Коя раздатка да избера за Range Rover Classic
  • От: Коя раздатка да избера за Range Rover Classic
    Първоначално публикуван от zzlatev Преглед на мнение
    Организация има, запази си 7 и 8 юли свободни, Джиджо ще го каня специално, той още не знае. Ти подсигури Митака наличен също, нали вече е с осмака, за другото аз имам грижа.
    А гости , фенове на модела ще приемате ли ???
    A1+
      Гостите са добре дошли, организира се от Ленд Ровър Ентусиастс България, а нашите мероприятия са по традиция отворени. Но само да предупредя, ще е дълбоко в гората
      LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
      www.ADV-Bulgaria.com
        Ако ремонта на двигателя ми, мине безпроблемно, да мина и аз, да почерпя идеи за класика. А мястото къде ще бъде?
          Ще кажа малко по-късно
            Злати аз няма да мога да присъствам. В чужбина ще съм. Ще убеждавам Митко да дойде с моя класик... Неговия осмак още се прави.
              Джиджо вече разбра и има два въпроса.
              1-во къде ще е сбирката
              2-ро с малко дете мога ли да присъствам?
              Иначе да кача малко снимки от работата.Все повече му се вижда края на този проект.
              Първо направих барчето,че от донора не бях взел нищо а моето беше много натрошено.Съжелявам,че е от рифел,но аз това мога да обработвам
              Направих си приспособление за нит-гайките по колонките
              Гайките стават перфектно и много лесно.Преди ги правих с два ключа,но много трудно се държи контра и много се кривят болтовете.Сега става без каквото и да е усилие.
              Крайният резултат е задоволителен
              Днес го демонтирах за боя(не съм снимал,всеки знае как се боядисва с четка)
              Днес в края на деня ми пристигна прозореца от Злати.Първоначално си мислех да възтановявам рамката на Злати,но това ме отказа
              Започнах внимателно с флекса да режа рамката
              махнах долната греда,ши....я джам неще да излезе.Достраша ме да напъвам и затова започнах да режа и в горните ъгли
              и отгоре
              голям страх брах,на косъм от прозореца.В крайна сметка излезе
              Накрая имам един въпрос.Това има ли някакъв начин да се залепи към реотана?
              ПП Една снимка с благодарности към Злати.Ще ги запазя и двете на прозореца.
              За днес толкова.Утре пак.
                Махни ги тия стари лепенки, ще ти дам нови като се видим. Когато имаш време, ми звънни на мобилния да ти разправя за сбирката. Отговора е , че е ще е на Балкана и че може с малко дете.
                  Доста хора ще сме с децата - и аз първо това питах
                  За прозореца - може лекичко да зачистиш лака и да го запоиш на друго място - но трябва да е спойка.
                  След това може да капнеш и лепилце.
                  Всичко това го направи обаче най-накрая, че като преметаш много джама се веднъж ще го закачиш и изкъртиш.
                    Днес по график трябваше да довърша задния прозорец.Да,ама вчера като ходих за риба изгорях душмански и единственото което мога да облека е потник.Затова оставих прозореца за утре и се заех със задачите от списъка които са предвидени след като го подкарам по пътя,и имам свободно време.Реших да си удължа спирачните маркучи.
                    След лифта и боди лифта който направих(за да мога да сложа газовите бутилки на мястото на резервоара),не се съобразих и спирачните мъркучи които купих +2" дойдоха къси.Не ми се купуват нови затова реших да удължа тези.Най късия мъркуч който намерих беше 157мм
                    номерът му е 8429(ако някой реши да прави същото да не губи време)
                    след това купих фибички за спирачни мъркучи на Лада
                    После направих една Г образна планка дебела 2мм,за да стоят стабилно.Големите отвори са 16мм.
                    хванах планката с два болта по 6мм и съм готов
                    така стоят фибичките
                    а ето така стоят в краен вариант
                    За днес толкова.Утре повече.
                      Aз да се похваля днес карах гаубицата , като дори успяхме с Джиджо да я дефектираме и своевременно да я поправим Човека е щастлив като малко дете по коледа
                      2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
                      ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
                        Отдавна ми е на ума да те питам, ма чак сега стигнах дотам - този маркуч, който си ползвал за входящият въздух (синичкият) - отде, какъв?
                          Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
                          http://www.offroad-bulgaria.com/atta...7&d=1336245049
                          Даде ми го един приятел.Мисля,че го взема от магазин за ВиК материяли.Вътрешен диаметър около 73мм,Тръбата на филтъра трябва да се нацепи и да се направи като конус защото е 77мм.Не съм пробвал да нагрея маркуча и да видя дали нямаше да се разстегни и да се наниже.
                            Днес се разходих до Нова черна на състезанието.Това беше първия преход на джипа и той не ме разочарова(освен на края).Динамика се усеща само на кикдаун,иначе със 100 върви на 1750 оборота.Гумите вият ужасно чак се не трае,твърдо съм решил да ги разкарам.На връщане се проби питата на парното,всичкия антифриз се изля в джипа,до вчера беше с вода.
                            Въпроса ми е,парното на Диско1 става ли на Класика?Другият вариант е да търся ново от англетата,но алтернативата от Диско по-ме изтегля,че ги има много на части.
                              Първоначално публикуван от djidjo Преглед на мнение
                              Не става. Диско 1 е модерен джип.
