Първоначално публикуван от ittso
Преглед на мнение
Американско WK 2009та - конверсия на задни мигачи??
Когато имаш възможност да сложиш оригинален цокъл, търси оригинален цокъл. Свален от кола. Не слагай цокъл купен от Алиекспрес, или поне внимавай как е направен.
Тая "гняс", както я нарече човека с Бугати-то, няма контактни пластини. Т.е. проблемите са с един по-малко. Аз не съм такъв всезнайко и толкова богат като него, но мога да ти гарантирам, че подходящо сложена, гумичката държи далеч по-добре дори от оригинален цокъл. При мен крушката за задния ход беше на малък цокъл, който няма версия с 2 светлини. Разпробих дупката с борче на размер, леко в минус. Стана като гумена тапа на шише с лимонада. Няма да го сменя дори да намеря цокъл с 2 светлини.
Като дойде цокъла който си поръчал ще се окаже, че маханичните кодове не са на същите места които ти трябват, перата трябва сам да кербоваш и пр. салати Това хоро го играх с втория Титан.
Мигача по правило е 25W и трябва да свети добре. Не виждам какво не ти харесва на това което се е получило.
Съпротивленията в комплекта са кофти. Първо са с ниско съпротивление (за да стават за всички коли) и са маломощни (за да са евтини). Държат известно време но не е ОК. Моите ги смених. Трябва първо да провериш на твоята кола колко ома е максимума на който компа се лъже, после да си сметнеш каква мощност ти трябва и да сложиш такава Х2. Моята се лъже на 18ома. Сложил съм 15ома. По сметка е 13-15W. аз съм сложил 25W. Там където няма следене за изгоряла крушка не слагай.
И....защо трябва да даваш по 100лв за всяко местене? Транзитните номера са 50-60лв за 1 месец. За следващия, пак 50-60лв.
Ако ти е първа американка, звънни да ти разкажа.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
Да 21 е. Грешка. Мисълта ми беше, че не е слаба, като габарита.
Мисля, че те разбрах много добре. Да първа американка ми е. Няма да е основен автомобил, а такъв за леки разходки и да не му се вталясвам толкова. Ще видя какво ще направя със спирачките и ще звънкам, ако това ти е номера в подписа ?
Е, габарита е 5W, по ТТД. Нормално е да е слаб.
Приемам горното твърдение като непроверено и "измерено" "на око".Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеИцо, всичките светлини на конкретния стоп светат абсолютно с еднакво насочване. Ще кьорави толкова, колкото и заводския мигач на европейските. Пак, ЗА ТОЗИ КОНКРЕТЕН стоп.
Може пред крушката на накоя от светлините да има дифузьор.
Може рефлекторът и да изпълнява тая функция.
Може челното стъкло да е и дифузьор.
Може... още 100 неща...
А това че всички светлини в "стопа" изглеждат прозрачни (примерно) е без значение.
То пък колко да ги ползвам тия мигачи
Особено на джип за гората
Шегата на страна - дойде ми и другия кит китайска гнус
Мисля днес да го пробвам и него, че е с малко по-различни съпротивления. Сигурно ще го оставя него, че на първия се пробвах да му поизрежа конуса и го зацапарих и не ми харесва, че не уплътнява добре. Точно елемента с рязането и разпробиването искам да избегна, за да не нарушавам цялостта на стопа. Иначе, да - не се бях замислял, че един не-оригинален цокъл, би ми направил повече проблеми, благодаря!
Не се вживявай толкова в едно пробиване. Аз бях същия. 5 дена обикалях как да не пробивам !!! Оригинална!!!! Фабрична !!!!
Па и теглИх една дълга и ...стана по-добре от оригинална. Купих си един комплект резервни крушки, че нали са чайници и ... не ги знам къде са. А ония от зад си светят и задната светлина се оказа по-добра от оригиналната.
При това моите мигачи не съществуват в Европа. Няма и на части....все още.
Благодаря! Май най-накрая така ще стане Вече наистина ще излезнат като черен хайвер тия стопове. Нямам толкова много време да ги мисля
Благодаря! Май най-накрая така ще станеПървоначално публикуван от stefcho034 Преглед на мнениеТо пък колко да ги ползвам тия мигачи
Нищо от това не може. Очеизвадно. Стъклото е гладко, рефлекторите са буквално еднакви. Като сложиш 3 еднакви крушки светят еднакво ярко в еднаква посока.Първоначално публикуван от ittso Преглед на мнениеПриемам горното твърдение като непроверено и "измерено" "на око".
Още горе ти казах че силно надценяваш дизайнерите на конкретното изделие, ти някак реши че генерализирам. Това ми е било в ръцете, и в европейски и в американски вариант. И да, мерил съм осветеност, не щото много ми е било любопитно, а за да преценя дали диодните се справят добре спрямо оригиналните.
Даже шарката на стена между мигача и задната е почти еднаква.
Няма да влизам в спор без особена практическа полза. Каквото имаше да се каже по темата вече е казано. Само ще спомена, че "почти еднаква" ми хареса...
Нещо като: Всички пуснали си фиш за тото 6 от 49 почти спечелиха шестица. За някакви 5 - 6 несъвпадащи числа...
Предвид че няма 2 съвсем еднаки крушки с нажежаема жичка - по-еднаква е от крупшките.Първоначално публикуван от ittso Преглед на мнение...Само ще спомена, че "почти еднаква" ми хареса...
То и за крушките за фарове важи същото - купуваш 2 различни (даже понякога от уж една марка) и... трябва да си регулираш фаровете за да са еднакви поне на височина.
Момчета ударих на камък със спирачките. В схемата беше посочен wht/tan т.е бяло-бежов кабел. Намерих един единствен такъв в централния сноп под лявата греда отдолу. Срязах го, но стопа по средата продължи да свети. Странното е, че като го отворих, там кабела е бяло-бежов.
Някой има ли идея къде да го търся?
Не се реже кабел докато не е сигурно, че е този който трябва. Ползвай карфица. По принцип има специални пробници за тая работа.
ПП после се сетих. Вземи някакъв стар строшен мигач от каква да е кола, или обикновено парче пластмаса и направи подходяща по размер дупка. Бутни вътре с малко вазелин гумената крушка. Ще разбереш чак тогава. Нищо, че звучи смешно.
От къде си?
От София съм, колата и тя е в София
Иначе за мигачите - реших да те послушам и го пилнах малко повече, за да влезе само конуса отпред - стана като фабрично и се учудих, че уплътни много добре. Благодаря!
Послушах те и смених резисторите с два пъти по-мощни. Няма грешки, не греят и сякаш светлината стана малко по-мека
От снимката ми е малко трудно да разбера къде точно си снимал.
1. Снопът върви по задната лява колонка, идва отгоре откъм тавана (разбираемо - третия стоп е там), минава на педя от левия стоп, отвътре на купето, и заминава напред към педала на спирачката. Изцяло вътрешен сноп. При мен там зад кората е и аудио усилвателя. Уцелих кабела от първия път абсолютно безгрижно.
2. Цвета е тоя (бяло с бежова лента). Малко е лесно да сбъркаш - има бяло с кафяво и бяло с оранжево из сноповете. Бяло с оранжево е единия мигач, бяло с кафяво е единия габарит.
3. Моите резистори са 16 ома. И аз установих че границата за мигачите е около 18-20 ома. Ползвам два 10W 8,2 ома, вързани последователно. За предните мигачи ползвам същото. Стопове и габарити нямат нужда от резистори, за светлините за заден ход не знам.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Лявата кора на багажника се сваля. Снопа е зад нея.
Пиша за 3-ти път: Снопа, по който върви жицата за 3-тия стоп, е ВЪТРЕШЕН!!!. Трябва да хванеш жица от вътрешния сноп, да я изкараш през бомбето (основата/ламарината) на левия стоп (има си фабрична дупка там) и после по снопа между двата стопа (вече външен, под бронята/металната и основа, зад резервната гума), да я закараш и до десния стоп.
ПП: Стоп крушките може да са обикновени 25 (толкова мисля бяха американските) ватови. В инсталацията за преди 2007-ма са си вързани заедно с третия стоп директно към ключето на педала, тоест то е предвидено да захранва 2 крушки по 25W + третия стоп (не помня, ама май нещо като 3-5 вата). 15А е бушона за всичките. При мен са си обикновени крушки и си бачкат безгрижно.Последно редактирано от sparkybg; 15-07-25, 21:51.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
