Мерцедес за освежаване
  • От: Мерцедес за освежаване
    Мдааа ...ценител си ти, Пламене!
    • От: До: Мерцедес за освежаване
      Ето първото клипче от серията тестове. Тук жулихме само на бавните.
      Изтегли-Dounload
      За да се гледа трябва да се изтегли, около 300мб.
      Дойде и второто клипче със подобна дължина, в което става въпрос за здраво развинтване.
      ИЗТЕГЛИ-DOUNLOAD
      Последно редактирано от ПЛАМЕН ТЕНЕВ; 16-07-10, 02:05.
      ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
        Сега да споделя един малък проблем:
        -преди два дена карах на сняг, студено беше, а снега малко по-дълбок. По едно време колата започна да се държи странно. Все едно, че удря на прекъсвач, но много странно, при всяко изфорсирване се получаваше при различни обороти. След престой от около 10 мин се аномалията се оправи. Днес нямаше и помен от "пракъсвача".
          Нещо да се е намокрило , конденз ?
          Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
            Да де но като е изсъхнало как да го хвана? Да го мокря пак ли...
              Вариант е ! Но не е сигурно , че пак ще попадне на същото място водата
                Дочакахме новия сняг след една година. Утре пак тестове на сняг. Ще видим проблема май е само от снега. Някой датчик замръзва и това е.
                  Със сигурност е от отрицателните температури,имаш ли дебитомер?прекалено студения въздух може да го индикира като студен мотор...
                  8777203908
                    Нищо от този проблем не се обади, но се яви друга интересна аномалия (не е свързана със студа), с включен компресор, при над 5000об, на 5-та или 6-та се получава едно "предене" в мотора. Сякаш половината цилиндри остават без ток или с отворени клапани. На атмосферно пълнене нямя и следа от това. Цепи се до прекъсвач та шса пръсне.
                      А на ниските предавки ?
                      Може на високите обороти с компресора когато влиза много въздух и се компресира допълнително после от буталото искрата да не може да пробие !
                      Имах такъв проблем с един мотоциклет на който сложих турбо ! Оправи се със свещи от по 50 лева и нови бобини !
                        На бавните няма грижи и на ниските е ок , а свещите са иридиум. Проблема е че грешката е плаваща, т.е. Няма категорична закономерност.
                          Направо си е за черпня. След офанзивите на балкан стар с дистанционния тестер и сто други щуротии се установи, че иридиевите свещи, които толкова величааех просто са стопени. От небрежното моторче 2,2.
                          Нови свещи и всичко е в параметри. Влиза на 6-та в прекъсвач на 178 км/ ч.
                            На времето така, с майката на уста, сменяхме супр-страшните иридиеви свещи (2х65лв.) на джета на всеки 10 туби бензин, докато един келеш не сложи ГДРейски свещи от Трабант (2х1.20лв). Джета взе да пали от четвърт и да върви като самолет а ние спрехме да сменяме. Така го продадох.
                            Та, .. иридиеви не е панацея. Смени няколко вида. Ако мотора беше фабрична комплектация щях да ти препоръчам да четеш каталога ама при тебе е весело.
                              В момента колата е в сервиза за пълна ламаринена и бояджийска работа. Плюс нов мотор. Осмак.
                                Пламене, тури направо 12ка, да не сменяш пак догодина. ...хи хи
                                Ъ ъъ на Джилая ли ще ходиш или в Хисаря за викенда?
