LR Disco-проблеми със скоростите и въпроси за хидропривода
  • #46
    До: СКОРОСТИ ИЛИ СЪЕДИНИТЕЛ
    Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
    Това е имал в предвид, мастер и слейв.
    Да . Точно това е имал предвид.
    • #47
      Ако е някоя от помпите на амбриажа и/или има въздух в системата, то съединителя би трябвало да отделя прекалено ниско - някъде още в стелката.
      Don't hunt IF you can't kill
      първо 0883 после 333 накрая 448
      LZ1BGD
      • #48
        Има и една друга версия. Същия проблем се появява, когато се протрие вилицата ей така:
        За отчупеното кръгче става въпрос.
        Последно редактирано от Lazar; 22-10-08, 20:05.
        • #49
          ................. когато се протрие вилицата ей така:
          Еийй, това с вилицата / вместо вилка/, ми звучи като катерица, вместо п.тка. /извинявам се за гадно-мръсното асоциативно мислене. Това не е подсъзнание. Това си е съзнание/.
          ПС: Между другото картинката не я видях /сигурно е кодирана/.
          • #50
            Оправих снимката. А "вилица" ,защото в момента съм гладен.
            • #51
              Здравейте колеги и искрени благодарности на всички които бяха и все още са съпричастни на моя проблем. Аз като съвестен и изпълнителен следвайки вашите напътствия установих следните неща :
              1. Съединителят отделя доволно ниско, на три милиметра от стелката.
              2. По метода на ЗЗлатев, препоръчан ми лично от него и направен от мен тест, установих че би трябвало съединителя да е здрав /т.е. не е за смяна/.
              3. Когато натисна педала на амбреажа 2-3 пъти включването на скоростите значително се улеснява.
              4. Казанчето /малкото/ със спирачна течност е пълно почти догоре и нивото му не се променя, друг е въпросът какво има вътре. Просто течността в него ми е наследство от предишният собственик.
              5. По въпроса за "вилицата' не мога нищо да кажа, ако сега се навра под джипа на тротоара може и да ме арестуват, иди после обяснявай че нямаш сестра.....
              6. КАКВО да правя от тук нататък ?
              тази земя – не е моя земя,
              тази земя, простете, е чужда.
              • #52
                Забравих да попитам, ако трябва да сменям течността как да източа старата, каква нова да сложа и колко, и как да направя обезвъздушаването /егати дългата дума/
                • #53
                  При настъпване на есента съответно падат и температурите така, че и при нашите машини се появяват проблеми, но не е фатално.
                  По въпроса трябва да позагрее маслото в скоростите.
                  Другия вариант е да се сложи по рядко масло в скоростите,но ако се кара автомобила с двойно амбриране се решава проблема с трудното включване и хъркане на предавки.
                  Пробвай не е сложно. Успех.(С двойното амбриране).
                  [SIGPIC][/SIGPIC]
                  DISCO 1-200TDI-бял...
                  • #54
                    За двойното амбриране добре, цял ден се мъча с него по чукарите. И все пак въпроса е и принципен, защо да не може всичко да си е наред. Имам впредвид течности, педали, съединители и т.н........
                    • #55
                      Колега обезвъздушаването ще ти струва 30-50 лв
                      Аз лично бих пробвал..... я чакаи май съм го пробвал
                      • #56
                        Маслото какво е?Ако не си го сменял,не казвам че е в него проблема,но го смени,би трябвало да си го направил още с покупката на машината.
                        Смяната на течността в казанчето се тегли с вакум,и се налива,като се обезвъздушава с машината,силно препорачително,за да нямаш изненади по светофарите,или масйторите да се чудят как да я обезвъздушат.
                        Поздрави
                        • #57
                          Ми спирачна течност е. Хигроскопична, губи си свойствата след хххххх километра.
                          • #58
                            колега най вероятно възможно е да ти са се износили гумичките на буталцето на помпата на съединителя,горната или долната помпа.или просто иска обезвъздушаване,което можеш да направиш и сам с някой приятел,за 5 минути работа е.
                            [SIGPIC][/SIGPIC]
                            • #59
                              Да съгласен съм, че е за 5 минути работа, но 5 минути за този който е на ти с материала. А за такъв като мен, дето знае само нафта да сипва.......
                              • #60
                                12 часа по-късно. Все пак благодаря.
