      Има добри специалисти и диагностици тук във форума, така че може да се обърнеш и към тях за помощ.
      Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
      Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
      Opel Campo 3,1 TD '99
      Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
        Първоначално публикуван от ogimaster Преглед на мнение
        Здравей Колега,
        Твоето на място прави ли го? Щото мойто не. Прави го единствено ако съм на моторна спирачка, на ниски обороти, и реша да натисна съединителя за да превключа на по-ниска предавка. Прави го в промеждутъка между превключването. При теб не забелазах да е по-разлино. Просто го прави по-често.
          Здравей,
          Понякога го прави, понякога не - не мога да хвана зависимост от време, температура, гориво и т.н.
          Просто някога е много осезаемо, а друг път направо липсва.
          КикиТ ми направи диагностика и каза, че помпата трябва да се свали, да се направи профилактика и реглаж.
          От тогава мина повече от година и половина, а аз (жената) все още си карам така.
          А с теб (Спарки) трябва да организирам една среща, но това ще бъде, когато може да се пие бира на открито
            нЕкви мухи ли са те ухапали да човъркаш по джипката?
              Шшшшшшшт, тихо да не разбуташ кошера.
              Няма да оспамвам темата на колегата, ще споделя като поседнем
                Наскоро идва едно момче при мен с подобен проблем. Накратко:
                На място като вдигаш оборотите и върнеш газта се получава едно чуствително разтрисане забележимо най ясно по лостовете на скоростите. Като се натисне съединителя пак го има, но като, че ли една идея по малко. Викам, "да гледам тампони на двигател и скорости", той беше категоричен, че са гледани и не е от тях.
                Закачих го на скенера - няма грешки. Погледнах оборотите - при отнемане на газта ги сваля до към 700 и после ги връща и държи на около 730.
                Предположих, че проблема отива във възела маховик/съединител, но при пробата на съединителя видях ,че има ресурс и се прекрати с търсенето на проблема поради трудоемката работа по сваляне на скоростите.
                Та, в тоя смисъл трябва първо да се види от къде по точно идва тоя проблем.
                  Не е от съединител/скорости.
                  Помпа-компютър е проблема. И то по-скоро някаква настройка, а не истински проблем. Не знам дали не може да е някой поразсъхнал се кондензатор в компютъра, отговаряш за филтрирането на сигнала за оборотите.
                    Може, ама как да сме сигурни, като както казах не видях нищо не-нормално в работата на двигателя? От някъде някаква информация ли имаш?
                      От данни в реално време на всички показатели, записани по време на 5 минутно движение. Просто компютъра има едно "разколебаване", при мен в случаите, които описах. Вижда се и как си подава и спира горивото, и как му мръдва аванса, и прочие полюции. За съжаление не помня къде съхраних тия графики, иначе бих ги постнал тук. Компютъра го прави. И на фабията ми се случва същото понякога. На тотално различен автомобил с бензинов двигател.
                      Просто компютъра реагира с една идея по-бързо от това, на което е способен двигателя на тия (ниски) обороти. При мен се случва 1-2 пъти в месеца, примерно, и съвсем за кратко. Както и по-горе казах - аз подозирам разсъхнал се кондензатор или нещо такова. Ама надали скоро ще тръгна да отварям компютър и да разглеждам. При мен проблема практически го няма.
                      Като във всички системи с обратна връзка и широк диапазон на работа (в случая 700-4500 оборота), дребна промяна например в цикловата порция, да речeм например +1mg, при ниски обороти представлява +20% в дебита на горивото, а при високи например + 5%. Отделно при високи обороти съхранената енергия в маховика е по-голяма и връзката е квадратична. Тоест ако при 1000 оборота имаш съхранена кинетична енергия в маховика равна на 1, то при 2000 оборота тая енергия ще е равна на 4. Това че отвън ще внесеш или отнемеш малка порцийка влияе много повече на 1000-та оборота, отколкото на 4000-те. Ако пък цялата система се направи супер мудна и стабилна, то двигателя няма да има никакъв ряз, а ще е като на 20 годишен москвиш осмак. Съответно цялата система се докарва до някакво компромисно положение близко до ръба на стабилността, което при нов автомобил е ОК, но при стар такъв с променени параметри на редица възли и агрегати в една или друга посока, се случва компютъра леко да попремине тая граница, макар и инцидентно или за кратко.
                        Има логика в това което казваш. Явно тоя проблем на Терано не е изолиран случай и не е лошо да се търси и иска конкретна информация в нета по тоя въпрос.
                          От Гоце Делчев сам колеги.Вчера го закарах на маистор да видим тампоните на двигатела и на скоростите ,но се оказаха здрави ,тъй като както казва колегата Андро има едно тресене в лостовете и за това си мислех че е тампона на скоростите.Благодаря ви за вниманието.
                            Даа, аз бях човека.
                            Точно така е, при отнемане на газта в ниски обороти "рита" на скоростния лост, по осезаемо на место и при "тръгни-спри" в задръстване. И по малко в движение или включен климатик, което предполагам се дължи на това, че просто ECU-то тогава малко вдига оборотите на мотора.
                            А да и при студен мотор- съответно по-високи обороти също го няма тресенето. Много ми е любопитно да разбера на какво се дължи това, но понеже не пуши, не харчи повече, и общо взето освен да ме дразни яко другото е ОК- смятам да не сменям и/или ръчкам нищо засега!
                              Крива работа! Сега гледах и оборотите - 725/+/- 25. Доколкото си спомням баш в тия граници беше.
                              Има два варианта:
                              1. Някой цилиндър/цилиндри в тоя момент да не сработи. Ама трябваше да го видя на скенера по оборотите!?
                              2. Нещо въртящо се по периферията в тоя момент да бие. Виското как е? Вариант е лагер/фтулка на коляновия вал, дето лагерува опашката на скоростите!?
                              Последно редактирано от Аndro 160; 25-01-12, 17:16.
