Съвет при избор на гуми за Land Rover Defender
    От: Land Rover Defender - дискусии за модела от фенове на марката
    Първоначално публикуван от targa
    Късата Серия. 1450 кила, без туристите.
    Късия Дифендър тежи повече от късата серия.
    Най-малкото, има повече "шаси" в него - 92,8 инча спрямо 88.
    По спомени - хард-топ/station wagon - малко над 1700кг. Софт-топ - около 1650кг.
      Яро спомените ти са съвсем точни, но Тедо мъкне много "чеиз" и не се съмнявам, че колата му е над 2 тона.
      Мойта бегачка е 2000кг готова за бой без навигатора ....
        Първоначално публикуван от Yaro
        Напълно не си прав.
        Измери един дълъг Патрул или ТЛК80 с какво ли не по тях и ще се прибереш вкъщи спокоен.
        А да питам, кое тогава е леко?...
        Казвам теглото не да се хваля, а за да определим какви гуми да сложа. Пък и какъв смисъл има да си измислям тегло.
        От всичко писано можем ли да стигнем до извода че е по добре 33/10.5 - 16 от 35/10.5 - 16.
          Първоначално публикуван от Tedo56 Преглед на мнение
          Доколкото разбирам става дума за 90-тка.
          Нямам опит с 35-ци, но на къса, тясна и висока джипка не бих сложил висока и тясна гума, в случая 35 на 10.5. Моят избор би бил 33 на 10.5. Ако държиш на 35, тогава трябва да е по-широко.
            При това тегло слагай 35/10,5-16.
              За мен оптималното за този автомобил е 33/10,5/16.
                Благодаря на всички. Явно ще е 33/10.5-16.
                  Карал съм и с двата размера-при нас е 35 заради каманака,но не за всекидневно ползване.Както е рекал Руси-33 е наи добрия вариянт.35+АРБ като се понапънеш малко и Ашкрофта заминава.
                  Емил-00356 99872043-Малта
                  Defender-90
                    Да попитам мога ли да сложа на моят Дефендър 33'' или 35'' 2.5тд е,и какво трябва да направя ако неможе?
                      Първоначално публикуван от vmv_bmw Преглед на мнение
                      Няма не може ... 33" е по-добре за стандартно окачеане..
                      Яхвай ги .. 33", 35" е голяма гума, смени джантите, ако са ти оригиналните, те са по тесни, с времето гумата се нацепват от напора.
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 17-01-11, 17:55.
                      Георги 00356/ 77777016 Малта
                      Lаnd Rover 110 /Series II‎
                        Благодаря, иначе имам нови джанти 16x7.
                          2.5тд са всички дизели на дифендър, откакто е дифендър а и от преди това, като Land Rover 90/110 до преди 2г., когато стана 2.4.
                          Та, за кой точно 2.5 от всичките става дума, има значение.
                          Какъв точно е въпроса? Какво трябва да се направи ако може или ако не може да се сложат 33-35?
                          По-нагоре в темата е писано много, както и в раздела Ленд Ровър какво е необходимо на един Ленд Ровър за да се качи на гуми 33-35.
                          Новите джанти, ако са J7 според мен не са категорично за 35-ца. Дори и за 33-ка теснеят, но някои колеги тук предпочитат тясна и висока гума (на 33 в този случай ще е бая тясна). Също така, с по-големите гуми, джантите трябва да са по-изнесени навън.
                            Ами 2,5тд е 1991г. реагистриран,не е 200тди,300тд,тд5,пума 2,4 или каквито и други да има Въпросът ми е може ли да сложа големи гуми от посочените размери или не,със стандартно окачване е без лифт,със чисто нови пружини heavy duty и нови амортисйори е сега?И ако неможе какво трябва да се направи за да може?Ако знам няма да питам не, чеша езици,обичам да събирам информация и като имам възможност и ще го направя(в случая за гумите),може да пуснете линк защото не намирам това което търся и да не се пише за едни и същи неща постоянно,благодаря предварително
                              Колега, прехвърлете последните 2 страници на тази тема, в която се намираме в момента...
                              Пише не малко за размери гуми, защо и как.
                              Не може, по следните причини:
                              - 33 ще опират със стандартното окачване, трябва лифт
                              - за 35, въпреки, че аз и за 33 бих го направил, трябва по-усилени елементи по мостовете.
                              - нямате двигател и за двата размера гуми, освен ако не възнамерявате да карате само на бавни.
                              За да може:
                              - окачване с лифт
                              - карета, полуоски
                              - мотор, най-добре 3.9 V8 или Тд5.
                                Конкретно. Ако сложиш 33ки на оригиналните джанти или на 7J модулари, ще опират в носачите при пълен ляв или десен. Трябват фланци. За 35ци питай Слави( Купона). Той караше с 35ци, ама бяха някакви нестандартни. Сиреч тесни. Може би Lani от Малта ще се произнесе, ама не знам що не се включва.
