От дизел към бензин
    До: От дизел към бензин
    AAA !!! ) искам да туря един такъв мотор и аз на моя с нетърпение очаквам първите тестове ! браво !
    понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
    JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
    Honda Shadow VLX 600 - 1999
    FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
    0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
    Влади
      "Джипа" тръгна и върви добре ( http://vbox7.com/play:d674f118 )
      На клипа е на газ, работи и на бензин, но няма подходящ резервоар. Слд известно ровене в скрап наличностите, за сега отпред е с радиатор от "Волга" пред него след известно търсене са вентилатори от "Мерцедес", отзад малко преди задния мост е монтирана инжекцион помпа, електро инсталациата се попреработва малко, над педала за газ има отвор за парното на "обратните" волани и снопа на компютъра си влиза перфекто в купето, а малко над отвора има свободна планка на която споменатия комп увисва. Остава открит въпроса с оборотомера
      П.П. Някой да има електромагнитната бобинка за обогатителя на изпарител "Марини", че наличната е изгорих
        Малко конспирация.
        JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
          Съвсем като истински браво браво Айде сега малко лифт и по-големи гуми
            Машината изглежда много сериозна, а вие се смеете нещо, а?
              Хубаво се получава, (освен стремежа и да върти задница когато е с повече газ и на х2) има голям запас от мощност, не се чувства скоростите да са "къси или дълги", но не е тествана на асфалт, окачването на конкретния "Джип" се държи нормално, 4х4-то също си функционира, при това натоварване волговия радиатор смогва да охлажда и без вентилатори....ще има още тестове, за съжаление на клипчето великата фраза е няма но както каза един от тестващите (веднага след спиране на колата) "...ХВЪРЛЯМ ДИЗЕЛА!"
                Засега теста е на газ,не е готов резервоара та незнаем как ще е на бензин.
                878511557
                  Здравейте колеги !!! много държа на това да направите тест на джипа на асвалт..интересува ме . каква максимална скорост би държала джипката... как "доускорява" от 80 км/час на 5-та да кажем ситуация изпреварване .... и дали може да поддържа скорост от рода 120-140 км/час ... на 5-та скорост. интересува ме това защото аз поддържам великата фраза която липсва обаче на клипа
                  с много поздрави : Влади - Бургас
                  Влади
                    Здравейте колеги.Ще съм ви много благодарен, ако дадете по-подробно описание "стъпка по стъпка" на цялата операция, а също така и необходимите части за подмяната на мотора.
                    Предварително Благодаря !
                      Първоначално публикуван от gomes Преглед на мнение
                      .... ако дадете по-подробно описание "стъпка по стъпка" на цялата операция, а също така и необходимите части за подмяната на мотора.....
                      Ами намираш между 1500 и 2000 лв и си готов
                      Трябва да си намериш двигател, (ако е инжекцион с компютър ел.инсталацията и инжекцион помпа), АГУ комплект (ако ще слагаш), ауспух, ......останалото е по желание
                      АГУто е вакумно, бутилката е на мястото на резервоара( Ф30 / L80) това е оптималния размер който пасва между роговете, а пълначното е изведено зад капачката за пълнене на бензин.
                      Поради претрупване в ляво се сковава стойка за акумулатора в дясно
                      "Волговия" радиатор осигурява много добро охлаждане, на него има място за датчик за прегрял мотор, (104градуса) който се заменя с 90 градусов за включване на перките, (16мм. резба имат японките)
                      На снимката се вижда че има и разстояние между мотора и радиатора т.е. предните ел.вентилатори не са задължителни.
                      Друго важно е наличния въздухозаборник да е като оградения в кръгчето (има поне три модела и другите опират в капак), а показаното място за монтаж на компютъра не е задължително, просто намерих дупка в купето и исках компа да е на сухо. На всички поместени снимки се виждат етапите, а ака имаш въпроси, звънкай
                      П.П. Резервоара за бензин може да е от газова бутилка ( Ф20 / L80) или както в нашия случай ще се прави отделно....
                      Последно редактирано от дядо владо; 28-04-10, 09:34.
                        какво точно се обърка...???
                        намирам темата за много интерестна....и нужна ! е..според мене.
                        Влади
                          Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
                          Нещо по треперещите ми пръсти и компютъра (благодаря на модератора че го е махнал) и написах два еднакви поста ...не по колата
                          Вчера е карахме по асфалт, до 120 км/ч. се държи прилично и има още много "дъх" ама с 4 човека не си струваше да се прави "спид тест", предполагам до към 150-160 ще се държи нормално, но това не е "джипска" скорост.....
                          Влади да питам, 2.1ТД-то от къде взема сигнал за оборотомера, че немога да подкарам нашия
                          П.П. И допълнение към горния ми пост пост, притискателния диск на съединителя е за "Рено" а феродовия за "Черок"
                          Последно редактирано от дядо владо; 28-04-10, 13:43. Причина: Допълнение
                            Взима сигнал от алтернатора на него има едно кабелче само черно с кабелна обувка .
                              Първоначално публикуван от павле Преглед на мнение
                              ...което на бензин не знам как ще стане. В смисъл, щатния дизелов оборотомер ще показва глупости, когато го вържеш към комутатора, или там, където се връзва на бензина.
                                От комутатора пак непоказва.
                                878511557
