Значение ъгъла на перките на водната помпа РР П38 2,5DSE, 96
  • Значение ъгъла на перките на водната помпа РР П38 2,5DSE, 96
    Колеги, след като Рейнджа ми загряваше на баир (това е дискутирано в друга тема) в Дару Кар преди време ми смениха термостат, водна помпа (като ми казаха, че са ми сложили такава с метална турбинка), чистили радиатора и други неща, за което ми взеха МАСА пари, а ефекта е НУЛЕВ( джипа загрява по абсолютно същия начин). За да изпреваря въпросите ще кажа, че съм разкарал и виското и съм го заменил с електро кит, а и я водих в сервиза на Vladi333, където ми казах, че (според тях, без да ме закачат на тестер) нямам комптресия в охлаждането. Вчера реших да се убедя дали помпата ми е наистина с МЕТАЛНА турбинка и ... антифриз - вън, радиатор - долу, водна помпа - свалена и ...о, чудо, МЕТАЛНАТА турбинка, се оказа черна бакелитова или там какъвто е материала, но няма нищо общо с метала. Освен това наклона на перчиците в турбинката е с 3 пъти по-малък градус и с 2 пъти по-малко на брой, отколкото старата текстолитова(или от какъвто там материал е).
    Та въпросът ми е:
    Коя от двете турбинки ще дава по-голямо налягане(дебит от двете - тази с по-големия брой перчици(преградки) и с по-голям ъгъл или тази с по-малкия брой и по-малък ъгъл???
    Последно редактирано от sempetrovi; 13-07-10, 11:59. Причина: синтаксис
    Ssangyong Rexton, MT, 2.9D, 2004
    Chrysler Grand Voyager 3.3, AT, 1996
    От: Има ли значение ъгъла на перките на водната помпа?
    Много спечифична тема поне за мене. Никога несъм се замислял, че водна помпа направена за определен мотор няма да е направена да отговаря на изискванията за дебит. Ако е оригинална помпа, още повече да ти я слагали в оторизиран сервиз незнам как може да не е тази която трябва....
    sigpic
      Да беше снимал перките ли? Щеше да е по-лесно.
        Принципа е(при еднакъв диаметър): по-голям ъгъл на атака на перките(не повече от 45-50градуса,но при доста водни помпи е и повече),повече перки(лопатки),по-широки по-голям ефект.Това важи до дозвукова скорост на въртене,която се достига първо от върховете на лопатките(повече път изминават от частта,която е по-близо до оста),но си далеч от такива стойности,споко!Освен това от голямо значение е профила на лопатките-плоско изпъкнал ли е,вдлъбнато изпъкнал,или симетричен?Последния вариант отпада със сигурност в случая.За да е по-ясно кажи долната страна на лопатките плоска ли е,или вдлъбната навътре?Също така много е важно лопатките,ако работят в кожух на какво разстояние са върховете им от кожуха,като колкото по-близо са толкова КПД-то е по-високо...ТВа съвсем накратко...
        Както каза Ясен дай някоя и друга снимка най-добре!
        Последно редактирано от mbenz; 13-07-10, 20:58. Причина: допълнение
          Хм, проектирането на една толкова проста част далеч не е проста работа..
          и само по снимка коментара е аналогичен на хвърляне на боб ( да ме прощава Босса, че го цитирам по такъв начин )
          че тя, хидродинамиката, е една наука, по простота е съизмерима със смятането.. ( ама с двойни и тройни интеграли, доколкото помня )
            Мани ти интегралите, по снимките някой патил може да познае - тая става, тая - не.
            От друга страна, теорията, че е била виновна водната помпа, има някои трудни моменти. Водната помпа, освен в случаите на счупена/буксуваща перка или яко напълване с боклуци, помпи точно толкова, колкото и на излизане от завода. Просто помпенето зависи само от формата на перката и скоростта на въртене.
            Към автора:
            Изследвано ли е какво се случва с постоянно зацепена перка (по механичен или електрически начин)? Какво се случва, като се пусне парното при загрял двигател?
            Последно редактирано от Ясен; 13-07-10, 21:05.
              А дали си си мил радиаторите?
              Климатик има ли?
                Безспорно е така,Вени,ама ние няма да смятаме нищо-само ще хвърлим по едно око...Все ще се сдобие някаква яснота за дебита на едната и на другата.
                Са зацепих,че лопатките на водната помпа са далеч от аеропланно витло,ами е тип турбинка,ама нищо-снимки не биха били излишни!
                  Колеги, обещавам, че утре ще снимам и двете помпи и ще ги кача тук (ако се справя), за да умуваме повече глави, че аз не мога да взема решение. Струва ми се, ако мисля логично, че помпата с по-остър ъгъл на загребване ще е с по-голям дебит, но може да не съм чак такъв добър логик. Затова , утре снимки и ще съм благодарен на всякакви акъли!!!
                    Първоначално публикуван от sempetrovi Преглед на мнение
                    Колеги, след като Рейнджа ми загряваше на баир...
                    Едно е сигурно, тоя двигател е пословичен с греене. Влез във форума на БМВ и слушай.
                    Според мен махането на виското е грешка. Може да се мисли и шайбата на водната помпа.
                    Зимата грее ли?
                      ...ако мисля логично, че помпата с по-остър ъгъл на загребване ще е с по-голям дебит
                      Подозирам, че се заблуждаваш за посоката, в която работи помпата. Снимай, наистина.
                      Във един руски форум за добре известни руски джипки има обширно натрупана статистика за подобна проблематика: там биват стар образец, чугунена перка (неубиваема) и нов образец, пластмасова (чупеща се). Двете помпи са напълно еднакви по закрепване, но - за беда - има малка разлика в блока, в който се монтират. Заради тази разлика, чугунената перка в новия двигател работи зле.
                        Отговарям на всички заедно:
                        1. Утре ще снимам;
                        2. Зимата не грее толкова много;
                        3. Грее повече, когато е включен климатика (радиатора му, който е пред този на охладителната система е загрят);
                        4. Перките са турбинни, просто ако приемем диаметъра на турбината за ос, едните лопатки са с 10 градусов ъгъл, образуван между лопатката, центъра на турбинката и диаметъра й, а другата е с 30 градусов ъгъл ( за тези, които не са запознати с устройството на водната помпа, тя загребва охладителна течност от периферията си и я изхвърля към оста на турбината)
                        5. Грее повече през по-горещата част от денонощието и годината;
                        Следващото и май крайно решение е почистване при специалист на радиатора на охладителната система.
                          ...за тези, които не са запознати с устройството на водната помпа, тя загребва охладителна течност от периферията си и я изхвърля към оста на турбината...
                          Тук, според мен, фундаментално бъркаш, както ти писах и по-горе. Помпите работят наопаки - от центъра към периферията.
                            Зимата не грее толкова много...
                            "Летен" термостат и летния сезон повече вода, по малко антифриз. Много малко, само колкото да маже помпата.
                            Освен шайбата на водната помпа и работещ на 100% вискосъединител, както и напълно изправна охладителна уредба.
                            Климатика разбира се че е проблем на баира в жегата.
                              Другите параметри като диаметър на турбинката,височина на лопатките респективно на турбинното колело,диаметър на вътрешния кръг.
                              Голямо значение има растоянието от блока до турбинката за налягането и дебита на помпата.Радиаторът има ли дифузьор.
