VM мотори
    както разбирам нещата от турбото влиза маркуч в радиатора и от там влиза в колектора към двигателя, някъде в този участък издиша и за това нямам мощност, ако съм ти проследил мисълта правилно
      Да, освен ако не се прецакало нещо в самото турбо.
        между другото за колегата който пита за тези двигатели аз съм с 2.4 VM и не съм чак толкова притеснен от това двигателя си е ок и без някакви супер специални инструменти може да се обслужва в домашни условия. Аз до сега сам си сменях гарнитури на главите, шлайф на глави, реглаж на клапани, бившите собственици са изхвърлили термостата и двигателя не ще да загрее до нормална температура камо ли да прегрее. Според мен всичко е до поддръжка и начин на каранел Не че съм някакъв супер специалист но вече втора година го карам и не мога да кажа че съм недоволен. Верно че е доста шумен или поне моя е такъв. Но това не ми пречи
          Първоначално публикуван от quadra
          ако е така поправимо ли е, щото знам че ново е доста скъпо. Има ли някакъв прост начин за проверка на турбото?
            Прост начин - отвиваш тръбата и гледаш въздушната турбина дали има осев или аксиален луфт, дали е много мазна (че ще е омаслена е ясно, но не много), дали се върти лесно, да не закача и да не стърже и тн. Ако имаш възможност да включиш манометър при движение е най-хубаво, че веднага ще видиш какво налягане развива. Но и това да направиш пак не е гаранция че е наред. Просто трябва да го види специалист.
              благодаря на Quadra много си бърз, друга причина сещаш ли се
                Е ,тук нафтовите спецове ще кажат, аз от помпи и дюзи не разбирам много освен теорията за какво са Ако беше бензин - добре, ама дизелите ги обикалям отдалече...
                  Днес докато си сменях антифриза на гранда и с един приятел свалихме скоростната кутия ...много течеше семеринга от към съединителя . Та въпросът ми е от каде да зема семеринг ? Да ходя ли по алфовите магазини или направо в балканстар. по непроверени слухове там цената му е около 120лв.А иначе размера е 110.130.12. И съединител трябва да търся..тои е на сакс(явно е сменян). Кажете магазини? М/у другото като свалихме маховика и изпаднаха някви шаиби....за аксиалния луфт на коляновия вал. Абе пален ташак е тоя мотор
                    Ужос...
                    Не знам какво да те посъветвам, семеринг може да намериш и от другаде, ама за шайбите...
                      Ужос...
                      А шаибите ги слагам старите както са си били . Кжете някои магазин на САКС да зема съединител , или поне да премера оргиналния колко е дебел
                        Представители на Сакс са D&N.
                          по "алфовите" магазини този семеринг е макс 50 лева
                          провери в ТиН на оборище или в александърауто на левски и росица
                          дал съм ти линк към ръководството за ремонт да видиш за шайбите
                          но по принцип за семернига не е било наложително да сваляте малкия шестограм за да изпаднат аксиалните луфтове
                          щом си стигнал до там те съветвам да си смениш и О пръстена на разпределителният вал, че от там тече също
                          при теб незнам как е но при повечето за целта се сваля цялата плоча
                          която е отзад на двигателя
                          LR RR Classic VM2.5
                            Първоначално публикуван от hf hpe
                            Не знам за кои шестограм говориш, като свалях маховика и сички ламаринки сами паднаха на земята
                              Готово е черокито! Семеринга стана от алфа иструва 50лв, а съединителя струва 270лв на сакс и се чака 20 дни. Аз зех на Лук за 150лв. Имаше и на ВАЛЕО пак150 лв.
                                До: VM мотори
                                Първоначално публикуван от hf hpe Преглед на мнение
                                здравеи колега аз също имам от 2 години краислер с вм мотор 2.5д и имам проблеми с веригата за 2път чупя оптегача на веригата имам съмнения че хидравличния оптегач не пасва добре на механичния имаш ли възможност за някакво ръководство схеми или нещо такова предварително ти б лагодаря първият път ми сменяха всичко в сервиз уж след 1000 километра сменях строшения оптегач така нареченото бананче и след 2000-3000 км пак съм в партер колата е отворена и не знам какво да правя имам едно ръководство но то е за колелета а аз съм с верига
