LR Disco-проблеми със скоростите и въпроси за хидропривода
    Да, сички разбрахме, че чак измислихме вече и други въпроси))
      ами незнам дали, щот аз главно се чудя дали ще се оправи "влизането" на скоростите ако сменя успокоителя или не. аз имам чувството, че да, щот примерно ако карам с 60 и ресха плавно да намаля през предавките съответно, 4-та, 3-та 2-ра... няма проблем.. но ако пробвам да вкарам 2-ра след 3-та без да ми е паднала достатъчно скроста не става. и се усеща точно се 1 не е отлепил още съединителя и го държи инерцията... т'ва как да е, ама 1-ва е ад... на сяко тръгване тряа ръгна 2-ра или коя да е друга предавка за да се освободи 1-ва... ад по светофарите и ужасно бавен старт. мислих за синхронизатор ама по скоро не е тва проблема. друго което се забелязва обаче, и което няма връзка сякаш с успокоителя, е че ако натисна съединителя освободя 1-ва през 2-ра, после докато не пусна суединителя всички скорост влизат като по мед и масло. щом го пусна, дори и без да съм вкарал предавка и сичко почва от начало.... а де ? и тогава намерих това за Discovery gearchange problems в нета и за смяна на успокоител се замислих... та се чудех някой нещо пдобно дали не е изживял???
        Насов, Ивайло от Варна имаше подобни проблеми със скоростите на неговото Диско и ги оправи. Поговори с него.
        Дискусията за неговата кутия е тук:
        Проблем в скоростната кутия ДИСКАВЪРИ
        Тая кутия (LT77) е малко кофти и капризна.
          при леви ми искат 80 кинта за успокоителя, което не е проблем, но ми се ще да съм по ориентиран преди да се метна да го сменям и се омажа и сичко омажа с течност дет даже незнам к'фа е, масло ли е спирачна ли е... но съм почти убеден, че не е спирачна... така де ако се оправи печеля разликата м/у 80 лв и остатъка за ремонта на скорости. ако не стане, си имам нов успокоител и продължавам да цикля...
          при ивайло ми се струва по различно... случва се за 30 км и не влизат никак предавките... при мен е от стотици и не се променя значително...
            Насов хидравлична течност си купих от представителството на Приста оил червена е на цвят , същата наливат и във Мото Пфое , а за съединителя налях Локхиид ДОТ-4.
              При мен и след ремонта скоростите си останаха малко своенравни , особено 3-а и 4-а , влизат с усет , ту тук ,ту малко по-встрани и май не са точно една срещу друга . Засега я карам така , видях че проблема се решава отгоре , без да отварят кутията и се успокоих (заработи ми "успокоителят" ).
              Моят съединител губи течност и доливам постоянно , засега по малко. Знам , че там откъдето сега сълзи може изведнъж да шурне , ама като не съм сигурен откъде точно е ...
              Та като ми намалее течността почват да влизат трудно всияките , но това е отделно от горния ефект.
              В съединителя сипвам спирачна течност , досега не съм обръщал внимание дали е 3 или 4 , а в скоростната кутия е ATF , въпреки че не е автомат (това ме учуди , но е така )
                ивайло, погледна ли линка който съм пуснал? пробвай да смениш демпфера/успокоител/, той все пак е консуматив и е сметнато да се сменя чат пат. системата на съединителя е проста, като най-вероятно и тръбичката ти е пълна с отлагания пречещи и създаващи налягане. може да сълзи семеринг, моче и да имаш цепка... аз ще сменям успокоителя скоро със сигурност.
                  При мен се получи проблем със съединителя - трудно включваше първа и втора - майсторите докладваха че е необходим горния хидравличен цилиндър. Като ми казаха обаче цената при Леви - скок от радост и реплика - "я пращай и двата".
                  Така че ги смених и двата - горен и долен хидравлични цилиндри, сложих нова течност и за един ден всичко стана ОК.
                  Оттогава няма проблеми.
                  Съветвам ви да направите същото
                    кажете цена моля. аз все пак мисля да сменя само успокоителя, не виждам нужда да сменям хидравличен цилиндър
                      между 60 и 80 лв на бройка, ако не се лъжа
                      трябва да проверя в офиса
                        понеделник ми дадоха цена от 80 лв за успокоител пак в Трейд Кар.
                        за останалите части от системата :
                        не съм и питал...
                          Интерсно ми е какво ще стане ако се шунтира този успокоител ???
                          Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                          LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                          Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                            какво означава шунтира?
                              Да се прескочи. В случая - да го смениш с маркуч.
                                не ми се струва удачно, нали т'ва си има функция... да успокоява ))
