Значение ъгъла на перките на водната помпа РР П38 2,5DSE, 96
    От: Има ли значение ъгъла на перките на водната помпа?
    Като кача снимките ще стане ясно. Лопатките нямат разлика в размера а само в бройката. Например:
    Говоря за разлика като между Z=12 и z=7. От изследването което разглеждах нищо не разбрах. Говори се за кавитация и има някакви графики, които НИЩО не ми говорят. Та за разбиращите, коя от двете помпи при еднакви обороти и еднакви размери ще дава по-голям дебит (налягане) в случай, че гледана от лявата страна се върти от ляво на дясно(по посока на чсовника) и не загребва от вън навътре , а от вътре на вън, както твърдят колегите?
    Ssangyong Rexton, MT, 2.9D, 2004
    Chrysler Grand Voyager 3.3, AT, 1996
      Не се знае. Какво изследване си чел?
        Ясене, ето това:
        освен това помпата се монтира без гарнитура, само о-пръстен, уплътняващ странично, а не челно!
          Първоначално публикуван от FLY_FREE Преглед на мнение
          Дилема имат конструкторите, а не потребителите.
          Абсолютно верно.
          Ако наистина помпата е нова и е за съответния двигател, проблема е по-скоро другаде. Или пък е на другИ места /съвкупен/. Запушен радиатор, остарял термостат, замяната на виското с ел.вентилатор, или всичко това взето заедно.
          тази земя – не е моя земя,
          тази земя, простете, е чужда.
            Първоначално публикуван от sempetrovi Преглед на мнение
            Ясене, ето това:
            Ясно. Значи ти нямаш какво да направиш повече, освен да покажеш двете помпи и някой да познае едната (или двете) като яко менте. Изследването, което си чел, се отнася до свойства на турбините, които не би трябвало пряко да те засягат.
              Колеги FLY_FREE и vladstudio, не оспорвам казаното от вас, но практически то не носи полза на никого, освен демонстрация на компетентност от ваша страна. Това, НАИСТИНА е точно така, както казвате, НО, ако сте на мое място и имате две помпи с еднакъв размер на турбинката, но с различен брой лопатки, въпросът ми е КОЯ ЩЕ СИ МОНТИРАТЕ НА КОЛАТА??????????, а не чий проблем е на конструктори или на потребители, да му се ........!!!
              Ясене, да, ще кача снимки, но разликата в двете турбинки е точно както са Z=12 и z=7, това е. Нищо по-различно няма да се види от снимките.... които ще кача по-късно. Еднакъв размер турбинки, различен брой лопатки!!! И двете са на BMW, с еднакви номера и т.н. и двете са "оригиналдъ", вероятно, но .....
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 14-07-10, 11:58.
                Да, евентуално да ги познае като менте, но може и да не е така. Може просто да са на различни производители и да вършат работа и двете. Не отричам възможността за ментето.
                  ... ако сте на мое място и имате две помпи с еднакъв размер на турбинката, но с различен брой лопатки, въпросът ми е КОЯ ЩЕ СИ МОНТИРАТЕ НА КОЛАТА??????????...
                  Аз бих монтирал оригиналната!
                    ... КОЯ ЩЕ СИ МОНТИРАТЕ НА КОЛАТА
                    Това е въпрос, който можеш да решиш само опитно, няма готов критерий. И да се пенявиш, и да не се пенявиш на колегите, всъщност са прави. Наистина е проблем на конструкторите - те (евентуално) могат да мислят по него, ние нямаме достатъчно данни, а повечето от нас - и знания.
                      Само като идея. За дизелов двигател, аз бих заложил на повече лопатки.
                        Ето, най-накрая .....след три страници .....но все пак мнение. Сега остава и обосновка ЗАЩО и работата спи.
                        Колега giorgio, "оригиналната" е с повечето лопатки, но не я знам колко е оригинална, купих колата с нея, а другата я монтираха в Дару кар.
                        Колега Ясен, абсолютноо съм съгласен с теб за знанията на участниците. Затова попитах ..."дали някой знае коя от двете турбинки ще ми дава по-голямо налягане", защото ми се струва, че водата не се превърта достатъчно бързо през сиситемата, а вероятно и радиатора е за почистване (вътрешно), което и ще му се случи и блока ще промия (макар че вече е правено с разни препарати за почистванена охладителната система - 2 пъти).
                        Но въпросът беше просто - коя от двете помпи да си монтирам, за да превърта по-добре течността, нищо повече!
                          При ниски обороти помпа с 12 лопатки ще дава по високо налягане при високи обороти помпа със 7лопатки ще дава по високо налягане.
                          Свързано е точно с мехурчетата въздух и скоростта на течение на течността през помпата.
                          За автомобила ти ,аз бих си сложил старата помпа ,ако е с повече на брой лопатки.
                            При ниски обороти помпа с 12 лопатки ще дава по високо налягане при високи обороти помпа със 7лопатки ще дава по високо налягане......За автомобила ти ,аз бих си сложил старата помпа ,ако е с повече на брой лопатки.
                            Колега, благодаря ти от сърце. Може ли само още малко да ме светнеш. Колата загрява при натоварване - баир, теглене на "нещо" и др.подобни. Оборотите в тези случаи са около 2500 - 3000. Тогава какво ще предложиш?
                              Точно тук е уловката - не знаем кое за тази помпа са "ниски" и кое "високи" обороти. Фактът, че е дизел, и в кои обороти загрява, нищо не казва, ако нямаме проектната документация на помпата или поне някои размери.
                                Дай снимките,де-може пък да открием някакви други разлики...?
                                Освен в броя на лопатките има ли разлика в:
                                -дебелината на стените м/у турбинките
                                -дебелината на самите лопатки
                                -общата дебелина на турбинката-т.е. коя би влезнала по-плътно в кожуха
                                -формата на лопатките(дъгата,която описват м/у стените-доколкото може да се види)
                                -желязната има ли налепи от котлен камък
