Вентилацията на купето на Нисан Терано 2
  • Вентилацията на купето на Нисан Терано 2
    Здравейте!
    Имам чувството, че вентилацията на купето на моята машина е слаба. Напор от отворите се усеща много слабо едва като достигна скорост от около 100 км/ч и нагоре. До тази скорост все едно не влиза въздух вътре. Клапата за вентилация е в нормално положение -външен приток на въздух -провериях я -работи. Когато завали дъжд и ако не пусна вентилатора поне на 3-та степен стъклата се запотяват много. Другото е, че не открих място за въздушен филтър на купето - кутията на климатика и въздухоразпределителя под таблото нямат отвори или нещо подобно за монтаж на филтър. Когато пълниха климатика техниците ми казаха, че нямам филтър на климатика, но не им повярвах ;-)))
    Въпросъм ми е: как е вентилацията на вашите машини - усеща ли се приток на въздух без да е пуснат вентилатора? Къде точно е филтърът на купето?
    От: Вентилацията на купето на Нисан Терано 2
    Здравей.Филтъра на купето е точно зад жабката.Сваля се жабката после се сваля една метална планка пречеща да излезе филтъра после се развива една рапидка маха се едно капаче и филтъра е вътре.
    Задръстил се е и затова нямаш дебит.
      Първоначално публикуван от damyan82 Преглед на мнение
      Ъхъм. За да имаш въздух - смяна 2 пъти годишно. Пролет и есен. Като купуваш, гледай да е с пластмасова периферия. Чисто хартиените пропускат покрай тях. В Евро07 има.
      Не слагай и разни дунапренени измишльотини. По-лоши са от хартиения. Хартиен има и "с активен въглен", сиви на цвят. Стават. В момента съм с такъв.
      Но най-важно от всичко е да са с пластмасова периферия.
        Вчера,повлиян и от тази темата, най-накрая реших да сменя моя.Не е за вярване какво извадих!Толкова беше замърсен, че първоначална реших че не е хартиен, а е от дунапрен, вълнен плат или нещо подобно на омазнено кече.Съжалявам, че забравих да го снимам.След смяната, потока на въздуха на 2-ра позиция на вентилатора е по-силен от колкото преди на 4-та, съответно и работата на климатика е несравнима.Няма да ви казвам колко майни си теглих за това, че съм го търпял толкова време.
          Има доста екземпляри без филтър на климатика,а и самата вентилация на тераното си е гола вода.
            Първоначално публикуван от nikifori Преглед на мнение
            Защо пък да е гола вода? С нищо не е по-различна он на всеки средностатистически автомобил. Аз нямам никакви оплаквания по въпроса с вентилацията. Единствено климатика е малко слабичък, но пък това ми спестява някои болежки лятото като съм потен.
              В този ред на мисли идея къде мога да напълня моя, че ми се струва, че не духа достатъчно студено.
              Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
                Първоначално публикуван от stifler Преглед на мнение
                Ако е празен, или няма да духа изобщо, или ще духа по-студено и ще прекъсва. Ако е препълнен, ще прекъсва.
                Хората от форума, дето пълнят са Vladi333 или iliikata.
                  Имам усещането, че моя е от моделите без филтър... Вчера гледах, но не открих место, където може да има филтър - ще кача снимки.
                    Първоначално публикуван от seemann Преглед на мнение
                    Отвори жабката и снимай какво има ЗАД нея. Ще ти кажа имаш ли филтър и къде е.
                      Не е само до пълнене.Трябва си обслужване (вакумиране ,проверка на херметичноста и вкарване на точно определен грамаж фреон и масло)и ако тогава е слаб се мери налягане и коректна работа на пресостата, филтъра, изпаритела,компресора и т.н.Само допълването вреди дългосрочно и сериозно на охладителната с-ма.Изходната температура през въздуховода трябва да е по-ниска от 7 градуса, друг е въпроса че на Тераното идва слаб просто вентилацията е такава слаба.
                        Нищо слабо няма във вентилацията. Просто климатика е сравнително слаб за това купе. Като го пуснеш на по-висока степен, и вече започва да не смогва да охлади входящия поток толкова, колкото на ниска степен.
                          Не може да се охлади ,не може да изсуши прозорците, купето му е като на комби със 100литра е по голямо и това ако не е слаба вентилация и климатизация (а е правено за европа) здраве му кажи. sparky май само твоето е читаво или си пристрастен.Просто това си му е слаба страна както и на Зафирата, Галаксито, някой BMV-та и др. да не изреждам.
                            Аз че съм пристрастен е ясно.
                            Сигурно има някакво значение и това че през зимата карам почти без парно, щото ме мързи да се обличам и събличам постоянно. Ама, не съм забелязал особени грижи с изсушаването на прозорците. Цъкам климатика за 10-ина секунди, и всичко е сухо. Ако навън е влажно и вали, пускам климатик и парно. едновременно.
                            Просто не съм забелязал вентилацията да е с нещо по-лоша от на всичките останали коли, дето съм имал. От жигула та до форд транзит. Може би не е зле да махнеш таблото и да поуплътниш снадките на въздуховодите. От там се губи доста. Моите все още не се бяха спъхнали или разпаднали като последно свалях табло. А таблото свалях по друг повод. Уплътнителите са дунапренови, а всички знаем какво им се случва като поостареят.
                            Другото - можеш да си сложиш на стъклата на вратите ветробрани. Това ти позволява и в най-големия дъжд да караш с до 3 пръста отворени прозорци, от което пък стъклата се потят на порядък по-малко.
                              "...Трябва си обслужване (вакумиране ,проверка на херметичноста и вкарване на точно определен грамаж фреон и масло)и ако..."
                              След като смених филтъра, направих точно това което си посочил.Фреона беше паднал на 500 при 750 на табелката на капака.След доливане, масло, оцветител и т.н., ефекта, поне при мен е впечатляващ! Климатика даде 1 градус на изхода отчетен по дисплея на машината.Охлаждането на купето сега е в пъти по-добро от преди, което отдавам не толкова до обслужването на климатика, колкото до подмяната на филтъра.Стария просто не пропускаше достатъчно въздушен поток към купето.Явно предния собственик е бил по-голям мърляч от мен.
