Превключване от D на R по време на движение
  • #61
    От: Превключване от D на R по време на движение
    Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
    ...А икономайзера е обогатител и няма връзка с ППХ.
    Чичо, не си прав... Освен посоченото от теб, Економайзер се наричаше И електромагнитното клапанче на карбуратора, което изключваше горивото към дросела.
    Точно при ППХ вакуума там е най-голям и се получава преобогатена смес ако не се прекрати достъпа на гориво чрез клапанчето..
    Поне така сме го учили навремето (за съжаление учебниците не са при мен, но съм убеден, че и в нета може да се намери инфо ето например (на руски) : http://znanieavto.ru/toplivo/ekonoma...togo-xoda.html
    Иначе относно автоматичната скоростна кутия - както се вижда - няма еднозначен отговор
    Някои кутии нямат проблем с превключването - превключват си D/R Други също нямат проблем - не позволяват превключване
    • #62
      В различни контексти в българската литература по темата економайзер се нарича какво ли не.
      На трабанта примерно беше цветомузиката която показва моментния разход на бензин.
      • #63
        Впрочем нормален туниХ за хард-офроуд машини с автоматик е да се премахне блокировката между D и R за да може да се разлюлява колата при закъсване.
        • #64
          Това е стандартна функция на новата кутия на Гранд Черокито (ZF 8HP)- можеш да превключваш D/R и обратно без натискане на спирачката ако става по-бързо от 3 секунди, и ако скоростта е под 3км/ч...
          Точно за разлюляване при закъсване...
          • #65
            Просто като свирка.
            Аз ти вярвам, че става, и въпросът ми беше по-скоро физически какво се случва. Разбрах вече че има помпа , задвижвана от кардана и в кутията каквото трябва - става ( примерно клапани се подреждат както трябва и т.н. ) А после ? Хидротрансформатор имат ли тия кутии ? Той предава движението наобратно ли ? Или нямат ?
            • #66
              Първоначално публикуван от ивайло Преглед на мнение
              Имат, но мисля че точно хидротрансформатора се блокира (лок ъп) за да завърти кутията мотора.
              Имам опит с такова палене, но на Мерцедес O305G(стар съчленен автобус), производство 1974г. Палил съм го поне десетина пъти на скорост. Според мен нищо специално свързано с паленето не се случва - задейства си всички неща както и при нормално движение при съответната скорост, а то е с блокиран хидротрансформатор. Да отбележа, че нямаше ток по управлението на кутията.
              • #67
                Кутията е чисто механична
