LR Disco-проблеми със скоростите и въпроси за хидропривода
    Колкото за излизане от ситуацията сигурно може. Ама аз не го и знам какво прави там, трябва да се види.
      ми то ситуацията е запъващи скорости от неуспокояващ се съединител. колкото повече мисля се обеждавм, че е това... та без бего ептен ще се скапе мисля.
        Общо-взето - край с гардероба. Така че към обед пикирай насам с него, додето другите глупости, и това ще видим
          До: LR Disco-проблеми със скоростите и въпроси за хидропривода
          Насов, остана ли нещо по твоя а-л, дето да не си сменил или ремонтирал?
          Направо изучи устройство на а-ла /така го съкращават катаджиите / и наесен може да се явиш в МЕИ на изпит
          То и аз бях почти така с "желязната" Тойота, ама откак се качих на "трошливите хуйдаи" започнах да забравям кой чарк къде е... Всичко е въпрос на ЕГН и то не само при хората...
            Хехе, сменям сичко наред
            По трансмисията има доста да се прави, кожух за изгнилия заден мост имам, но трябва да го монтирам, а колко е изгнило купето не е истина, трябва да го закърпя преди да се разпадне . В тоя ред на мисли ми се върти идеята за 2-ра кола. Нещо по-ново. Но пък цените много дебели, пък не ми се налива много ...
              Насов , коя година е твоя и откъде е внесен ?
                93-та. Австрийски.
                  СКОРОСТИ ИЛИ СЪЕДИНИТЕЛ - Диско 200Тди
                  От два-три дни , братя странен проблем ме е връхлетял. Сутрин като заизлизам с Диското и включването на скоростите става с невероятни усилия. А ма в пълния смисъл на думата, на границата на счупването на скоростния лост.Педала на съединителя го натискам до дупка и все тая.... Най-странното е че като го подкарам след 2-3 часа и проблема го няма, или почти. при изгасен двигател скоростите влизат като как си трябва, а по време на движение - малеййй страх. Не мога да си обясня, дали съединителя вече е износен и ако е как така веднаж включва, втори път неще и дали има някаква връзка с температурата. Както казах вече сутрин проблема е ужасно актуален. Най-искрено ви моля за помощ. Диското е тд200 и го карам само от три месеца, за което време съм му навъртал едва 6000 км, така че не съм толкова вътре снещата.
                  тази земя – не е моя земя,
                  тази земя, простете, е чужда.
                    До: СКОРОСТИ ИЛИ СЪЕДИНИТЕЛ
                    маслото смени ли го и с какво?
                    Поздрави
                      Първоначално публикуван от vladstudio Преглед на мнение
                      Колега проблема може да се окаже и по малък отколкото предполагаш, обезвъздушаване на съединителя. Имах същия проблем с леката кола оказа се че при предишна смяна ако не се обезвъздуши се получава този ефект
                      успех и дано се окаже това
                        Къде отделя съединителя?
                          Най-лесния начин да провериш дали е съединител е да включиш на първа и да отпуснеш съединителя с натисната спирачка. Ако колата рязко изхърка и с подскоци изгасне, съединителя е наред. Ако изгасне бавно и спокойно или въобще не изгасне, си за смяна на съединител. Прегледай и скоростната кутия, при мен вътре се счупи една пластинка и блокира всички скорости без 1-ва и 3-та, като и те влизаха с натиск.
                          LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
                          www.ADV-Bulgaria.com
                            Възможно е амбреажна помпа / и/. Виж маслото за съединителя-в малкото казанче под предното стъкло. Сутрин след като запалиш, напомпи съединителя 10-15 пъти. Ако почне да включва - значи амбреажна помпа /те са 2/.
                              Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
                              Къде са тия две помпи ......???
                              Ако имаш предвид аналогията от английски .... то ..... мастър и слейв цилиндър!
                                Това е имал в предвид, мастер и слейв.
                                Същия проблем имах и аз със съединителя. Проблема се реши, като смених течността с нова (обезвъздушаването се подразбира).
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
