Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по джипа днес?
    сменихме и карето на предна дясна -63лв. вест ауто...
    не бързам за никъде...
    XJ 2.5TD '98
      Първоначално публикуван от glinski Преглед на мнение
      днес, а и през предишните няколко дни сменихме с Дядо Владо & Ко. на Белчо , по спомени :керамични буталца на предните спирачни апарати/цената не помня че обърках съвсем сметките/,двете главини /хъбове/ на предните колела -192лв. за брой от вест ауто /китайски/,тампони на предната стаб щанга полиуретанови, пак от там, многопистов ремък - 67лв. гудиър мейд ин юръп , и обтечач с ролка за ремъка - 330лв. пак от там;буталце за заден спирачен апарат /пак от там,цената не помня/; водна помпа от евро 07 за 74лв; виско за охлаждащата перка -280лв. от вест ауто.
      остана за подмяна новооткритото хлопащо каре отпред. колата се оказа доста по тиха от колкото съм я мислил до сега .
      Здравей.
      И аз стигнах до смяна на задни накладки. Всичко добе.. докато не пробвах да раздвижа буталцата... и вече си имам проблем.
      Задно дясно спирачно бутало се поотчупи... Та по въпроса.
      От къде си взе керамично буталце? Колата е WJ
      Поздрави
      WJ 4.7 Limited
      0889 70 70 42
        керамичните буталца ги взех от вест ауто. възможно е и да имат и за WJ.ако нямат налични обаче -по добре говори с жоро цесекато , да те вклучи към някоя поръчка от рокауто. отправи им запитване в сайта на вест ауто ,но гледай добре какво ти дават като вземаш стоката че от 5-6 позиции 3 ми бяха сбъркали.
        XJ 2.5TD '98
          Утре пускам 2 поръчки от рокауто, ще са тук другата седмица.
          Ако искаш мога да чекна дали може да с епоръча буталцето ти с някоя от тях. Дай ми номер ако имаш.
          Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
          тел. 0897818449
            Дайте съвет:
            Преди около месец смених маслото на джипа-Mitsubishi Pjaero 3000 V6.До сега(5 години) съм го карал с обикновенно,минерално масло 15W40,но реших да направя експеримент и да го заменя с 10W40...Карах десетина километра и започнаха да чукат повдигачите..(ту чукат,ту не чукат)След смяната на маслото карах най-много 10 километра и,като го чух това чукане веднага спрях машината и на другия ден смених новото масло 10W40 със мойто си 15W40(ново),но чукането си остана.И така сега си карам с това чукане,което ту спира,ту се възобновява,ту намалява,ту се осилва,а сега пък даже и е спряло...!
              Първоначално публикуван от joro_cska Преглед на мнение
              Здравей.
              Ами от тук. http://www.jeep4x4center.com/caliper...5011983aa.html
              Излиза Caliper Piston
              1999-2004 Jeep Grand Cherokee WJ
              Part # 5011983AA
              Това май не е с гумичка и маншон. А като гледам на сайта са различни за Akebono и Teves. До сега мислех, че задните са само едни... Така, че.. не знам кой модел ми трябва http://www.jeep4x4center.com/jeep-br...herokee-wj-wk/. Ще ми трябват 2 маншона.
              Някой ако знае да помага.
              Поздрави и много благодаря.
              WJ 4.7 Limited
              0889 70 70 42
                Дани , не могат да се комбинират с поръчките които пускам утре.
                Ако искаш влез и разгледай в rockauto.com в каталога , избираш jeep , твоята година, модела и двигателя. В секция Brake/wheel hub има всичко за Caliper , болтове, манщони , скоби и т.н.
                Поне може да се ориентираш за цените, да не те дерат във Вест Ауто .
                тел. 0897818449
                  Мерси все пак.
                  Видях го. Цената наистина е добра. Утре ще видим колко е тук.
                  Приятна вечер на всички.
                  WJ 4.7 Limited
                  0889 70 70 42
                    Здравейте.
                    Да напиша за цените...
                    От "Vest Auto" буталце за 36лв. и от "Scorpion 13" комплект гунички и маншон за 32лв.
                    В понеделник ще ходя да ги взема и се надявам да станат.
                    Поздрави
                    Последно редактирано от Dany_iv; 19-08-11, 16:02.
                    WJ 4.7 Limited
                    0889 70 70 42
                      Първоначално публикуван от Radosl81 Преглед на мнение
                      ...Смених и маслото на дифовете. Досега беше оригинално мопарско, сега сложих Castrol Syntrax Limited Slip 75W 140...
                      И две седмици по-късно и 650 км. започнах да чувам леки стенания от към задния диф (мисля ), при пълен завой с ниска скорост. И този път исках да сложа Мопар, само че от Jeep сервиза ми казаха че го сменят с някакво италианско ( ще ми слагат масло за Фиат в Jeep-а) и предпочетох да сложа Castrol. Само че, виж сега беля. Нали уж си е с добавка? Днес му сипвам мопарска добавка и се ослушвам дали ще има промяна. Ако ли не...търся Мопарско масло.
                      Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
                      0877стоидевет215–Радослав
                        смених ресорите отзад със 6 листови--2 от оригиналните и 4 от Газ.резултатът..--вози по добре и се вдигна с около 7см
                        сложих и подложки на пружините отпред по 3см .---резултатът--предницата почти се изравни със задницата
                        Ако човек не прави избор за нещата от живота си, друг ще го направи вместо него!
                          Днес нищо не направих, ама оня ден му врътнах гумите. Задните бяха доста поизтъркани и имаха разлика в грайфера си около 1 мм, а разликата с предните може и 2 мм да е била. Сега май върви по-мазно при пълно завиване, макар да няма логика...
                          Jeep Grand Cherokee '96 5,2 V8
                          LZ1POP
                            Днес смених всичките маркучи нафта, хидравлика че нещо започнаха един по един да здават багажа и сега е екстра А какъв номер ми направи под акумулатора има един kill swich явно да гаси двигателя ако се обарне по таван та тои нещо се откачил и нема палене два дни въртене и нищо . Добре че не ходя по майстори да съм олекнал с доста парици та народе внимаваите с този датчик
                            GRAND CHEROKEE 3.1 TD -1999
                            YAMAHA R1 -1999
                              Здравейте всички, за пръв път съм във форума.
                              Засега само чета, но в определен момент ще се включа в дискусиите.
                              Това е само проба че гласът ми се чува.
                                Добре дошъл!
                                Пусни едно мнение и снимки в предстасвяне на нашите джипки
                                тел. 0897818449
                                Тук са 24 потребители онлайн. 0 потребители и 24 гости.
