Misfire на 1-ви цилиндър
    От: Misfire на 1-ви цилиндър
    Теста за компресия не е критерии за тази грешка - електрониката хваща 2 % мис мисля на 200 оборота, , с манометъра от 9 до 10,5 са 16 % разлика между цилиндрите.
    Тези мотори имат проблеми с изпускателни клапани - намерете начин да го проверите, по-точно за херметичност между клапана и леглото му. Със сгъстен въздух или с нафта или както можете.
    Дано да е нещо по леко.
      Чудесно, благодаря много!
      Има 22 неща за оглед, от които най-зле звучи Head Crack, и още повече, ако се наложи отваряне на двигателя като цяло. Хубавото е, че има 21 варианта, докато се стигне до най-лошия.
      Също нещо важно, както е отбелязано в американската тема - "Also, I wanted to mention before we even start that if any sensor is replaced, be sure to use genuine Mopar parts. WJs are very specific about their sensors. If you replace a sensor with a dollar store knock-off, you've really done yourself no good in resolving a misfire issue." -> ако ще се сменят сензори и датчици, трябва да са си Mopar.
        Бих препоръчал да се започне от смяна на свещички и кабели. Не стана ясно дали са сменяни.
        Малко стероиди за горивото и почистване на системата (въздух и гориво) също така
        Ако е спукана главата ... няма ли да смесва антифриза с масло или поне да бълбука въздух в разширителния съд?
        Последно редактирано от Slick; 10-04-14, 00:38.
          Колега Slick, цялата работа е, че свещите са сменяни, еб@ ли го къде, в Италия мисля и са... абе нови са, личи им, че са нови. Въртене на свещи, бубини, инжектори и т.н., не вАжи, все си е 1ви misfirе...
          Това, което имам като информация от Еди е, че (примерно и по спомен) "не са за този модел" и са "5-ци", вместо да са "6-ци", нещо подобно. Но Дядо Владо каза, че с такава малка разлика няма значение.
          Освен това, ще дава масово Госпожа Файър, а няма само на 1ви да го бие. И като допълнение, колата си върви така от около поне 1 година, с тези свещи. Компютъра освен да се еб@ва, но и него уж изключихме по емпиричен път.
          Аз ги виждам нещата по следния начин: Имам проблем в двигателя, ако го сменим целия двигател, няма да го има този проблем, значи проблема е вътре в него. Всеки проблем им причина, следствие и решение. Просто "дайте да сменяме наред" ще е едно скъпко (ей, че хубава българска дума!) начинание, особено за 20+ възможни "дайте да видим" причини...
          ПП. Не искам поста ми да звучи грубо и много благодаря за всички мнения и съвети по темата :-)
          Последно редактирано от penywise; 10-04-14, 02:07.
            Първоначално публикуван от penywise Преглед на мнение
            Хубаво са сменяни. Какви са като марка и модел?
            А за сменяме наред белким уцелим си прав, че е много скъпа "клинична пътека". Още повече, че понякога причината може да е съвсем елементарна.
            Ние не сме неутрални!
              Защо никой не обръща внимание на колегата дето казва "смуче въздух от някъде"?
              Прегледайте смукателния колектор около проблемния цилиндър - я за гарнитура, я за някой маркуч който или се е извадил или се е напукал.
              Три дена глупави експерименти икономисват половин час четене!
                Неотварящ изпускателен клапан.
                Дедо ... виж отгоре какво става с него.
                  Принципно е възможно и всмукателния,така , че подсещането е добро. Случва се и счупени (омекнала) клапанни пружини да създават подобни ядове (на празен ход цилиндъра се "губи" а на средни не може да се "усети" защото другите го возят). Ако картерната вентилация е "включена" срещу този цилиндър също може да ги вкара във "филма"..
                  Не пренебрегвайте предложението да тествате "херметичноста" на горивната камера с въздух (обикновенно така "хвашам" виновен клапан или бутало).С ацетоновите спейове за почистване на карбуратори,пръскам около всмукателните колектори и се открива "външно"разхерметизиране.
                  -Проблема няма да избяга ,но ще има "нерви" докато го хванете.
                    Със сигурност е обърнато внимание на всяко мнение, но сигурно още не са тествани всички неща и за това Дядо не се е произнесъл :-)
                      Съвсем скоро имах счупена пружина на клапан. Наистина само на ниски го нямаше цилиндъра. На втори ден го открих
                      Калин Владов,09РСПБЗН
                        Датчик за пулсациите на абсолютното налягане - "First Look" ,пробвайте с това помага много за локализирането на проблема.Но ще трябва и осцилоскоп.
                        Персонален поздрав за всички в народното събрание /Господ да ви убие,Аллах да ви вземе,Чумата да ви тръшне,Синовете ви зетьове да ви доведат.АМИН/
                          Подсказка от човек извън Форума: Дюзата на 1-ви да е "пикаеща". Може да се провери като се разменят инжекторите.
                          Нямам идея, но може и да е пробвано вече?
                          "Живей бързо, умри млад и остави един красив труп след себе си." Е. П.
                          2007 Nissan Titan 5.6 V8 4WD
                            Първоначално публикуван от Samuil Преглед на мнение
                            Има ли смисъл, все пак, да се сменят и 8-те свещи? Контролно.
                            Не
                            Дедо,то'а кош от къде точно взима вакуум за сервото?
                            От входа на "жабата" веднага след дроселклапата, т.е. много преди "нашия" цилиндър.
                            Първоначално публикуван от danail_3 Преглед на мнение
                            "Никой" го е гледал, ама нъц. Нямам смелост да ползвам "старт спрей"
                            Неотварящ изпускателен клапан. Дедо ... виж отгоре какво става с него.
                            Интересно, утре си вземам "дъждовен" , но след утре ще му мам.....отговаря на симптоми
                            пикаеща.....Нямам идея, но може и да е пробвано вече?
                            Носени са на ултразвук, и да са чистени с бензин и четка, пак шанса да върна "1-ва" на първи цилиндър не е голям....
                              Направете едно контролно отваряне на капака на клапаните проблема е или в натегнат лапан или чупен сопап.Опа грешка тоз бил по нов модел вероятно има потънало легло на клапан(то пак ще показва компресия )ама няма да работи
                              Последно редактирано от vasilev; 10-04-14, 21:11.
                                Първоначално публикуван от vasilev Преглед на мнение
                                Направете едно контролно отваряне на капака на клапаните. Проблема е или в натегнат лапан или В чупен сопап.Опа грешка тоз бил по нов модел, вероятно има потънало легло на клапан(то пак ще показва компресия )ама няма да работи
                                Наздраве граматика
                                п.П хлъц ракЯ лапан , той и сопап, той и клапан
