Кемпер Мицубиши Л200
  • #61
    Дее&@ живота: правиш, струваш, като луд месеци наред и ненадейно, една сутрин Нек’ъв паркира пред работата ти, дето ти обира ‘сичките жетони, басимуси:
Прегледи:679
Прегледи:694
    08седемшест5едно513четири
    • Skorpion_BG
      Skorpion_BG коментира
      Много готина Тойота. Доколкото виждам задните врата се отварят надолу, там са и стъпалата, а покрива се повдига! Че и тента! Супер!
    • Вальо
      Вальо коментира
      За съжаление- баш това не са то направили. Вратата е цяла. И аз съм в недоумение, защо не са я направили по правилния начин, но това е…
    • Skorpion_BG
      Даа, сега увеличих снимката и видях! А щеше да е супер!
  • #62
    Французите са маниаци на тема подобни конверсии на пикапи в кемпери. В момента си говоря с едно семейство, да си поделим един 40 футов контейнер. Те пътуват с това с трите си дъщери.
Прегледи:700
    Миналата година в Пелопонес се срещнахме пък с тези франсета, пенсионери...
Прегледи:665
    • Вальо
      Вальо коментира
      Абе, знаех си аз, че имам нещо френско у себе си… :-)
    • icerunner
      icerunner коментира
      Макарона ли, Вальо?
    • Вальо
      Вальо коментира
      Саше, к’вото- това, бре! :-)
  • #63
    Момци, къде допускам грешка, бре???
    Нещо те мога да се оправя с ши&@ния стабилизатор.
    Батерията е на около 11.6- 11.8 волта.
    Връзвам акумулатор - стабилизатор - хладилник. Нищо. На дисплея на телефона, отново си показва 11.6-11.3
    Връзвам акумулатор - стабилизатор - инвъртър. Бачка безпроблемно. Волтажа не мърда от 12.1- 12.0 волта
    Къде бъркам?
Прегледи:613
    • #64
      Какъв е този стабилизатор?
      • #65
        Де да го знам какъв е- поръчах си го от някаква бургаска фирма:
Прегледи:631
Прегледи:604
        • Вальо
          Вальо коментира
          Освен пък да е трябвало да поръчам по- малкия модел- 3А, 36 W?
        • s_s1
          s_s1 коментира
          3 Ампера са до никъде.
      • #66
        Първоначално публикуван от Вальо Преглед на мнение
        Къде бъркам?
        Дисплея на на телефона, където си показва 11.6-11.3 волта къде точно измерва, след ДЦ/ДЦ модула ли? Ако е акумулатора е нормално.
        • Вальо
          Вальо коментира
          Не. Телефона се връзва през wi-fi директно с хладилника, така че вероятно мери тока, постъпващ към него…
      • #67
        Свържи кабелите както трябва, а не с усукване.
        Провери дали "модерният" кабел с прозрачна изолация не е с помеднени алуминиеви жила. Ако е, не трябва да се свързва директно с меден кабел за да не си хортуваш с пожарната по неприятни поводи...
        И коментаторите...
        • KingofROAD
          KingofROAD коментира
          Колегата има предвид да не се свързва - алуминиев с помеднени жила, с такъв с медни жила. В мястото на свързванего, при по-голям товар може да се получи нагряване, и пожар. Контактът на алуминий с мед трябва да бъде осигурен минимум със спойка, а не само с усукване.
          Иначе т.нар "селска възка" - усукването, аз лично бих осигурил не чрез запояване, а чрез кримване. Но това си е мое мнение. Спойката в селскава връзка осигурява само да не се разплитат или разхлабват жилата в усуканата част.
        • Вальо
          Вальо коментира
          Разбрах.
          Впрочем, снимката по- горе е само илюстративна: свързах набързо кабеляците, просто да видя дали урутката работи. Крайният продукт ще бъде запояван.
          Не разбрах, обаче за пада на напрежението- предполага се, че може да е в резултат на хлабава връзка, или?
        • KingofROAD
          Може да е и от дължината на проводниците. По възможност, ползвай по-къси, и с по-голямо сечение в мм2. За постоянните напрежения/тоци това е важно, за да няма падове. Ако имаш с какво, пробвай да измериш напрежението на изхода на батерията, и на входа на инвертора, и на входа на хладилника в двете постановки. Това ще те ориентира къде е проблема...
          Провери със сигурност дали модерния прозрачен, не е със алуминиеви жила. С ножче можеш да надраскаш зачистения край, ако отдолу се покаже друг цвят, освен меден, по-добре го смени. Преходът мед-алуминий със сигурност дава пад на напрежението.
      • #68
        Къде бъркам?
Прегледи:613
        Колко ампера дават на хладилника.Този кабел със силиконовата изолация е по принцип за озвучителни тела.Помеднен кабел не ползвай никъде.
        Драсни една схема какво и как си навързал.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
        • Вальо
          Вальо коментира
          За съжаление е алуминиев, само помеднен.
        • Вальо
          Вальо коментира
          По спецификация хладилника е 60 вата, колко ампера е, не успях да намеря, ама в един форум пишеше, че дърпал под 1 ампер.
        • KingofROAD
          Ако хладилника консумира мощност 60W, то при напрежение =12V, това означава 5А, при ~220V около 0,3А, по бакалски сметки...
      • #69
        Днес купих меден кабел, за съжаление едножилен и е бая твърд. Подмених кабелите- промяна няма. Остава ми удовлетворението, че съм направил нещата по предписанията. Ще ползвам инвъртъра, където за сега нещата работят безпроблемно
        • #70
          Ей това ми е power box- a от една хладилна кутия. За момента работи безпроблемно, отделянето на топлина от инвъртър, стабилизатор и преобразувател е нищожно.
Прегледи:481
          • #71
            Днес купих меден кабел, за съжаление едножилен и е бая твърд...
            Едножилен кабел не е добро решение за автомобил. Ако не е укрепен, както и джаджите към които е свързан, може да прекъсне от вибрации.
            Около теб няма ли автоморги? Мини през някоя и си "набери" част от инсталация. Хем ще имаш асортимент от цветове, хем ако автомобилът не е боклучав ще получиш кабели каквито трудно ще намериш в търговската мрежа.
            И коментаторите...
            • Вальо
              Вальо коментира
              Същото си мислех и аз за тоя корав кабел… Баси- пети път ще трябва да преправям жиците. Благодаря за предупреждението, че ако се разкачи в неподходящ момент и позиция, най- малкото главоболие е, че няма да ми е студена бирата…
          • #72
            ПВА2-А2 Е Правилния кабел,обаче отказваш да драснеш схема,как да ти се помогне в тоя случай?
            https://dvrbg.com/
            • Вальо
              Вальо коментира
              Не, бе човек- не отказвам нищо, ама съм електро- неграмотен, та не зная как да я напиша тази схема. По нагоре го бях описал, обаче явно не е разбираемо. Връзвам акумулатор- изправител- накрайник за запалка на хладилник. Пускам хладилника, влизам в приложението от телефона- показва ми волтаж 11.3, като се включи компресора, пада до 10.9- т.е. показва ми актуалното състояние на батерията, въпреки, че минава през стабилизатор. Правя другото упражнение: акумулатор- изправител- инвъртър- хладилник, през цялото време на дисплея на инвъртъра ми показва 12.1 волта, като се включи компресора, пада до 12.0-11.9. Махам стабилизатора от веригата- веднага на дисплея на инвъртъра показва 11.3 и почва да реве low voltage. Това е. Нямам идея как да направя така, че от батерията да подам стабилизирано напрежение към хладилника, за да мога да изсмуча повече ток- като падне под десет и нещо волта, хладилника спира...
          • #73
            Каква е идеята да свържеш Dc-DC между батерията и инвертора?
            • Dilyan Zagorchev
              Dilyan Zagorchev коментира
              Бодни хладилника директно в запалката за проба и виж напрежението. Да не се окаже по-верния начин
            • Вальо
              Вальо коментира
              Става, ама- до време. За това и купих стабилизатора. Като напълня батерията до край и сложа защитата та хладилника на low, си работи директно през гнездото за запалка на батерията. Ама към средата на капацитета на батерията (към края на третия ден), волтажа пада под 10.1 и тогава включвам да работи през инвъртъра, който, ако е без стабилизатор, също пищи, че му е малко тока…
            • KingofROAD
              Не ток, а напрежение - мери се във волтове, тока се мери в ампери.
              Та колко е допустимия разряд на батерията? За литиевите батерии не съм сигурен, но за оловните максимално допустимия разряд е до около 10,5 V. напрежение.
          • #74
            Малко ъпдейт:
            “Завесата” на банята е с двойна употреба, което прави кемпера употребяем и в 14:00 часа на обяд:
Прегледи:295
            Банята:
Прегледи:298
Прегледи:295
            Баня + кенеф:
Прегледи:287
            Климатизация. Белия вентилатор е с две противоположно въртящи се перки и духа като за световното:
Прегледи:274
Прегледи:285
Прегледи:283
            • #75
              Изглед на целия апартамент:
Прегледи:290
              • blackfirefly
                blackfirefly коментира
                Много добре изглежда! За двама човека си е супер!
              • Вальо
                Вальо коментира
                Благодаря! Всъщност, така сме го проектирали, че да можем да спим и на затворен таван (когато сме по разни градове), та реално вътре при известни компромиси могат да спят и четири персони :-) .
