Ръководство: Смени си сам - Окачването. За Диско 1
  • #61
    От: Ръководство: Смени си сам - Окачването. За Диско 1
    Първоначално публикуван от PETER PETRAKIEV Преглед на мнение
    И предните са вече тук, остава да "изиграем" времето само!
    [ATTACH=CONFIG]382330[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]382327[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]382328[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]382329[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]382326[/ATTACH]
    Моля-те, снимай ги до прокомповете свити и опънати.
    Георги Владимиров
    Land Rover ‎Discovery 1 v8 3.5
    • #62
      Първоначално публикуван от suravia Преглед на мнение
      Да използваме хубавото време днес, за смяна.Разлика много малка в дължината между двата амортисьора. Вече и отпред с Terrafirma Big Bore Expedition Вози стегнато и "мазно", по ми харесва от преди с Pro Comp ES9000..... да видим колко ще изкарат
ID:5318123 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318124 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318125 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318126 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318127 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318128 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318129 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318130 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318131 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318132 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318133 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318134 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318135 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318136 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318137 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318138Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318139 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318140 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318141 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318142 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318143 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318144 Натиснете снимката за да я уголемите
      Това ... тук е интересно.
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-01-12, 16:22.
      Land Rover Discovery:
      • #63
        Аз имам същото окачване на моето Дискавъри. Нямам още впечатления от пътното поведение , защото все още кърпя изгнили ламарини . Обаче имам въпрос . Наложи ли се монтаж на втулки с изместен център за корекция на кастора заради двата инча лифт и още един въпрос откъде са фланците и на каква цена. ? Благодаря преварително.
        Аз не искам просто да съм първи , искам като се обърна въобще да не виждам втория !!!
        Куражът не е липса на страх. Куражът е способността да действаш ефективно въпреки страха.
        • #64
          Първоначално публикуван от kokocholi Преглед на мнение
          На теб и пружините са ти на Terrafirma.
          Не, не съм слагал втулки с изместен център. Фланците са от Крис - wildrovers от Момин сбор.
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 28-12-11, 16:02.
          • #65
            Ха такааа , явно ЦРУто работи добре. Благодаря за информацията. Скоро ще се опитам да раздвижа и моята тема имам интересни неща които не съм виждал във форума , чел съм само коментари.
            • #66
              На всичкото отгоре са и прогресивни.
              • #67
                Петре, не мога да се въздържа - поздравления!
                С много търпение си направил най хубавото Диско.
                • #68
                  Ето ги и тези "железа".
                  3гр. Castor corrected radius arms (45mm) & Trailing Arms Package
                  Rear Wide Angle Prop Shaft Discovery 300 Tdi
                  Front Wide Angle Prop Shaft Discovery 300 Tdi
                  4 bolt Diff Flange Kit for Discovery 1
                  От Qt Services поръчах всичко.
ID:5355756 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5355757 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5355758 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5355759Натиснете снимката за да я уголемите
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 17-03-12, 14:57.
                  • #69
                    Браво! Най-откровено ти завидях! Сега ще те помоля за отзиви по отношение пътното и извънпътното поведение.
                    • #70
                      Преди няколко дни се питах, дали този допуск на тампоните е допустим за безпроблемно набиване.
                      Преден носач (Castor corrected radius arms), отвора на носача е 50мм и 6 десети, тампона е 50мм и 9 десети, разлика 3 десети.
ID:5367141 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367142 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367143 Натиснете снимката за да я уголемите
                      Заден носач (trailing arms), отвора на носача е 34мм и 4 десети, тампона е 35мм и 2 десети, разлика 8 десети
ID:5367145 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367146 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367147 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367148Натиснете снимката за да я уголемите
                      Работата става без проблем с преса, дорник и смазка.
                      • #71
                        Първоначално публикуван от chris_vicom Преглед на мнение
                        ...... Сега ще те помоля за отзиви по отношение пътното и извънпътното поведение.
                        За сега отзиви само по асвалт, никаква разлика не намирам или аз поне не я усещам все още.
                        Смяната я направих при Аndro 160 единствения проблем който възникна бе, че англичаните бяха объркали фланеца отзад. Намерихме нов и свършихме работа.
ID:5367152Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367153Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367154Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367155Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367156Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367157Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367158Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367159Натиснете снимката за да я уголемите
                        п.п. БЛАГОДАРЯ и се извинявам за притеснението на Таргата, Руси (и неговия приятел Боби Г.) и на Злати.
                        • #72
                          Стигаме до фланеца и ....... как се вади, а?
                          Ето така.
ID:5367161Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367162Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367163Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367164Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367165Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367166Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367167Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367168Натиснете снимката за да я уголемите
                          Разликата във фланците:
ID:5367170Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367171Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367172Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367173Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367174Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367175Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367176Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367177Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367178Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367179Натиснете снимката за да я уголемите
                          И един страничен наблюдател
                          • #73
                            Ако имаш възможност го качи на рампа - би трябвало да има поне малка разлика в ходовете.
                            • #74
                              Ето една друга "разлика" която се получи при слагането на Big Bore на Terrafirma.
                              .... преди
ID:5368463 Натиснете снимката за да я уголемите
                              .... и сега
ID:5368464 Натиснете снимката за да я уголемите
                              Следващото наред е панхарда и кормилните щанги.
                              • #75
                                "Какво довлече кучето вчера" от Devon 4x4
                                - Heavy Duty Steering Arm Set
                                - Panhard Rod Adjustable
                                - Terrafirma return to centre (RTC) steering damper
                                - Steering Damper Side Mount Kit
                                - Steering Damper Mount Kit on a LHD Disco 1 GL79RHD
ID:5395919 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5395920 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5395921 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5395922Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5395923 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5395924 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5395925 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5395926Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5395927 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5395928 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5395929 Натиснете снимката за да я уголемите
