Коя раздатка да избера за Range Rover Classic
  • От: Коя раздатка да избера за Range Rover Classic
    Благодаря за снимките, явно добре си се справил!
    Аз за сега не събирам кураж за кърпежи. Даже махнах тези, които бяха хванати към рамата, от неръждавейка, понеже са кръгли и стъпването по тях зимно време си е приключение. Щеше ми се нещо, на което може да се стъпва и което надстърча от вратите, та да ми е лесно като возя трудноподвижни старци.
    Ще го мисля още, успех с проекта.
      Хубава тема, много добре стават джипката и ремаркето!
      Успех колега!
      Р.П.(RFF) 0898677590
      Пътна помощ
      ДЕНОНОЩНО
        Първоначално публикуван от Румен Петров - RFF Преглед на мнение
        Успех колега!
        Благодаря.
        Днес най-накрая се реших и се захванах с мостовете.Имам луфтове в дифовете.Доста гадно притраква при неравност,мисля че има луфт в шенкелите.
        Така или иначе трябва да се сервизират мостовете преди зимата,пък имам и защити да слагам на семерините.
        Така започна сутринта
        Избиване на кормилните накрайници
        развиване на супортите с камък 15
        добре,че са дълги маркучите,че стигат до бронята
        Това се показа след развиване на капачката на полуоската.
        В интерес на истината мислех,че ще има повече гняс.Това е масло с грес.
        и стигаме до вътрешностите
        опа изненада
        Лагерите на шенкелите
        Лагерите са добре,но ще ги сменям всичките,профилактично.
        Изненада и от към ръкава на моста.Вижда се пресечено масло.Аз си мислех,че това ще заваря в сферите,защото течаха,пък то от моста се показа.
        Вътре в моста има бая мизерия
        и дифа е навън
        целия преден мост на земята
        До вечерта и задния мост беше разпарчетосан,но накрая се появи малък проблем.Не мога да извадя дифа,упира в успокоителя(или както там се казва този амортисьор) на моста.
        Сега се притеснявам да разглабям "А" рамото,защото джипа е на трупчета и всяко помръдване на моста може да го стовари на земята.
        В края на деня
        За днес толкова,утре пак.
          Така е - задният диф опира в А рамото - вади се като се повдигне лекинко нагоре (целият диф) и наляво (като си с лице към него). Проблема е, че си е туч и тежи...
          Най-лесно става на канал - така е трудно, ма кат го направиш еднаж и ще му схванеш цаката.
            Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
            Аз канал имам,но не ми се навираше с джипа вътре в гаража.Като го пусна на колелета ще разкача А рамото и ще го оправя.
              Първоначално публикуван от djidjo Преглед на мнение
              Ще си навлечеш повече главоболия ако свалиш А-рамото - като казвам канал - имам предвид, че ти е по-лесно да направиш движението нагоре и вляво.
              Тези дни свалях моя 3-4 пъти - на гуми - зора е да му свикнеш...
                Приятелю отиде пак и тая зима ще си с леката кола.....
                2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
                ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
                  Първоначално публикуван от 75 turbodelta Преглед на мнение
                  Павка,пепел ти на езика,дано никой не те е чул.
                  Днес се заех с измиването на всички детайли.
                  Видях,че тези големите железа бяха бая ръждясали и реших да ги боядисам
                  Други снимки нямам,това сигурно беше най-мръсната работа която съм вършил по джипа.
                    Вчера реших да монтирам сферите.Едната сфера на джипа беше наранена и в язви.Предварително се запасих с резервна такава от Диско.Знаех,че няма значение лява или дясна,взаимо заменяеми са.Да,ама не.Явно сферите на Диско след 94-та са с малка разлика от тези на Класика.
                    Лявата на Диско,дясната от Касик,
                    Вижда се разликата,която е във вкопаването за полуоската.Незнам как е решено при Диско,но при Класика е ограничено с втулка влизането на полуоската.
                    Тъй като нямам време да поръчвам и да чакам да дойде,реших да възстановя моята сфера.Взех двукомпонентно лепило течен метал на "Локтайт".Зачистих сферата със шкурка и с телена четка на дрелката.Обезмасляване и нанасяне на лепилото
                    Днес го зашкурих и бях готов.Виждат се язвите
                    Това е същото място след нанасяне на боята
                    и от другата страна
                    Технологията е пробвана преди години на един приятел на Нисана.Работи безотказно.
                      Евалла ти за труда,много го къташ този ровър
                        Първоначално публикуван от jaxan Преглед на мнение
                        Живко,не го кътам.Искам всичко да е изрядно по него.Не държа на външния вид,но от гледна точка на силовото предаване искам да е изряден.Ако трябва ще се мъча още една зима с лека кола,но няма да го пусна в движение с половинчати работи.
                          Честно казано не виждам каква е драмата с някоя язвичка по сферата. Поне по снимките личи, че семерингът е уплътнявал добре. Моите също имат някоя и друга язвичка, но масло добавям по 50-тина грама два-три пъти в годината. Ако е с грес пък сигурно въобще няма да се усети липса. Вече ако са по два-три милиметра дълбоки и пропуска вода вътре е друго. Аз бих пробвал с калай. И никога нямаше да се сетя да боядисам сферата.
                            Така и трябва.Просто ти се възхищавам на мерака с който го правиш.
                              Първоначално публикуван от сто Преглед на мнение
                              Язвите бяха много големи.Сгреших,че не ги снимах предварително.След минаване в локва когато стои на място,от сферите течеше вода.Калай на тази сфера много трудно ще хванеш.По- скоро може да се пробва със сребърен припой.Аз се занимавам с това,но не бях готов да възтановявам сфери,за това го направих по,по-лесния начин.Колкото до боята,не съм аз пионера,видях го на друго място.
                                Аз му дадох идеите за рециклирането и боядисването на сферите , но подчертвам нямам нищо общо с cartoon network-a по този Ланд Ровър
