Колеги ТЪРСЯ... части за нашите ЛАНД РОВЪРИ
Това е залепена тема.
  • От: Колеги ТЪРСЯ... части за нашите ЛАНД РОВЪРИ
    това ли?
    LR Disco II, Td5
    • Re: От: Колеги ТЪРСЯ... части за нашите ЛАНД РОВЪРИ
      Първоначално публикуван от Михаил Преглед на мнение
      Това не върви ли заедно с БЦУ - то или може да се препрограмира?
      за електрона част за оклиучване (дистанционо) не е задулжително. Но само ако има6 програматор за клиучове (наноком или подобно). треба да се има предвид че смяна на БЦУ и клуча ще афектира и километраж. Има си описано как и какво.
      Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
      тази варянт се взема електрона част од старо и не иска програмниране.
      Всичко е налично при мен
      o89 sedem sedem 33 986
      • От: Оригинални части за Ланд Ролвър Дискавъри 2
        Първоначално публикуван от danchobg Преглед на мнение
        Здравейте на всички, казвам се Данчо на 16г. съм и съм от Пловдив.
        Наскоро си купихме Ланд Роувър Дискавъри 2 и се справя доста добре с черните пътища. Сменихме му малко части като спирачните дискове, заключващите механизми на вратите, а в бъдеще ще го направим като за истински ОФФ-РОУД. Сега се стремим да го оправим интериора. И въпросът ми към вас е - дали някой има оригинално радио и хубави седалки за него.
        Благодаря ви предварително ! И съжалявам, ако тази тема я има вече, просто съм нов още и ми е трудно да се справям с форумите
        Съобщение от модератор:
        Моля, напишете си в профила от къде сте.
        ...ЦЪК
        Данчо, би ли си разчистил кутията за ЛС? Сподели, когато си готов, за да ти пиша някои неща.
        Последно редактирано от Тропчо; 04-08-18, 13:13.
          Това е мисля и вече намерих.
          Use since:
          OpenBSD 3.x
          FreeBSD 4.x
          Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
            Най вероятно в клемореда (закаченото отзад с кабелите) ти е проблема, така, че смени само него. Иначе ще се заиграеш с излишни работи по смяна, или пренареждане на патрона.
              Иво, те ти я картинката
                Здравей те търся жабка и кората под волана бели или черни за Range rover p38. Ако някой има или знае къде има моля да сподели. Благодаря.
                  Здравейте и Весели Празници на Всички.
                  Аз , обаче си търся ляв ,стоп за Range Rover Classic.
                    Здравейте , колеги . Алтернатора започна да грее до положение да не може да се пипне , а шум от износени лагери няма . При свален ремък се върти леко и без шум . Ходих при най добрия майстор в града и мнението му е че нищо не може да се направи и мога само да го чакам да изгори . Това не ме устройва като решение и днес ще го сваля да видя мога ли да направя нещо. Пиша , защото най вероятно ще трябва да го подменя и ако може да ме посъветвате откъде . Джипката е Дискавъри 1 от 1997 г. , моторът е 300 TDI 21 L . Благодаря предварително .
                    тел. 0899253328
                      Реших проблема - нов алтернатор 120 А . Старият е за статор , но реших да не инвестирам в него .
                      тел. 0899253328
                        Търся лява предна брава. и BCU за D2 Td5
                        Use since:
                        OpenBSD 3.x
                        FreeBSD 4.x
                          Колеги, търся РАБОТЕЩО серво за спирачките на 300 tdi.
                          Ако искаш да караш стара кола, трябва да си или милионер или монтьор. А за някой марки и модели се налага и двете.
                          "Хилядолетния Сокол" LR Disco 300TdI '96
                          Suzuki DL650 V-Strom
                            След перипетии и разправии с няколко продавачи на скрап си поръчах ново. Съветвам всички търсещи този детайл да се откажат от моргите, шансът да намерят работещо там силно клони към нула.
                              Привет, търся работещ компютър за Д2 бензин,4.0.
                                Търся силов цилиндър за АСЕ на Диско-2 https://www.offroad-bulgaria.com/sho...d.php?t=235076
