От дизел към бензин
  • #46
    До: От дизел към бензин
    за оборотомера ще ви трябва оборотомер за 4-цилиндров бензинов мотор. ,взема се от ...а сега де...по принцип за чукче и наковалня от сигнала за бобината..но тези с електронното...не знам...
    ....освен..ако смените и сложите дизелското динамо или как се води пак е вариант..., и да си оставите стария оборотомер
    понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
    JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
    Honda Shadow VLX 600 - 1999
    FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
    0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
    Влади
    • #47
      Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
      На бензиновия "Реникс" се взема от 8-мо краче на бобината. 8 - обороти, 7 маса, 6 + от ключ,(това е един елипсовиден куплунг) следват 5 и 4 (втори куплуг) управление от компа, и още един трикрак празен куплунг ( за нашия случай не се използва)....ама дизеловото алтернатор си е заминал заедно с маторя а пари за смяна на един работещ алтернатор с друг, само заради оборотомера, няма
      П.П днес му преместих педала на спирачката с 3 см. по на ляво и сега газта се натиска и с №46 обувки без да се закача "стопа"...снимки утре
      Последно редактирано от дядо владо; 29-04-10, 21:17.
      • #48
        Алтернаторите са вероятно еднакви. И да не са, вероятно изводът W си го има, защото нищо не струва. И да го няма, това е една от фазите на трифазния ток вътре. Лесно ще се изкара.
        И остава да се окаже, че предавателното отношение на двата алтернатора е едно и също.
        • #49
          .... Лесно ще се изкара.....
          Ако дойдеш да споделиш опит, че май имам бяло поле в знанията си пък и ваче съм на другия проект "Ръждилка" и се права на автотенекеджия естет
          П.П. ето и снимки от преместването на педала. Елементарна операция за около 1/2 час.
          С малко флексче и диск за неръждавейка се реже самото"педалче"от лоста. Вижда се, че лоста е така направен, че и да не се завари обратно "педалчето"(или дори при лоша заварка) функционирането на спирачката няма да е под въпрос. После се пробива центъра на педалчето (Ф10 примерно) и се заварява обранто отпред. При достатъчна сръчност, тънка "човка" на телподаващото и огледалце може да се повтори заварката и отзад. После (след изстиване) се монтира гумичката и готово
          Последно редактирано от дядо владо; 30-04-10, 09:26.
          • #50
            Разбира се, че ще дойда. Кога съм отсъствал за повече от 2 седмици?
            • #51
              Ясене лично си поканен в неделя на барбекю при дядо Влади.
              Пускаме джипчо на вода(на гуми)както се казва.
              П.П. Всички са добре дошли.
              878511557
              • #52
                Първоначално публикуван от choko Преглед на мнение
                Докът не си оправите "педалчетата", не ме чакайте! Аз нося 45-и номер...
                • #53
                  Три поста по нагоре.
                  Така че си добре дошъл.
                  878511557
                  • #54
                    Интересно защо, но първи дойдоха от фенове на друга марка ......замъглено е, лица при поискване
                    • #55
                      Айдее, днес се работи. Барбекю - по-натам.
                      • #56
                        Няма мое, няма твое... всичко е ....
                        • #57
                          За да позавършим темата. Опитно е доказано вече, скоростната кутия на " дизела" се явява малко "бърза" и за това мотора трябва да се кара в обороти (над2000), а гумите мах 225/15.
                          Последно редактирано от дядо владо; 05-05-10, 22:48.
                          • #58
                            Това е чудестно че мотора си иска оборотите )) Още повече щом си държи 120 без проблем с 4-ри човека...ще го мятам и аз моя като му дойде времето...
                            Влади
                            • #59
                              Само да кажа, че и ние сме готови и ще пускам снимки в тази тема, ако може, за да не отварям нова. Джипът върви. Остават ни дюзи за смяна и всичко е 6. Скоростта и мощността са налице!
                              Последно редактирано от Александър Белов; 11-05-10, 22:02.
                              JEEP CHEROKEE '86 XJ 4.0
                              Манол Денев
                              • #60
                                Първоначално публикуван от Александър Белов Преглед на мнение
                                Само да кажа, че и ние сме готови и ще пускам снимки в тази тема ....
                                Браво, и елате да е видим и .....
