Ръководство: Смени си сам - Окачването. За Диско 1
  • #76
    От: Ръководство: Смени си сам - Окачването. За Диско 1
    Много 'арно бе, Танасе!
    • #77
      Първоначално публикуван от PETER PETRAKIEV Преглед на мнение
      "Какво довлече кучето вчера" от Devon 4x4
      Много добре си го дресирал, моето все от падок носи...
      • #78
        Днес, най-накрая ги сменихме железата.
ID:5410714 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410715 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410716 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410717Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410718 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410719 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410720 Натиснете снимката за да я уголемите
        Land Rover Discovery:
        • #79
          Монтажа на RTC - Return to Centre Steering Damper.
ID:5410725 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410726 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410727 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410728Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410729 Натиснете снимката за да я уголемите
          • #80
            Крайно ляво, и крайно дясно положение.
ID:5410732 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410733 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410734 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410735Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410736 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410737 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5410738 Натиснете снимката за да я уголемите
            • #81
              Пепи, какво е това кУлИло закачено на прасето, което после е отпаднало?
              Питам от чисто любопитство.
              о 88 з 417 оо 4 - Стоян
              • #82
                Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                Някакъв успокоител се води.
                Пепи,поздравления.Знам,че не го правиш от куртоазия,а от любов към машината и не си опрял до тях.
                Това е една от най-красивите и правилно оборудвани джипки във форума.
                • #83
                  ... ти си 4-тия човек който пита, води се Damper assembly-harmonic
                  Първоначално публикуван от djidjo Преглед на мнение
                  Ти пък имаш най-хубавото експедиционно ремарке.
                  • #84
                    Туй е ЛР-валидол за предн мост!
                    ПП Ако знаеш как звучи прин скъсан тампон.... / става от Шкода 105-120 за матор - 5 леа/
                    • #85
                      От: Еволюцията на един Рейндж Ровър Класик
                      В неделя преди Петрохан в гората скъсах да пореден път заден амортисьор.
                      При едно подрусване на яка неравност. Скъса се горе при рамата и при демонтажа се видя, че е имало здрави странични напрежения и е бил пукнат от бая време, като в момента на удара вече окончателно се е скъсал.
                      Напрежението явно е в посока успоредна на ширината на колата, а не назад напред и по съвет на Трагата( който по-късно ще даде акъл тук) вчера наснимах всичко в детайли. И горе как са тампоните и шайбите наредени, долу как са, снимал съм и точния модел и фабричен номер на ама.
                      На една от снимките се вижда здравия ам и колко точно е разстоянието до бъмстопа. Моля, разгледайте снимките и ако някой има някакви идеи и препоръки как да престане това чупене и какво трябва евентуално да се промени, направо да пише тук.
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-10-12, 13:15.
                      LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
                      www.ADV-Bulgaria.com
                      • #86
                        Злати, не че разбирам от Роувъри, но виждам два проблема. Едния е, че долния тампон(на шпилката) са му сложени шайбите на обратно - трябва да гледат със затворените си части навън, а не да притискат тампона. А на горния захват се вижда как е опирал в държача, което ме навежда на мисълта, че и този тампон е нещо объркан - май е завъртян, защото едната му страна е по дебела.Горе поне шайбата е сложена правилно. Ама Таргата да си каже де, едва ли е първия случай...
                        Drag Grand Canyon Daily
                        LZ1JYM
                        • #87
                          Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
                          Те горните тампони не могат да се объркат,но за долу съм сигурен,че шайбите са на обратно.Моите са с конуса на вътре към тампона и въпреки,че са Прокомп нямат грижи.
                          • #88
                            За долу е ясно, че са наобратно, ма защо се къса и опира горе? Долните щайби влиаят ли там?
                            • #89
                              Ами, аз винаги си слагам шайбите наобратно и това го знам от хора с доста опит в трошенето на амове. Идеята е да се освободи максимално монтажа на със шпилката, а не да се затяга. Най-много да ти заминат тампончетата по-бързо, но по-добре от счупена шпилка. А за горния, не знам дали е правилно, но незнам как им е хрумнало на конструкторите да сложат захвата точно обратно на логичното.
                              Първоначално публикуван от zzlatev Преглед на мнение
                              Злати, долния монтаж със сигурност би разтоварил системата, но проблема е горе. Май не е първия Рейндж със така скъсан ам.
                              Май си е конструкторска грешка. Или по точно не е предвидено да има по-голям от фабричния си ход.
                              Като гледам захвата е на болтово съединение към рамата. Няма ли тунингови?
                              LZ1JYM
                              • #90
                                Според мен, като си обърнал шайбите долу, си ограничил свободата на движение и това води до кофти усуквания. Долният захват трябва да работи малко като шарнир. Въпреки това, дори и да имаш някакви усуквания, те би трябвало да увредят първо уплътнението на стъблото и амортисьора би следвало да протече, много преди да се скъса. Така както си го снимал, на мен ми се струва, че горе си е имало шупла в материала и от там ти е дошъл проблема.
