Превключване от D на R по време на движение
  • Превключване от D на R по време на движение
    Привет, от доста време се чуда какво ще стане ако инцидентно или не бутнем лоста от D на R по време на движение на нашите автоматици. Днес видях видео в ютуб:
    Не смятам, че е особено релевантно, тъй като при всеки по- нов автомат електрониката е все повече. Продължавам да се чудя какво би се случило при нашите кутии с 1- 2 соленоида или при вакуумно управляемите като 46RH. Ще позволи ли превключване, ще блокира ли кутията, ще остане на неутрална? Като цяло чета, че кутията няма да позволи превключване докато е в движение, което е и логично, но за по- сигурно не трябвало да се прави... Съответно въпроса е и за положение P. Някой правил ли е експеримент и има ли представа. Аз не се неамам с подобно изпитание, преди да имам повече инфо.
    R 727cc BB KIT
    ZJ V8
    WK2 V6
    От: Превключване от D на R по време на движение
    Във Форума (ама доста отдавна) има видео какво се случва с Мерцедес Г. Превъртат 4-те колела назад.
    Повечето коли имат блокировка на лоста и такива неща не се правят лесно. Съвременните на които лостът е електронен и само намеква на компютъра какво най-общо искаш да направи - ясно е че няма да има кой знае какъв ефект.
      Демек, при кутиите за които говорим е по- вероятно да няма защита, освен блокировката на лоста, и задната ще се задейства независимо, че колата е в движение? Това означава, че ще има и кофти последствия.
      R 727cc BB KIT
      ZJ V8
      WK2 V6
        Мани го г-то. То дори може да пали на скорост с автомата. Т.е. не е релевантно
          Зависи и от оборотите на двигателя и от педала на спирачката.защити бол.
            Кое зависи? Местенето на лоста или самото "разрешаване" на кутията да превключи? Ако в крайслерските автомати до 2004- та защитата е само от блокировката на лоста, то ако се бутне на R би трябвало да се очаква превключване, съответно блокиране на колелата и свръх натоварване на кутията.
            R 727cc BB KIT
            ZJ V8
            WK2 V6
              Първоначално публикуван от baha Преглед на мнение
              Не непременно.
              Но да се пребиеш може, да.
                Просто няма да включи R иначе лоста се мести.Ако натиснеш спирачка рязко с 100 км.ч тогава ще включи като паднат оборотите.
                  Първоначално публикуван от matorsko6 Преглед на мнение
                  На коя кола?
                    Мисля си теоритично.
                      Имаше тука във форумЪт пример как се скарали млада двойка докато мъжът шофирал (някакъв стар автоматик) и жената в пристъп на бяс преместила лоста на "Р" - колата просто рязко почнала да намалява, изключила двигателя ли, рязко свалила оборотите и от педала на газта не ставало да ги вдигнеш и накрая спряла, без щети, ама сега не мога да го намеря.
                      Сега като се замисля, може и на "R" да е било (авторът да е писал на кирилица), щото за да включиш на "Р" (паркинг) нали трябва да е натиснат педалът на спирачките?
                      Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена © Мозъчният тръст Тръмпаняху се е погрижил.
                        Личен опит от първото ми качване на автомат,колата е Авенсис бензин 99г с класически четирискоростен автоматик-при спиране при около 15-20 км в час включих направо на Р от D и предните гуми се повлякоха до пълното спиране на колата,като се окопитих включих на D и си продължих.След този случай сме си съжителствали щастливо с Авенсиса още няколко години.Редовно съм го карал по инерция с километри на N,без никакви последствия за кутията,което се дискутираше в друга тема.Според мен Р-то е по лошо в движение от R.
                        Враца
                          П-то е механична блокировка, не пробвайте!
                            На Гранд Чероки WG 2.7 от D на R при скорост 120 км. нищо не става. Просто трябва да отбиеш, да изгасиш двигателя и да запалиш отново, за да включи някоя скорост. Иначе, местиш лоста навсякъде и нищо не се случва, движи се по инерция. Пробвано миналия месец лично.
                            И друг път съм казвал- на "бегачката" Чероки XJ бензин 4.0 от D на P в движение пак нищо не става, дори и при висока скорост. Само хърка, докато се усетиш и преместиш лоста. Пробвано неколкократно.
                            Явно, някой е помислил и за такива идиоти като мен, дето ще пробват.
                            Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                            SSang Yong Kyron 2.0xdi
                              Чакай ти на защита , в сервиза мноого ще ти се зарадват след експеримента. В нормалния случай в кутията ще е по голяма салата отколкото ако ако успееш да включиш ръчка на задна при 100 в час. В смисъл автомата ще включи по лесно...
                              Фиат Купе
                              Опел Фронтера В
                              Мицубиши Паджеро Пинин
