Misfire на 1-ви цилиндър
  • #61
    От: Misfire на 1-ви цилиндър
    Преди съвсем да сте се объркали.Както по горе казах,потънало легло на изпускателен клапан или(в последствие се разбира че има АГУ) проблем с газовата ел инсталация.Препоръчвам силно! Възстановяване на на оригиналната черокова такава и изхвърляне на газовата.Това за временно чезнещия цилиндър,а за тоя дето си е отишъл ако някой има камерка с жило да мушне през свеща да погледне как е положението с клапаните.
    • #62
      Газта изключва заради проблем в бензина, т.е. 1ви цилиндър. Като се оправи той, чак тогава могат да се търсят симптоми по газта и то, ако все още има такива. Изхвърляне на части и подмяна на случаен принцип на такива няма да оправи нищо. Проблема изглежда чисто механичен, тъй като се възпроизвежда на изключен двигател, има и отчита компресия, но не задържа налягането в цилиндъра, а го "разпръсква" кой знае къде. Ни електроника ни компютри, ни инсталации играят роля на изключен двигател, нали така?
      • #63
        Дядо Владо, хидравличните компенсатори - как точно са проверени? Сигурно ли е че са наред?
        "Живей бързо, умри млад и остави един красив труп след себе си." Е. П.
        2007 Nissan Titan 5.6 V8 4WD
        • #64
          Ако е това, което видях днес, приличат на едни "капсуловани" тапи с "отвор" отгоре като за шестограм? И се намират до (между/около?) изпускателния и всмукателния...?
          • #65
            Първоначално публикуван от Samuil Преглед на мнение
            Не са проверени специално. Ако компенсатора "изпусне" тогава клапана ще отваря по-късно (или хич) , а няма да изпуска налягане.При нас точно изпуска налягане. Днес на "Пени" му показах нагледно кое как сработва, добре си дошъл да го видиш и ти, не са компенсатори.
            • #66
              ...При нас точно изпуска налягане ...
              Е, значи работата е ясна, поне на половина - сега остава да хванеш от къде испуска. Местата не са много:
              клапани - испускателен, смукателен.
              съседен цилиндър - през пробита гарнитура и пак през клапани.
              подкартерно пространство - през бутало/цилиндър, или пробита гарнитура към сливно отверствие на масло.
              охладителна система - през пробита гарнитура, или спукана глава.
              Тия неща трябва да се хванат лесно когато се надуе цилиндъра - с пламък от запалка сме засичали "течението". В казанчето на охладителната система стават мехурчета. ?
              Последно редактирано от Аndro 160; 15-04-14, 21:16.
              • #67
                Аз залагам на изпускателен клапан, по точно леглото му.
                Ако се стигне до разглобяване, налейте нафта на клапаните и ще си проличи.
                • #68
                  Аз залагам на изпускателен клапан, по точно леглото му...
                  Та да не се окажат и няколко. Сега гледах справочника - компресията е 965 - 1241кПа, тоест мин. 9,65 бар-а., а по горе се каза "9-10"!
                  • #69
                    С тия "параметри" е готов за "турбилиране" и без водна инжекция няма да детонира до 1 бар ... В базов вид става за всички бензини от 76-100 октана... -Майтап,майтап,но си е "гола" истина. Нали тези мотори ги "учат" на икономии, като работят половината цилиндри (тук един се возел на аванта)???
                    Последно редактирано от petkov_bb; 15-04-14, 23:00.
                    • #70
                      Всъщност, за да се оправи изпускателен клапан или леглото му, има ли друг вариант, освен отваряне?
                      Иначе видях с очите си като се свали стара гарнитура (макар и на капака на клапаните) на какво прилича, общо взето става на пластмаса и направо се чупи, нищо, че е гумена. Отвори ли се двигателя няма да цъфнат здрави гарнитури. И те ще са за смяна, неизбежно, а покрай тях и главите ще трябва да се шлайфат, отделно от леглата на изпускателния/изпускателните клапани.
                      Ако имате други идеи, които не включват отваряне, макар, че... Включват, не включват, ще трябва да се прави, са добре дошли. Благодаря на всички за мненията до тук!
                      • #71
                        Първоначално публикуван от penywise Преглед на мнение
                        Привет ! Неприятно е да започнеш ремонти по току- що придобита джипка, но пък има и своите положителни аспекти...ще знаеш, че няма да очакваш изненади за в бъдеще. За тази цел се постарай да процедираш максимално акуратно, а не палиативно, защото неколкократното отваряне може да излезе по-скъпо и изнервящо, отколкото еднократно, но качествено и напълно извършен ремонт ! Свалете главите и ги дайте в качествена шлайфбаза, където ще се проверят за структурна цялост и изрядност, ще се шлайфат клапанните легла и подменят гумичките. Ако от там се съобщи за нередност- добре, ако не - нататък- ревизия на цилиндъра, като все ми се струва, че няма да се стига до втория вариант..При тази операция ще подмените и гарнитурите, които така или иначе са за подмяна- както сам си се уверил. Шлайфа на двете глави да е с еднакви микрони, но това от базата го знаят. Невъзможно е след тази процедура да остане съществуващ проблем, при наличие на адекватна работа на горивната и електрическа системи, което доколкото чета се приема, че е така в момента ! Успех !
                        0899 шест5313нула
                        За всекиго по нещо
                        • #72
                          Само мога да се надявам да шлайфат главите като хората и после всичко да се сглоби по учебник. От там нататък е Божа работа.
                          Иначе си прав, кофти е като се почне нещо на куц крак, но никой не е застрахован...
                          Последно редактирано от penywise; 16-04-14, 13:56.
                          • #73
                            Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
                            - В началото бяха споменали за манометрични показания от 9.5-10 .Ако не са правени други замервания (бяхме предложили тест за херметичност на цилиндрите) и първоначалните са верни ,100% няма да се оправи само с ревизиране на главите (никога пропуските в клапаните не са с близки стойности).
                            Затова преди отваряне-тест и записване на кой цилиндър, кой клапан пропуска и колко е пропуска към картера за всеки цилиндър.
                            Най- вероятно ще иска смяна на сегменти и "възтановителен " хонинг.
                            • #74
                              Смяна на сегменти звучи като основен ремонт или бъркам? Да се отвори, глави, гарнитури и затвори според теб няма да реши проблема? Какви пари са сегментите, смяна и т.н.?
                              • #75
                                Вече минах момента с депресията като цяло мисля за ритуално самоубийство с всеки следващ пост... Абсолютно невъзможно ли е да е нещо не чак толкова фрапиращо, нали да здрави двигатели уж? То направо нов-втора ръка да се търси, има ли смисъл да се сменя всичко наред и тия неща ще излезнат ли "като се отвори" или дори тогава ще е борба за търсене на причината?
                                Имах един дръгел Рено 19 преди 10 години, дето даже той не беше толкова стряскащ.
