Колеги ТЪРСЯ... части за нашите ЛАНД РОВЪРИ
Това е залепена тема.
  • След снощното фиаско си търся ляво огледало за Диско 1, става и от РР Класик.
    Забравих... за 200 става дума.
    • От: Колеги ТЪРСЯ... части за нашите ЛАНД РОВЪРИ
      Търся дясно огледало от Класик. Може без самото огледало, само основата.
        Първоначално публикуван от joro/ Преглед на мнение
        ... Спрял съм се за сега на един стар лендкрузер 4.2 турбодизел. Някакви мнения за двигателя...
        По добре отвори капака на една 80-сетка и виж за какво става въпрос. Технически грамотен си и сам ще разбереш.
        Аз ги познавам и двата двигателя от вътре. И двата са със директно впръскване, разликата е, че Ровърския е с долен РВ и агр. ремък, Тойотския - горен РВ и агр. ремък. Айде помисли малко и кажи кой е по добър като конструкция!? Това, че Тойотския има два цилиндъра в повече и като обем е колкото два ролварски също е без значение, според фенските коментари по горе. Ама ти помисли и по тая дребна подробност.
        Накрая намери една 80-сетка с 1HD, запали я и чуй, после покарай. Пробвай после с едно Диско 200/300 tdi и ще разбереш каква е разликата.
        Порови малко и в Руските форуми и виж какво мислят за 1НD.
          Колеги,не търся ами подарявам(просто не знаех къде да го постна).Горна и долна помпа за съединител от Рейндж Ровър Класик 90год.Ако на някой са му нужни му ги пращам.
          Помпите бяха рециклирани,карани два месеца и смъкнати.
          За връзка на лични или в темата.
            Първоначално публикуван от djidjo Преглед на мнение
            Ако стават за Дифендър - искам ги!
              Първоначално публикуван от Ivanov Преглед на мнение
              Не знам дали стават за Дифендър.Пращам ги на един колега с Класик.Писа ми на лични.
                Здравейте! Търся ветнилатор за парното на Land Rover Discovery 200tdi. Т.е. на моделите преди 1994. Казвам го, защотото моето всъщност е MPI, но няма значение.
                Поздрави!
                Интелекта често може да остане скрит. Но глупостта - никога!
                  Трябва ми, относително скоро, здрав Watts linkage от Диско 2, на смислена цена, че нещо в момента не ми се вадят 300 кинта за три втулки, пък почна да попритраква.
                  Ей за това става дума или по-точно само за средната му част:
                    Първоначално публикуван от Chertoianov Преглед на мнение
                    Поздрави!
                    На класика са такива.
                    Стават и от някои опели, но още не съм търсил от кои.
                      Най-накрая разкарах проклетия АСЕ на Диското. Останаха, налични и читави:
                      - клапанен блок, оборудван с всичко накичено по него
                      - помпа
                      - предна и задна стаб щанга с хидравличните цилиндри
                      - тръбите от клапанния блок към предния цилиндър
                      - по една здрава предна и задна биалетка
                      Ако на някой му трябва нещо от тия работи да свирка. След някой-друг ден ще ги наснимам и ще ги пусна официално в раздел продажби.
                      В същото време продължавам да си търся watts linkage-а от по-горния пост, както и читав, най-добре нов, MAF сензор за Td5. Евентуално и здраво "барче"
                        Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
                        Хлопа най-често като е разбит горния и/или долния от тампоните на този точно чарк. Централния си е доста здрав (поне при мен не беше мръднал изобщо като ги сменях и трите). Тогава се бях разтърсил от какво друго може да се ползва там и се оказа, че от носачите на някои мерцедеси е "почти" същия - разликата е 1мм - на Диското външния диаметър е 39мм и малко, на мерцедесовия поне 40 мм - т.е. ще трябва да им се мине по една стружка за да влезнат ...
                        потърси за "TRW 11-BJ-6313" из нета и ще го видиш как изглежда ...
                        п.с. мога да сваля точните размери от старите - още ги пазя
                        LR Disco II, Td5
                          Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
                          При мен е видимо скъсан долният, но имам съмнение и за средния, за съжаление. Все пак, ако можеш да ми свалиш размери, ще е от полза. Интересува ме основно вътрешния диаметър на външната втулка, понеже има разни изостанали полиуретанови тампони, от които евентуално може и да пасне някой.
                            Така, ето ги размерите
                            Външен диаметър: 39.3мм
                            Дебелина на стената на самата метална втулка: около 4мм (малко е наизуст защото не съм го рзглобявал, а от вътрешната страна има и нещо като зегерка дето захваща маншона)
                            Вътрешен диаметър на външната метална втулка: най-много да е 31мм-32мм -> поради горните прични
                            размер на отвора за болта: 14мм
                            Ширина на външната метална втулка: 30мм
                            Ширина на целия тампон (там където минава болта):45мм
                            Другото е да се уговорим нещо и просто да ти го дам да си го разглабяш и мериш на воля
                            LR Disco II, Td5
                              Мерси, засега това е идеално. Ще преровя "запасите" да видя дали ще изскочи нещо. Хубавото е, че ги знам кое за какво е, та ако нещо пасне - ще се знае вече какво да се търси, че с тия 30 и кусур паунда за бройка малко се изхвърлят.
                                Ъъъ, ми той целия к-т: Bush Kit Watts Linkage RGX100960K може да се намери за 80 паунда.
                                Land Rover Discovery:
