Превключване от D на R по време на движение
    От: Превключване от D на R по време на движение
    Не мога да си представя в движение да отида на P и да не блокира нещо. Нали палеца блокира механично торка? Или от там е хъркането?
    На 2.7 мерцедесовата кутия предполага, че ще са я защитили достатъчно и след рестарт ще тръгне обратно. Щом на XJ не е станало нищо (той е с 42RE ако не се лъжа), значи би трябвало да има електроника следяща и подобни изпълнения. Но дали е така, може само да гадаем.
    R 727cc BB KIT
    ZJ V8
    WK2 V6
      Явно 2.7 има някаква защита,защото имам следния случай.Скорост 95км/ч,светка чек,гасне,преминавам от D на N,паля,преминавам на D....и нищо!Върви по инерция!Спирам,гася,паля,преминавам на D...и върви!Явно има нещо!
        .... г-то. То дори може да пали на скорост с автомата.
        Би ли обяснил накратко защо , че ми стана интересно.
          +1
          И как става процедурата?
          Поздрави!
          VITARA, SAMURAI
          FIAT PANDA 4x4 CABRIO
          RENAULT ESPACE QUADRA
          ...и едно сивикче за града...
            Първоначално публикуван от baha Преглед на мнение
            Не мога да си представя в движение да отида на P и да не блокира нещо. Нали палеца блокира механично торка? Или от там е хъркането?...
            Блокира, но когато е на място. В движение, няма как да зацепи палеца във вала, на пружина е и за това щрака по отворите, но не уляга в бурканя.
            А, и не мога да се начудя на хора, които превключват на N с автомат по надолнище, какво си мислят че постигат?!
            Volkswagen Touareg NF 4.2 V8 TDI
            Toyota RAV4 XA10 3S-FE
            Grand Cherokee WG Limited 4.7 V8 Quadra Drive - продаден
              Първоначално публикуван от ивайло Преглед на мнение
              Първоначално публикуван от samuraj Преглед на мнение
              +1
              Поздрави!
              Просто като свирка.
Име:460 tow start.jpg
                Не торка, а венец в другия(задния) край на кутията. За задната - зависи от настилката, оборотите на двигателя, теглото на колата, общото механично състояние (износване) на кутията и т.н. Може да се счупи, може да приплъзне спирайки и тръгвайки назад....
                  Първоначално публикуван от demiro Преглед на мнение
                  Икономия,колега,икономия!И понеже подозирам,какво ще ми обясниш, ще ти кажа предварително,че на едно място,където се минават 17 км на N по инерция,можеш да минеш само 4 км без газ на D и борд компютъра да ти показва 0/100,през другите 13 трябва да си подаваш по малко.Ето ти задачка,която като си решиш ще си отговориш на въпроса.Още една изходна данна:колата гори 0.8л/час на N.
                  Последно редактирано от genadi.tsvetkov; 26-01-17, 19:35.
                  Враца
                    На Витара с три степенен, ако бутнеш лоста отива на N, но ако натиснеш и бутона може и на R. Преди 15-на год. давам на приятел да ме вози с такава, профи шофьор и за да ми покаже, че се грижи за колата и разхода по едно дълго нанадолно я засили със 120 и изключи от скорост с натиснат палец . Както си се бях излегнал на дясната седалка и ..... гумите запищяха, и двамата се лепнахме на предния прозорец -"тогава коланите бяха гъзария". Преди да спре напълно успях да бутна лоста назад и колата продължи напред. Спряхме гледахме се умно, по таблото нищо не светеше, двигателя работеше нормално и нищо нередно, включихме на D и си тръгна все едно нищо не се е случило. На Р съм включвал с малка скорост за да спра когато нямам спирачки, тогава блокират всички колела.
                    0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                      Първоначално публикуван от ivan popov Преглед на мнение
                      Това с включен мост,иначе няма как да стане...кутията се явява карданна спирачка.
                      Калин Владов,09РСПБЗН
                        ... Съвременните на които лостът е електронен и само намеква на компютъра какво най-общо искаш да направи - ясно е че няма да има кой знае какъв ефект.
                        Точно така... На Джипката спокойно можеш да изключиш към N (правя го понякога на точно определен участък, дълъг около 3км, който при изключена предавка се преминава с идеалната скорост без пипане на газ или спирачка, докато при оставен D трябва да подаваш газ на участъка), и обратно на D...
                        Но не ти позволява каквито и да е други интервенции при скорост над 3км/ч - просто не реагира...
                          Първоначално публикуван от genadi.tsvetkov Преглед на мнение
                          Икономия,колега,икономия!...
                          Разбира се, няма как да не се съглася относно икономията на гориво при описаната ситуация, колега.
                          Но, струва ли си малката икономия от гориво, срещу по-голямото износване на кутията?! Не претендирам за кой знае каква компетентност, и както винаги при такова положение, ще се изкажа малко крайно. Карайки вече около десетина години автомати, не веднъж съм попадал на подобни обсъждания, а съм ги и търсил в началото. Ето какво съм си записал, като ЛИНК преди време, руска е статията. И понеже тогава в друг форум му бяха писали лично писмо на автора, съм си запазил и отговора:
                          Здравствуйте,
                          Я хотел бы задать несколько вопросов по вашей статье на сайте про движение на нейтралке.
                          Цитата:
                          Чем быстрее скорость автомобиля , тем быстрее крутится вторичный вал , тем больше на него нагрузка.
                          1. Что за нагрузка на вторичном? он просто крутится.
                          Цитата:
                          И вот при скорости 40 км/час ATF начинает выдавливать из под втулок , подшипников скольжения вторичного вала, начинается маслянное голодание
                          2. а что изменится если включим D ? вторичный вал будет также вращаться, только вместе с ним будет вращаться еще и первичный...
                          3. Между первич и вторич валами появится связь, но маслом они обмениваться не будут. что измениться?
                          4. И куда будет "выдавливаться масло?"? Коробка герметична.
                          5. Описывается все так что как будто масло будет выдавливаться внутри коробки в какие-то нерабочие области? тогда почему этого не происходит на "D"
                          Как вобще происходит циркуляция масла?
                          Ответ автора:
                          Здравствуйте.
                          1. На вторичном валу нагрузка: колеса - редуктор - вторичный вал. Чем выше скорость авто , естественно это быстрее крутиться. А крутиться он во вкладышах (втулках) скольжения, чем больше скорость , тем быстрее выбросит ATF из под вкладышей. Покрутите двигатель без масла, что будет??? Чем быстрее его будете крутить , тем быстрее он "стуканет".
                          2. Если включить D , то обороты двигателя возрастут, и соответственно насос АКПП будет качать производительнее, т.е. давление повысится;
                          3. ATF обмениваеться.... - насос будет качать производительнее и хватит давления на все "дырки", утечки и т.п.
                          4. Герметична где??? Первый раз об этом слышу, автоматическая трансмиссия не герметична, она связана с атмосферой через сапун. Выдавит ATF из под втулок в поддон АКПП, прокатитесь без масла на двигателе, тут тоже самое....или покрутите движкек без масла стартером - это тоже самое будет. Гарантирую , что на двигателе задерет вкладыши и чем быстрее вы его будете крутить и дольше , тем быстрее их задерет. В АКПП задирает втулки (вкладыши).
                          5. Не в нерабочие области , а в поддон трансмиссии, валы в трансмиссии находяться выше уровня ATF. (коленчатый вал двигателя тоже находится выше уровня масла в поддоне и не один здравомыслящий человек не будет крутить двигатель без масла)
                          6. Как происходит циркуляция ATF... на какой именно трансмиссии??? Посмотрите схему гидравлики. Тема очень болшая, надо рассказывать с нуля принцип работы автоматической трансмиссии.
                          Виталий Александрович.
                          Излязохме от темата за превключване от D на R и отидохме на N, но дано не ни бият много модераторите!
                            Сега ако някой обобщи важните моменти от горния цитат... Не ми стигат руските познания, за да разбера все.
                            R 727cc BB KIT
                            ZJ V8
                            WK2 V6
                              Показва, че питащия не знае нищо,но поне пита, а отговарящия ..... също не познава автоматите.
                                Демек, Дедо Владо, да си караме спокойно на N при надолнища, тъй ли? Какво е твоето мнение, кат` архитект?
