Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • До: Какво направих по джипа днес?
    Евентуално, ако не му се "заляга", може да се погледне и лостовата система:
    NV247 Quadra-Trac IITM
    Quadra-DriveTM
    NV242 Selec-Trac®
      Разбира се, това е най-лесния начин, но Kinex споменава нещо за замяна на раздатката. А ако е така, то е възможно надписите вътре да не съответстват. Затова евентуално може да погледне и на самата раздатка какво пише. Поздрави!
        Споменавам защото вече не ми се вярва че е възможно да се унищожават агрегати заради неправилно масло.
        Без значение какви са обозначенията на лоста на раздатката, позициите са или 3(при 247) или 5(при 242). Няма как да се объркат двете раздатки.
          Благодаря Ви колеги,сега влиза в сервиза за смяна на дисковете и ще погледна раздатката отдолу,а иначе "отгоре" е като от 2-рата снимка,с 3 позиции.
          Поздрави.
            Така е, не могат да се сбъркат двете раздатки. Но когато човекът не е особено наясно с Jeep-а и неговите особености, се случват и такива неща. Дори може да се окаже, че не е пробвал раздатката, особено ако има от скоро колата и я кара само на пътя. И ако не е потърсил предварително съдействие от някой по-запознат. Не познавам колегата Кадиев и разбира се, не искам да го засегна по никакъв начин! Но имаше случай, в който при покупката на Jeep, колега не беше видял липсата на предния кардан и автоджамбазинът го беше прецакал с доста проблеми по колата. Но, да не разводнявам излишно темата. Поздрави!
              Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
              Не мога да се засегна колега,това е абсурд все пак мисля,че тук сме големи хора,а това със сърденето е детска работа и също така всеки гледа да помогне с нещо на другия иначе какъв е смисъла?!
              Поздрави!
                Ако си спомняте, смятах да правя чип тунинг на моя дзвер, но като си постегнах двигателя (смених повдигачите (прътите) - 8 лв. бройката от "Скорпион 13) се върнаха поне десетина кончета в конюшнята (поне такова е усещането - има огромна разлика) и се отказах..!!! Седя, гледам го и си мисля "Абе много ми е фабричен нещо", обадих се на Савата от Велинград (от местния офроуд клуб) дадох му го и вижте как ми го върна след 2 седмици..
                Отзад:
                - Малко "рефреш" на ресорите
                - Местене на ресорите над моста
                - Пружини от Шкода "Октавия" (с преработени удължени водачи)
                - Леко "завъртане" на моста (да се запази ъгъла на кардана спямо раздатката)
                Чист лифт на окачването - 9 см.
                Отпред:
                - Удължаване на хващането на пружините
                - Смяна на амортисьорите с газови (единия от старите ми бе блокирал)
                За десерт му сложих и четири чисто нови Малатеста "Кайман" 15/75/255 и цирка стана пълен...!!! Не съм го мерил колко се вдигна с гумите от земята, но съпругата има затруднения при качване и слизане, а две годишния ми син може да мине прав под джипа, ако се понаведе малко..!!!
                На финала взех един оригинален ролбар за 50 лв. и го сложих с известно подсилване на захващането с оглед на градското в София и за цвят добавих и два халогена (тях ги няма на снимките, че ги сложих днес след тестовете)..!!! Имам следния проблем обаче! При пълен ляв и пълен десен предните гуми опират (само грайферите) от вътрешната страна (отпред - в щангата и отзад - в гредата)..!! Поръчах си фланци 30 мм, но имам опция и за 38 мм. Ако някой от вас е минал по този път нека сподели дали фланците ще решат драмата..!!!
                Последно редактирано от Марто (Мартин Христов); 19-04-10, 20:58.
                  Първоначално публикуван от Marto-Novobranko Преглед на мнение
                  Точно това е лека за този проблем......
                  Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                    Днес - на връщане от Велинград му засякох разхода извънградско. Даде ми точно 10 на 100 при средна скорост около 90 км/ч (макс на магистралата 110 км/ч). Сега е в процес на засичане на градския разход..!!! Гумите не са от най-тихите по асфалта, но няма как! Човек все някак трябва да стигне до гората и да се прибере от там.. Успокоява ме факта, че радиото се чува без да го усилвам до края..!!!
                      Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                      30 мм. или 38 мм. ще ме излекуват окончателно..?!!
                        Колкото повече - толкова повече...... Че и при този лифт.....
                          Отзад:
                          Чист лифт на окачването - 9 см...
                          За какво местене на ресьори става въпрос?
                            Обещавам детайлни снимки още утре, че от мерак да хвана гората го снимах само за да се добие обща предства за лифта...!!! Относно въпроса ти Андро, ресьорите просто минаха над моста, до колкото обърнах внимание по захващането им не са правени промени. Сложени са допълнителни скоби да не се отварят и това е... На снимките утре ще видите всичко. Сравнних го с джипа на един колега, който е без пружини, а с допълнителен скъсен лист на ресорите от Форд "Транзит"... Моя вариант вози доста по-меко, но ако някой си мисли че не друса - много се лъже... Но в крайна сметка това което не ни убива - ни прави по-силни..!!!
                              Относно въпроса ти Андро, ресьорите просто минаха над моста, до колкото обърнах внимание по захващането им не са правени промени...
                              Според мен има някакво недоразумение! Ресьорите са си отгоре фабрично.
                                Спи ми се и чета и пиша по инерция малко, за което се извинявам! "Местенето" над моста в моя конкретен случай означава подлагане на пластини (за милиметрите ще излъжа - трябва да меря) така, че си прав недоразумение имаше! Андро в една друга тема видях шнорхел - твое производство и ми хареса! Би ли ми изработил един..?!
                                Тук са 34 потребители онлайн. 0 потребители и 34 гости.
