Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по джипа днес?
    Аз ползвам само корпуса от тези фарове. Всичко вътре съм сменил с по-качествени части. По това, което извадих отвътре със сигурност не си струват. Ел. регулирането може да се запази. Аз сложих машинките от оригиналните фарове.
    99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
    It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
      Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
      А необходимо ли е много "побългаряване" или всичко си влиза на мястото точно?
      Sent from my XT1021 using Tapatalk
      WG 2.7 CRD
        Не влиза точно, но пък и не е много сложно, зависи какво искаш да смениш. Аз на мястото на лупата от фара сложих биксенонова лупа, която е по-малка на размер и ползвах част от другата лупа за да я закрепя. На мястото на рефлектора за дългите сложих лед фар, а смешните лед габаритчета замених с така наречените "eagle eye", които ползвам за дневни светлини. Ангелските очи ги елиминирах напълно, оставих само ринговете. За капак боядисах целия фар в черен мат.
          Има вече кой да бута (дърпа) като закъсаме
          красота
            Смених маслото на Вранглера, ама не си намерих филтъра и само масло смених.
            Смених масло и филтър на Черока.
            Измих двигателния отсек на черока, подпуках го с маркуча, веро и обезмаслител и с четката където стигах. Изпрах ватата на капака над двигателя, че беше кална зверски. После дори запали ама не си реди добре оборотите явно съм го подмокрил някъде.
            Свалих двете предни джанти да проверя спирачките, че при леко натискане на спирачка има едно почукване около главината. Спирачния апарат се държи с два болта за главината, болтовете бяха стегнати, обаче самия апарат има луфт в болтовете, според мен от този луфт около 1-1.5мм се чува леко чукване когато натисна спирачка. Не знам дали този луфт е нормален ама не ми харесва, чудя се дали апарата е оригинален или втулката върхи която се монтира не липсва или е не оригинална, много ми се вижда такъв луфт за спирачка. Ама нямах сили и нерви да разглобявам повече.
            И накрая за финал, в тъмното, супер изморен се наиграх хубаво. Докато гресирах всички контакти/куплунзи които мога да докопам по и около двигателя счупих дистрибуторната капачка, баш в средата където се закача кабела от бобината. Капачката е някакъв евтин метнтак, бакелита е дебел сигурно един мм, супер каръщина. Предния собственик се е грижил много добре за джипа но нито една част или комсуматив не е оригинален, всичко е най-евтини заместители.
            Та в Понеденик трябва да намеря капачка иначе жената ще ме убие, че и строших колата и няма с какво да иде на работа
            Бъдете живи и здрави!
              Ето и следващата занимавка Натиснете снимката за да я уголемите
              "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
              Grand Cherokee Limited 2.7CRD
                Момчета, трябва да споделя че след смяна на маслата на диференциалите и на раздатката, джипката стана друга... Като смених маслата на диференциалите се реши проблема със задържането на някое от колелата, а днес след като смених и маслото на раздатака, усещам че колата завива без никаква съпротива и волана стана по-лек.
                  Смених на Ранглера сензор за отчитане на налягането на маслото. Първо обаче поръчах грешния, оказа се,че има две разновидности (поне) за този мотор 2.5
                  Този се оказа верният
                  Разбира се, счупих стария, докато го махах, щото кунки в гъзунки (добре,че не работеше )
                  Влезе като зет при тъща си новият (правилният)
                  Voila !
                    Здрасти!Купих си нови буквички.
                    За предния капак.Оригиналните са започнали да се пре......!Та въпроса ми е как най чисто да премахна старите от капака?На първо четене ми идва на акъл с корда,тънка, да изрежа лепилото зад тях.Обаче 100% ще остане нещо на капака!Него с кво да го премахна!?!?Без да прецакам лака!
                    Та така!
                    Благодаря предварително!
                    Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
                    0888854582
                    Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
                    Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
                      Първоначално публикуван от traun Преглед на мнение
                      Та така!
                      WD40, колкото и странно да е, чисти по-добре от коресилин, ацетон и т.н., без да дава признаци, че сваля боя и разяжда пластмаси. Аз го ползвам за отстраняване на следите от стари винетки (по акъл, взет някъде тук във форума).
                      Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
                        Бе то убу ама......винятките,лепилото им де,е водоразтворимо!Аз го отстранявам с парцал с вода!
                        Апа у ВеДе-то мисля да нема разтворители!Може и да греша де!По скоро мазнотии разни.....
                        0888854582
                          С полир паста
                            Не знам да е водоразтворимо. Едно време успешно се махаха стикери разни за ГО, за ГТП със спирт за горене, с вода не ставаше. Ама май и спиртът стана менте, поне аз какъвто съм си купил, не върши работа. Синът ми беше налепил на този Ryakata Rated ® VW Пасатор пет-шеснайсет седмични винетки и дядо Владо ми дава кориселин - не става, маже-замазва, пробвах с WD40 - грейна чисто и прозрачно стъкло.
                              Сегашните винетки,от една година някъде,лепилото си се маха с вода!
                              0888854582
                                Не е ли обратно - с цел да не се ползват на няколко МПС-та? Иначе, догодина ще пробвам с вода.
