Мерцедес за освежаване
  • До: Мерцедес за освежаване
    Ламбдата на студен мотор...бах го мисля, че ламбдата се бори основно с круиз режимите т.е. като я закрепиш на дълго...в преходни режими не играе.
    18 градско е прекрасен разход...поздравления.
      Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
      Разхода "18/100 "ще ни поздрави с агънце при предизвикателството.
      Андрейка, давай да го изядем!
      ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
        Аз съм се депресирал отдавна на тема разход...560-ката се държи прекрасно по кални баири
        ...фърчат буци по 5 метра, кат свъшат буците камани и т.н....гумите се чистат идеално сосе кубчетата за съжаление.
        Обаче тоя кютук харчи умопомрачаващи количества газ....сериозно отбягвам да правя сметка ама поне 40-50...и продължава да грее въпреки че беше около нулата тиа дни.
        18/100 е мечта...твойто 22 също....ше го *ба и бойлера дет си го направих!!!
          Лапаше си добре.
          Наблюдавах го и се чудех как ще се издъни.
          Ни лъжа за ниския разход. сега го чакаля, като е в ред!
            Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
            Възможно ли е от прекъсната мека връзка на ауспуха да се дигне разхода. Мисля си го защото колата е катализаторна и ламбда-та е след меката връзка.
            За бензиновия двигател е много важно състоянието на ауспухната система-и за разхода,и за мощността.Трябва да е,като тази,с която е излязъл от завода!Предполагам,че докато си бил със скъсана връзка си усещал нещо,като да ти липсва мощност-вероятно колата се е ускорявала малко по-добре първите стотина метра,а после на дълъг път на последна предавка и по баир малко нещо да не ти е харесвало...?
            Са някой ще каже-ама що Ф-1 почти нямат ауспух,пък я колко са мощни!Ми щото всичко им е смятано и регулирано да са без ауспух!Но,кой-каквото да казва едно возило(еле пък с бензинов мотор) излязло от завода с ауспух трябва да си го има,и каквото се сменява да е максимално близо до оригиналдЪ.
            Правилно си се насочил за решаването на проблема,адаш!
            Последно редактирано от mbenz; 26-01-10, 14:09.
              Да сваля покривалото и да демонстрирам едно ново желязце в коша на Командния център...
              ...с механичен компресор Eaton...
                Вече сме в движение. Без компресора, мотора си работи доста "насъскано".
                Компресора се управлява с клавиш ОN/ОFF.
                В момента в който се включи, колата става с много зъл нрав. Ще трябва да се донастройват разни режими на работа, както и да монтирам интеркулер.
                Ще използвам водноохладения блок от 400цди.
                  Дано не го управляваш ръчно тоя он/офф...щото електромагнитния съединител има живот от около 100 тина включвания...знам го от горчив опит.
                  Оригиналната логика го спира мноооого редко, при това следи минимални обороти на двигателя и т.н.
                    ....щото електромагнитния съединител има живот от около 100 тина включвания...знам го от горчив опит..
                    Не знам точно този съединител какъв е, ама 100 включвания звучи странно.
                    На климатика е електромагнитен, по машините имам много такива....работят с години на 24 часов режим.. Повечето включват на обороти с удар. И това в индустриални условия, нон стоп, по 10 000 пъти в час.
                    Пример: МВО фалцмашините.
                      МБ 2.3 компресор е с М62 Итън компресор като най-обощо е вързан 1 към 2 с двигателя т.е. се върти два пъти по-бързо.
                      тва му е консумацията на повер от двигателя т.е. като го включиш на 3000об/мин, компресора върти с около 6000-7000 при 7ПСИ става 15 коня....това е далееече по-малко от климатика. 12kW от место си е бая работа за шайба с диаметър 10-15см.
                      А и съм трошил такъв...други хора също са трошили, та един вид не съм единствен.
                      П.С. На тъмно се вижда как фърчат искри от ремъка...за да няма приплъзване го смених с агренажен...тука вече стана зловещо
                        ...12kW от место си е бая работа за шайба с диаметър 10-15см........
                        В момента на пускането само оборотите на мотора и тежестта на нещата в компресора са от значение. Удара може малко да се регулира с магнита но 12kW са множко. Ще трябва сериозен съединител който е голям. Защо не ползвате системата с отпушване на тръбата. Там поне е лесно.
                          Итъна е Руутс компресор т.е. от първите винтови, с два ротора с формата осмици (тука са три, леко посукани) и са бая кютуци, ако че са алуминиеви. Оригинално компютъра го изключва само на празен ход и то при некви условия, но на целата газ като включиш , на тоя съединител му се извива свят. Не че не работи, ама е до време.
                            И двамата сте прави. За сега, ако не работи Итън-а, през него смучи въздух мотора. Работим по система с клапан и бай-пас към филтъра за да може мотора да си диша нормално, както и включвател който да може да спира компресора, а като го включва да следи за под 1000об/м. Лек зор ще е, но иначе ще трябва всичко да се доверява на мен. Шайби има налични, а като се развали ел. включвателя просто остава зацепен. По важното за мен са настройките на компютъра за да се разгърне пълния капацитет на мотора.
                              Е поне един от най-добрите мапери (туниг-гуру, писач на софтуер) е Тони Келеша от Варна. Ако има некви ядове, мисля че, човека ще е от полза.
                                Офф
                                Ти познаваш ли го тоя бе? Питай го за кутии пише ли песнички и освен ремап на моторите, друго могат ли да пипат.
