jeep , разход и една алтернатива
  • От: jeep , разход и една алтернатива
    Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
    ННО=H2O ? Или?
    Е да де, ама разделени
      ННО=H2O ? Или?
      Това е нов вид тунингована вода, която гори
      Grand Cherokee ZJ V8 0887493336
      Желязото се кове докато ...се закове...
        Темата наистина е интересна,но понякога не се сдържам-да си сложиш бълбукатор и чрез електролиза да гориш водород - можеш да получиш реактивна тяга и на магистралатада вдигнеш 1300 км.ч Вярно е че всяка нова алтернатива предизвиква първо подигравки и отрицание,(винаги се чудя как пращаме апарати до Марс, а автомобилната ни индустрия не е мръднала от 1920г) но тук се получава почти перпетуум-мобиле, защото водорода върти двг, той върти алтернатора, който прави ток, от който се получава водород... мисля че не е толкова просто. Ако беше, отдавна да се движим на водород, технологията всъщност е доста стара. Според мен всичко е плод на добра маркетингова стратегия целяща потенциалната таргет група клиенти-хората в страни като нашата за които придобиването на сносен автомобил и разходите по него са сериозно перо от бюджета. А и още нещо,защо извън Youtube никой не постига съществени резултати???
          Поредната зарибявка.То не бяха хапчета,то не бяха магнити на д-р Ливайн,то.....
            Първоначално публикуван от Жорката Преглед на мнение
            Постигнаха-ама отрицателни. За целта трябва да преровиш всичко свързано в тубата, а не да погледне 2-3 клипчета с месии. Преди 3-4 години се бях зарибил да експериментирам. Леко от мързел вместо да започна,реших да погледам повече. Един от всички беше направил неободимите изчисления,монтирал нужният брой алтернатори,генератори на ННО и... резултатът беше отрицателен. Ако на някой му се рови, може да го намери клипа.
            Sent from my Nokia s fenerche
              Вижте с'я, не сте прави!
              Има резултат и то положителен. Не е свързан с абсолютно намаление на разхода на гориво, но отнесено към мощността си е жив кяр . Видях подобен бълбукатор. Работи си, но за целта за която е сложен - вдига мощността . Никакви намеци за икономия на гориво .
              Мисля си... щом цялата тази машинария може да увеличи мощността /не е ясно точно колко/, то верочтно има възможност при определени настройки и/или нещо друго това да се преобразува и да се постигне икономия при запазване на предишната мощност. Както казах мисля си... Виждам, че тук има доста технически грамотни хора. Какво мислите по въпроса? Дали има такъв вариант за заигравка мощност-разход на гориво?
              Grand Cherokee WJ '99 V8 4.7 Limited
                Нека да чуем, как точно вдига мощността?
                  За да има увеличаване на мощноста трябва повече гориво и кислород (при равни други условия)! Ако системата пести стандартното гориво, то тя трябва да компенсира необходимото количество гориво със съответното количество водород - необходимо за повишаването на мощноста! За да се получи необходимото количество водород за единица време или цикъл, е необходимо определено количество ток със съответното напражение! За да се случи това, КПД-то на електрическия генератор захранващ системата, трябва да надвишава 100% поне с един процент! До този момент не е изобретен подобен агрегат който да генерира повече енергия от колкото консумира! Основната причина за това са физичните закони на чийто принцип е конструиран всеки познат ни двигател, без значение на устройството му и принципа на работа. За подобен пробив ни трябва нов вид енергия или нова физика...
                  Поздрави
                    Ами баба Вектра успява да завърти гумите и да "дръпне"... нещо, което не и се е случвало през последните 5-6 годинки
                    Мани споровете "с колко точно" и "как го мери". Незнам дали ефекта е постоянен, предвид дебита на щуротията, ама като цяло звукът на двигателя се променяше към по-равен.
                    Знам, че не си много добре настроен към въпросния бълбукатор, но пък си много добре осведомен технически.
                    Та за това се интересувам /ако предположим, че има повишение на мощността/ е ли е възможно намаляването на мощността да доведе до намаляване на консумацията?
                      Първоначално публикуван от AAF Преглед на мнение
                      Ако случайно докато си ръчкал по стария дръгел, си му оправил или прикрил някой отдавнашен проблем - може и разхода да намалее, и мощността да се повиши. Само че това са две отделни понятия. Каквото и да разказват газаджиите от таксиметров тип, максималната мощност и минималният разход в повечето случаи идват заедно. Отделно, колко много принос има плацебо-ефектът върху субективното усещане за мощност и ускорение.
                        Имаше едно мнение по-горе /не ми се търси кой го беше казал/, че генератора произвежда повече от потреблението на ел. системата на автомобила... и вие май го бяхте отсвирили, ама не ми се върза историята.
                        Относно баба Вектра, възможно ли е бълбукатора да има ефект само при запалване и тръгване?
                          Определено почистването на бабата може да си е изиграло ролята ама то се чуваше разлика в работата на мотора със и без бълбукатор.
                          Защо например 2.0 D4D мотора на тойота има по-голям разход от 2.2 D4D на едно и също купе /Авенсис/. С моите скромни технически знания си го обяснявам, че по-малкия мотор се "товари" повече и гори повече. Та от тази мисъл ми произтече и другата, че ако има увеличение на мощността, то може да се стигне до икономия на гориво /колкото и да е малко/.
                          Последно редактирано от AAF; 07-03-11, 16:11. Причина: Добавка
                            Ми то ако не е така, то по бензинистанциите трабва да има и зарядни за акумулатори. И в гората също.
                              Генераторът произвежда точно толкова ел. енергия, колкото консуматори има включени. Няма какво да прави с останалата.
                              А ако сметнеш дебита на бълбукатора (закон на Фарадей има за тая работа), и по най-оптимистичните сметки не би трябвало да е забележим спрямо нормалния разход на въздух в един двигател.
                                Разбира се - като натовариш генератора, двигателят си променя режима. Към повишаване на разхода, например.
