Land Rover Discovery1 300Tdi - проблем с гумено каре
    От: Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
    Първоначално публикуван от Младен Стоянов Преглед на мнение
    Фирма “Риткард” ЕООД извършва консултации, разработка, изработка и ремонт на всички видове карданни предавки за транспорта, промишлеността и земеделието. Фирмата разполага с база и дългогодишен опит в тази дейност. Единствено “Риткард” ЕООД извършва уплътняване на подвижни и неподвижни шлицеви връзки. Ето само някой от услугите по ремонта на карданните предавки:
    • Цялостна диагностика на
    кардан
    • Смяна на каре
    • Смяна на тръба
    • Смяна на опорен лагер
    • Удължаване / скъсяване на кардани
    • Уплътняване на шлицеви двойки (нанасяне и подмяна на антифрикционен слой)
    • Смяна на шлицеви двойки
    • Динамичен баланс на кардани
    Фирмата работи както със собствени резервни части, така и с такива на клиента.
    База:
    инж. Иван Тончев Иванов
    Тел./Факс: 0838 7 5005, GSM 0888442447
    Аз тефлонирах там предния кардан за 90лв.За сега нямам грижи.Камионджиите казват,че изкарват по 100 000км с този ремонт.
    Благодаря за изчерпателната информация.То със транспорта ще стане по-скъпо от един кардан втора употреба.Така че сега ще потърся кардан от 200 тди.
    0885719173-Красимир
      По думите на Данчо кардан на старо от 200ТДИ върви по 150 лева.
      От Англия излизал 180. Нов. С все семеринги и болтчета...
      Но не съм сигурен де, просто това ми се върти като цифра.
        PROPSHAFT FRONT
        Part number:
        FRC8386
        Applicable Models:
        Defender MA939976 on TDI models. (R380)
        Discovery 1 (Not V8 models)
        Range Rover Classic to HA610293
        Product Description:
        Front prop shaft assembly, standard fits all models except V8
        There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
        No wahalla.
          По курса за деня, 201,57лв.
            Аз се опитах от заден кардан на 300 тди да използвам малката част,която е с тефлоновите шлици да я поставя на заден кардан от 200 тди но шлиците затягат и не може да се движат не знам защо така уж всичко изглежда еднакво.
            0885719173-Красимир
              Но ако се купят няколко неща доставката се разпределя пропорцоинално и на мен ми излезе 185лв
                Първоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнение
                ............Така че сега ще потърся кардан от 200 тди.
                Какъв ти трябва? Преден или заден? Преден имам, но едното каре е за смяна. Същият е от Падок - беше точно 200лв. к-т с каретата.
                  А защо не си сложите от УАЗка
                  Land Rover Defender 110SW 300tdi
                    Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
                    Дай малко повече инфо от каква УАЗ-ка пасва(за заден на ДИСКО),че и аз искам да я махна тая гума.
                    Колко градуса е Уазковия кардан,че замислям 4" окачване.
                    Jeep Grand Cherokee limited LX ZJ 5.9; SUBARU VIVIO 0.66 MPI
                    Land Rover Discovery II V8
                    0898 пет 989 пет 9
                      От: Land Rover Discovery1 300Tdi - проблем с гумено каре
                      Колеги имах същия проблем след повдигане с 2 инча за 100 км. Смених 2 карета. Проблема е в ъгъла на кардана спрямо диференциала. Купих си заден кардан от уазка за 20лв. и закарах джипа в един сервиз дето имат струг на които отрязаха задния краи на моя и там монтираха частта с карето от уазковия кардан като го завариха. Карам го 1 година и нямам никакви проблеми. Ако някои го интересува нещо повече утре мога да кача снимки .
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 04-01-12, 09:50.
                        Първоначално публикуван от ZAPRIN MITKOV Преглед на мнение
                        колеги имах същия проблем след повдигане с 2 инча за 100 км. смених 2 карета .проблема е в ъгъла на кардана спрямо диференциала .купих си заден кардан от уазка за 20лв. и закарах джипа в един сервиз дето имат струг на които отрязаха задния краи на моя и там монтираха частта с карето от уазковия кардан като го завариха .карам го 1 година и нямам никакви проблеми .ако някои го интересува нещо повече утре мога да кача снимки .
                        Какъв фланец ползва за пиньона? Оригиналния на 300tdi е триъгълен(с 3 дупки).
                          Първоначално публикуван от Йордан Йорданов Преглед на мнение
                          Фланеца е от диференциал със 24 шлицови полуоски има ги при 200 тди или преден при 300 тди.Ако дифа е със 10 шлица на полуоските фланеца не става защото към пиньона е със 4 едри шлица а трябва да е със ситни шлици.
                          0885719173-Красимир
                            Колеги искам да ви покажа карето което съм монтирал на моето Диско 1 300tdi. карето е от УАЗ и вече около година го карам така без проблеми.
                            Преди това след монтаж на окачване +2 инча смених две гумени карета за по малко от 100 км.
                            Ъгълът който се получи след лифта беше голям за гуменото каре.
ID:5337517Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5337518Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5337519Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5337520Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5337521Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5337522Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5337523Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5337524Натиснете снимката за да я уголемите
                                Колеги усетих характерните вибрации от скъсано гумено каре и като легнах отдолу освен че карето беше събрало болтовете установих че имам умазняване на раздатката и на задния диф.Та въпросът ми е възможно ли е от вирациите да са се скъсали семерингите?
