ПРОБЛЕМ ! - помагайте
  • #46
    От: ПРОБЛЕМ ! - помагайте
    Първоначално публикуван от vektor Преглед на мнение
    Ах колко ти е лесно да го напишеш , ако имах повече от 1500 оборота да се движа, веднага щях да ти го докарам да си запълниш празниците.
    Така де, затова и съм казал че е досадна история.
    А празниците ми са запълнени отдавна. Мога само да ти дам поне до някъде вероятно жокерче - когато съм имал прекъсване (2 пъти), е било в прехода между двигател и купе. Точно в "парчето" от снопа, дето в единия край е закрепено към интеркулера, а в другия край със свинска опашка към купето. Там са най-големите вибрации и явно там жиците стареят най-бързо. В единия случай беше прекъсната и изолацията, а в другия - само жичките под нея.
    • #47
      Чета ти мненията от доста време, от както имам Нисан, макар и да не съм го карал .
      Днес се подсетих за твойте /жокерчета/ и доста се оглеждах да разрежа снопа зад кулера --но на твоя отговорност
      /от опит ли го споделяш, или от слухове/?
      0876 79 25 21
      • #48
        Лично имах 2 прекъсвания там. Едното на датчика за температура, по който показва часовника на таблото, и втория път на другия датчик за температура на охлаждащата течност, който си чете компютъра.
        Реже се внимателно, само изолирбанда с който е омотан. Отдолу е сцепено гофре. А под него снопа е омотан, но не плътно, пак с изолирбанд. Там е лесно - режеш го и го отмотавяш. Проверяваш си жиците (на мястото на прекъсване дори изолацията да е цяла, кабелчето се гъне по-лесно), ако има прекъснало - запояваш и изолираш с термосвивем шлаух, и възстановяваш изолациите в заводския им вид.
        Дано ако е прекъсване да е там, защото е що годе лесно. Ако е някъде на друго място, предполагаемо на майка си в "някъде", приключението става съвсем голямо.
        ...и няма как да е на моя отговорност, щом не го режа аз. Просто споделям през какво съм минал аз. За щастие при мен на първото прекъсване имаше симптоми точно къде е - като мърдах кабела точно там, мърдаше и стрелката вътре. Втория път си беше чисто наизуст, след като прочетох грешката. Ама се оказа на 10 сантиметра от първото прекъсване, но на друго кабелче.
        • #49
          Хмм, и аз нямам инфо към температурата на охлаждащата течност , това означава рязане, макар, че днес не се работело, че да не се сърди бай Христо /горе/.
          0876 79 25 21
          • #50
            Датчиците обикновенно си ходят по две или три жици до вътре в купето.= скъсан (изяден от мауси) кабел или кофти куплунг
            Ако е скъсана масата м/у шаси/купе/мотор ще пали много трудно, придружено от пушек с миризма на изгоряла жица(тънки маси някъде)
            • #51
              Проблема-отстранен !
              Колата работи перфектно и върви добре .
              По незнайни причини четеца на ключа не го разпознаваше и не знаеше в какво положение е той, до като не бе /духнат/ с горещ въздух и да му дойде ума .
              Но сега не намирам тук темата на sparkybg, че да /налея/ ум и на дистанционното и да разпознае колата
              Благодарен ще му бъда, ако се потруди и ми я поднесе на тепсия, някой ден ще почерпя на /чужда сватба/
              0876 79 25 21
              • #52
                1. Всички врати трябва да са отключени (включително тая на багажника)
                2. В разстояние на максимум 10 секунди превключваш с контактния ключ от позиция 0 до позиция "ON" 6 пъти.
                3. Поставяш ключа в позиция "OFF", без да го вадиш.
                4. След 2 секунди, системата ще влезе в режим "програмиране", което ще индикира с премигване на мигачите 2 пъти.
                5. Натиска се и се задържа бутона за отключване на дистанционното.
                6. Докато бутона за отключване се държи натиснат, се натиска и отпуска 3 пъти бутона за заключване.
                7. Отпуска се бутона за отключване.
                8. Мигачите ще премигнат веднъж, ако програмирането е минало успешно.
                9. Повтарят се стъпки от 5 до 8, за всички достанционни, които искаме да програмираме. Поддържат се най-много 4 дистанционни.
                10. За приключване на програмирането, ключа се поставя в позиция "ON". Мигачите ще премигнат 2 пъти, указвайки излизане от режим "програмиране".
                11. Изключва се от контакт, вади се ключа, и се проверява дали всички програмирани дистанционни работят нормално.
                Програмирането приключва във всеки от трите случая:
                - подаде се контакт (ключа в позиция "ON", както е описано в т.10)
                - програмирани са 4 дистанционни
                - след 2 минути, ако не се прави нищо нито с ключа, нито с дистанционните
                Лично не съм го правил. А в момента вкъщи нямам и AutoData, където тая процедура е описана "официално". Горното намерих тук: http://www.programyourkeys.com/Nissa...ogramming.html
                • #53
                  ...А в момента вкъщи нямам и AutoData, където тая процедура е описана "официално"....
                  В Аутодата пише същото, току-що проверих.
                  • #54
                    Благодаря sparkybg, както винаги отзивчив.
                    Утре ще бъде тествано с новите батерий.
                    0876 79 25 21
                    • #55
                      Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                      Колега, в тази AutoData пише ли за какво е тази тръбичка прокарана отдолу по шасито успоредно с другите за спирачки и гориво и завършваща без окончание в някакво подобие на клапан, дето на мен ми пропуска и омаслява ?
                      /в ума ми е да я премахна/
                      0876 79 25 21
                      • #56
                        Струва ми се, че си правиш майтап с мен, ама нейсе ...
                        • #57
                          Бъркаш, описах какво ме интересува, по шеговит начин- не ползвам подобни програми в които би трябвало да е описано, какво е предназначението на тази тръбичка ! /за мен и при мен е излишна, но омаслява.
                          Тя е 4-та на брой успоредно с другите.
                          Последно редактирано от vektor; 30-04-11, 00:28.
                          0876 79 25 21
                          • #58
                            Една снимка би казала много.
                            • #59
                              ... не ползвам подобни програми в които би трябвало да е описано,....
                              Ясно. Не, за съжаление не е описано. Има само основни данни - обеми за зареждане, центровки, моменти на затягане, част от консумативите, тук-там някаква информация, свързана с електрониката и горе-долу толкова. Просто по малко инфо за много коли, далеч е от сериозно сервизно упътване.
                              Порови ей тук и ако ти хареса някое от описанията, може да почерпиш колегата BAlexandrov бира при случай, да ни е жив и здрав!
                              • #60
                                да не е тази за спирачната течност на съединитела
