WJ-Клатене, амове....решение
От: WJ-Клатене, амове....решение
Първоначално публикуван от m4r1qn Преглед на мнениеДавах газ по магистралата и ВИУУУУУУУУУУУУ
Туй WJ нали се движи предимно на задно. Какво напрежение в предния диф на магистрала?
Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
Гледам в темата е писано за Монро 37161 и 37162. Само дето моят Grand Cherokee WJ е с заводско upcountry окачаване и е мааалко по-висок. Та там за тия амортисьори е написано, че не са за моделите с upcountry окачване. За тях дават едни други - 911522 и 911523. Гледах им ходовите и излиза следното:
Предни:
* 31761 - 13.00" / 20.75"
* 911522 - 13.25" / 20.50"
Задни:
* 31762 - 13.75" / 20.75"
* 911523 - 14.125" / 21.75"
И сега въпроса е - какво ще се случи ако сложа тия дето не са за upcountry окачване на кола с такова? Предните са с повече ход, задните пък - с помалко. При предните разликата в хода е пренебрежима почти - някакви скромни 6мм. При задните обаче хода е с 25мм по-малко. Някой с идеи
Тук във форума четох как един колега си беше монтирал явно твоя размер задни амортисьори неволно заради грамотни консултанти в магазина. Описваше че на всяка по-голяма дупка че чувало тряс, и други странни шумове. Накрая сам намери разликата че са му продали 2см(по-спомен) по-дълги амортисьори. В програмата дават късите до 2003 година. Явно след това са по-дългите твоите.Последно редактирано от IvanVG; 26-11-16, 01:55.
Моите са някакви странни - не мога да намеря никъде информация за тях. Предните са p52088900an, а задните - p52088950ak. Ако им намеря спецификациите за хода ще съм на ясно какво точно ми трябва.
Гледах разни работи и според VIN-а и equipment listing за моята кола май съм с upcountry окачване. И Дядо Владо тъй каза по снимките. Обаче намирам разни теми в нета, че CRD-то въобще няма опция за upcountry окачване, а е нещо средно между нормалното и upcountry - с по-малко лифт. Та явно монро-то дето се обдъжда в темата няма да ми свърши работа. Сега остава да видя кое ще ми свърши работа. До тука два варианта (дето трябва да работят на upcountry окачване):
* Rancho RS5260 и RS5128
* Monroe 911522 и 911523
Някой може ли да даде мнение за по-горните? Или някакви съвети какво друго би било удачно?Последно редактирано от brum; 26-11-16, 20:13.
Аз сложих Rancho RS5260 и RS5239 след като повдигнах джипа с 2" и оригиналните амове окъсяха.
Доволен съм от тях,макар и това да е евтината серия на Rancho
След известно време долните втулки омекнаха и започна да чука амортисьора в захвата,сменят се- вече не помня с какво...намерихме гумена втулка с подходящ размер и нещата се оправихаCherokee WJ 4.0L- NP242
Honda Africa Twin XRV 750
От къде до къде се мери дължината на амортисьора? Между центровете на 2те уши ли? Май ще ми е най-лесно да сваля един заден и да премеря.
Между другото тоя моят задният - 52088950АК не го откривам като оригинален номер. Има 52088950AA, AB, AC, AD като взаимозаменяеми и втора група - 52088950AE, AF, AG, AH, AJ, AI като взаимозаменяеми. Интеренсо дали са едни и същи и дали мога да използвам тях вместо моят. Защото първата група отговаря на Monroe 37162, а моя е някъде малко след 2та група. Но както писах - в нета няма информация за неговият парт номер. Има само други такива за продаване от коли на части.
Отговорих си относно това как се мери дължината - http://images.channeladvisor.com/Sel...%20Lengths.jpg .Последно редактирано от brum; 26-11-16, 23:49.
Премерих - 55 и малко е разпънат задняит амортисьор. Вдигнах колата на крик, прекръстих се малко и влезнах под нея да премеря. Та явно съм наистина с upcountry окачването. И остава сега да измисля читави амортисьори за мен.
Чудя се малко за BILSTEIN - B8 5100, но две неща ме спират. Основното е, че най-вероятно ще са по-твърди и ще избяга комфорта. Второто е цената ...
Up Country e по-високо и по-меко окачване от стандартното. По-меки и по-дълги пружини, по-меки и по-дълги амортисьори с газ високо налягане.
Като твърдост Bilstein 5100 са абсолютно същите като Up Country. В8 са по-твърди.
Единствения проблем може да е дължината на амортисьора в сгънато положение защото амортисьорите на WJ са нетипично къси когато са сгънати.
Провери дали имаш 1" заводска подложка на бъмп стоповете.
B8 5100 е цялото заедно. Има два подварианта на B8 5100 - Bil_022756 и Bil_022757. Разликата е в лифта за който са предназначени. Първият номер е за лифт между 35мм и 50мм. Вторият е за лифт между 75мм и 100мм. Та тоя B8 5100 последфно по-твърд ли е или е със заводската "мекост"?
Тъпото е, че не намирам спецификации за хода на Bilstein-а. Докато и за Монро, и за Ранчо (то май пак е Монро) такива спекове има.
Ранчото между другото имат и един лачен вариант с врътка за регулиране на твърдоста в 9 позиции. Ама предните нещо не ги намирам из Европа. Някой да има някво впечатление от тях? Май с доставка от чужбина ще дойдат по-евтини от Bilstein-а.
Тъй, след толкова чудене едно от нещата дето може да се намери е KYB:
* KYB344341 - предни - 12.6" / 20.63"
* KYB344342 - задни - 13.42" / 21.89"
Rancho-то е е малко трудно за откриване, но е със следните характеристики:
* RS5218 - предни - 13.05" / 21.03"
* RS5260 - задни - 13.56" / 21.62"
И двата комплекта уж покриват изискванията за ход за upcountry окачването.
