Land Rover Discovery1 300Tdi - проблем с гумено каре
  • #61
    От: Land Rover Discovery1 300Tdi - проблем с гумено каре
    Точка 3 -Симо ти отговори.
    Точка 4-безсмислено упражнение.
    Разбира се, всеки си има право на избор.
    • #62
      Колеги темата е за проблема в гуменото каре а не за замяна на кардан с уазков все пак говорим за 300.
      • #63
        Точно защото е с гумено каре се говори за евтина алтернатива. Всички в Англия които си ползват колите по черно си сменят задния кардан с такъв с каре. Просто си взимат от Д1 и си взимат и задния фланец от Д1.
        Land Rover Defender 110SW 300tdi
        • #64
          Колега не си сбъркал с избора. Направил си го като при мен .
          Така направен е много по -здрав от колкото с гуменото каре ,за година и нещо и около 10000 км. нямам никакви проблеми с уазковото каре ,натоварвал съм го доста.
          Аако бях с гуменото незнам колко карета щях да сменя.
          Успех и занапред.
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 04-07-12, 13:28. Причина: Гл. букви
          • #65
            Днес реших да отстраня гуменото каре,като монтирам кардан от 200 ТДИ и фланец на дифа за кардан с две карета.Но се оказа,че двата фланеца имат разлика в дължината(21 и 20 на схемата).Фланеца 20 е по къс,което се вижда и на схемата(имам в предвид тази част която влиза в дифа).И двата са с 24 шлица.Дайте идея как да се справя с този проблем или какъв фланец да търся.
            п.п. Единствена информация,която намерих в интернет е,че има "кит" за смяна на фланеца.
            Последно редактирано от B58; 18-07-12, 21:56.
            0888 364 731
            • #66
              Първоначално публикуван от B58 Преглед на мнение
              Да, нов кит трябва.
              И при мен Qt Services бяха сложили друг в поръчката.
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 23-01-15, 20:17.
              Land Rover Discovery:
              • #67
                Правилния фланец е с парт номер-STC4858.
                0888 364 731
                • #68
                  При мен гуменото каре вече отпадна ,но да споделя малко за колегите,които държат на него.
                  Ако нямате лифт и често сменяте гуменото каре,е хубаво да погледнете и втулката в кардана.
                  Има и значение как се монтира самото каре.По периферията му има стрелкички ,т.е.при движение на пред кардана трябва да "бута" фланеца на дифа в удебелената част на карето.Натиснете снимката за да я уголемите
                  1-кардан
                  2-фланец на диф.
                  0888 364 731
                  • #69
                    Здравейте
                    Имам лифт 2"и все още съм с гумено каре, сменял съм го 3 пъти по веднъж на година. Сега искам да сложа нов кардан и нов фланец. Четох из форума и ето какво си мисля че ми трябва:
                    кардан-http://www.paddockspares.com/frc8387...propshaft.html
                    фланец-http://www.paddockspares.com/stc4858-flange-kit.html
                    болтове и гайки-http://www.paddockspares.com/prbnut-...-and-bolt.html
                    Кажете това ли е комплекта?
                    ПП Много се притеснявам да не объркам. Ще сменям и ангренажния ремък ето това мисля да си взема-http://www.paddockspares.com/timingk...ater-type.html
                    Последно редактирано от Mortum; 21-01-15, 09:10.
                    <Land Rover Discovery 300 tdi> <Bearmach/Pro Comp 2"> <Extreme Evolution 32">http://arhangel.run-bg.com/bg/index.pl
                    • #70
                      Моя съвет е да се разходиш до някоя морга и да видиш какво може да намериш от Диско 1. Определено ще е по-евтино. После може да има малко стругарска работа и пак ще ти излезе по-евтино.
                      За ангренажа ремъка е на Дайко но ролките са незнайни. Аз лично си взех ангренажния комплект от тук.
                      • #71
                        Два пъти съм купувал този комплект на Дайко - ролките са ИНА. Имаш два различни модела - май бяха по код на мотора - 19Л е "старият", 21Л е "новият".
                        • #72
                          Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
                          Произдоведен 02.05.1996 и SALLJGBF8TA195229, това помага ли ти да кажеш кои са точните ролки?
                          Ще погледна довечера номера на двигателя, мреси!
                          А за кардана и чаркалаците въпроса?
                          Последно редактирано от Mortum; 21-01-15, 12:45.
                          • #73
                            Сега проверих - "старият" се води ДО вин VA560897
                            Иначе има и кит за двата: http://www.island-4x4.co.uk/timing-b...lg-p-6150.html
                            • #74
                              Това с кода не винаги работи,защото е имало сервизна акция.
                              Най-сигурно е да снима поддържащата планка на ГНП-то към блока. По нея 100% може да се каже дали е с новия вариант ролки или не. Ако е стария тип планка може и да е стария, може и да е новия.
                              • #75
                                За ремъка разбрах какво ми трябва. Все пак темата е за гуменото каре. Ако си взема кардана който по горе съм посочил и фланеца ще има ли проблем с ъгъла на кардана?
