Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по джипа днес?
    Първоначално публикуван от pharm.zoran Преглед на мнение
    Колега кЪде мога да почистя дюзите ?
    Аз оставих колата в сервиз на мой познат,където ги свалиха и ги занесоха да ги почистят-не зная къде
    Cherokee WJ 4.0L- NP242
    Honda Africa Twin XRV 750
      Към колегата kalinntv
      Този салник по принцип не се сменя, докато няма сериозен теч (технологично е предразположен към сълзене)
      Процедурата за подмяната не изисква да се свалят скоростите, леглото му се намира в последния лагер.
      Тук е описана процедурата - http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/engine_seal.htm
      YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
      XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
      WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
      KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
        Първоначално публикуван от klamat Преглед на мнение
        Е,благодаря,но трябваше да ми го кажеш по-рано,така или иначе вече процедурата е извършена.....
          A на някой да му се мамират 2 фара за Гранд ZJ? Имам 2 чисто нови от USA, но са с различен цокъл за крушките и закрепване...
            Днес - не, но на отиване към морето на 30 юли, насред Котел се получиха две повреди едновременно - блокира педалът на съединителя и проби гарнитурата на главата на двигателя, като антифризът отиде при маслото. Добре, че веднага загасих и не се получи голяма щета по двигателя.
            Със съдействието на колегата CarTest™, на когото благодаря за отнетото време, нерви и усилия, успяхме отново да "изправим на крака" машината и в крайна сметка, планираната семейна почивка успя да се състои.
            С Роки-то на CarTest™, довлякохме на буксир до Ямбол Черока, а след това в сервиза му, разглобихме двигателя, видяхме, че беше пробит металният пръстен на гарнитурата при четвърти цилиндър и установихме, че няма други щети, налагащи интервенции или смени по двигателя. Почистихме добре до гланц главата и челото на блока, сменихме гарнитурата (както и тези на колекторите и капака) и върнахме всичко обратно, след което двигателят заработи отново.
            Проблемът на съединителя се оказа блокирало бутало в цилиндъра на долната помпа. За разлика от горната, която е японска и се намира почти по всички магазини за не много пари, долната е Wagner (made in USA). Добре, че не беше счупена и не се наложи смяна, защото можеше да отнеме време, а само почистих добре цилиндъра и буталото, напълнихме и обезвъздушихме системата и вече съединителят работи нормално.
              По принцип не пиша какво направих по чуждите джипки, но това ще е от полза.
              Тъмни сили правят опит да отклонят Вико от правата (самурайска) вяра и да го направят обикновен "джипар", но "Черока" показва рогИ - т.е. грее.....
              Следва смяна на виското, ама пак грее идва при нас и се разглабя, почиства, промива и сглабяНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5400208.....ето какво може да се намери около охладителната и не профилактирана система (има и снимки от радиатора на "Вранглера" на Гогоси)Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5400207. Освен натрупаната с години утайка, между радиаторите има и други форми на живот, а "косенето" на планински ливади с колата, може така да напълни радиатора със семенца, че да му замине 1/5 от площаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5400209.....приятно или не тази процедура е добре да се прави на 4-5 години
              • От: До: Какво направих по джипа днес?
                Не какво направи а какво счупих днес след дълго търсене на кардан за климатика , реших да го монтирам. Да ама не счуписе фланеца който се хваща за вала на хидравличната помпа.
                Ако някой има излишен фланец моля за помощ или знае къде има да помага ако има желание това е прословутия фланецНатиснете снимката за да я уголемите
                JEEP CHEROKEE 2.5 TDI 1999
                0887 67 08 79
                  Смених пистов ремък и комплект ролки, след като на слизане от магистралата от Бургас за малко не отнесох знаците, защото волана нещо стана тежичъкък. Бърз поглед показа че едната паразитна ролка липсва, обтяжната е стопена, а ремъка - на дреп. След като оставих джипа в Дарс Ауто вечерта, на следващия ден към 15:30 ми съобщават че части за мойта кола нямат, нямало и в София и евентуално можели да доставят, но не знаят за колко време. (За протокола, джипът е ГЧ 2.7 CRD 2002 г.)
                  Огромни благодарности на Иван Тодоров, който ме насочи към сервиза в който на практика оправиха колата за един ден, и на Дядо Владо и Quadra за светкавичната реакция докато със семейството се изпичахме на обедното неделно слънце
                  Като бонус смених и спирачен маркуч, защото се спука при излизане от сервиза... Не ми се мисли, ако беше половин час по-късно...
                  Warp. Timewarp.
                  Grand Cherokee WG 2.7 CRD BFG A/T
                  LZ1VAS
                    Здравейте всички!Днес-маслата на колата 2.7CRD,всички(без дв.) при дядо Владо и Димата.Даже накрая и малко в реката да се поразхлади-кеф голям!
                    Grand Cherokee 2.7crd Limited
                      след рЯката проверихте ли дали не трябва пак да смените маслата в дифа?
                      Subaru OUTBACK 2,5
                      Hyundai TUCSON 2.0
                        Кефа бе при слизане и качване на дигата,иначе реката-бара.Вече сме в Германско,колата е ОК!
                          търся сервис в несебър , бургас за ремонт на стартера на jeep (mercedes) 2.7 crd предложения мнения
                            Най-накрая намерих време да се похваля и аз с "порастването' на 'Пожарна"
                            След като пристигна така чакания лифт кит Rough Country за 2-3 дни джипа бързо порасна
                            Бях си поръчал лифт кит 3"-пружини,долни носачи и допълнителен лист за ресорите,амове,планки за пускане на РК надолу,а допълнително си поръчах цели пакети ресори 3,5"
                            Хамериканците го дават за 'bolt on" но не е точно така...
                            Наложи се удължаване на биалетките,промяна на мястото на захващането на track bar-a,удължаване на маркуча на задната спирачка,както и още няколко допълнителни интервенции.
                            Всичко,което остана,а то е комплектовано окачване
                            2бр. пружини
                            2бр. подложки 2"
                            2бр. долни носачи
                            4бр. амове-Zone
                            2 пакета ресори+допълнителен лист Rough Country 3,5"
                            е налично и готово да услужи на някой в нужда
                              Карай към Пламен от Равда. Съвестен човек е.
                                Здравейте, отдавна планирания шут по метановата уредба вече е факт - от първия учебен ден съм с нов газов инжекцион
                                П.П Поствам сега по причина че с ГИ си поръчах и рожден ден....и нещо не разбрах как точно стана, но от понеделник влязох директно в сряда.....
                                Grand Cherokee ZJ V8 0887493336
                                Желязото се кове докато ...се закове...
                                Тук са 15 потребители онлайн. 0 потребители и 15 гости.
